m.ix
Master Mixa
Как заменить трансформатор в сабвуфере?
Первый саб был AEG
Сегодня пришёл logitech Z4
Такая же байда.
СО всех сторон ХХХ куда подлезишь.
Чуть не забыл, транс находится внутри.
Всё везде конкретно проклеено, даже динами как во втором случае приклеен к корпусу намертво. |
rematik
Флудоголик
-20 dB
m.ix писал: | Как заметить трансформатор в сабвуфере?
m.ix, нифига не понял... А ЗАЧЕМ его замечать? Он там либо есть, либо нет, согласно конструкции. Ну, если питание ~220 есть, то транс есть как само собой разумеещееся...
Strike
-20 dB, Очепятка - заменить..
Часто динамик снимать надо, спереди.как писал rematik,
Сетка снимается, шурупы от динамика, и он вываливается вперед, суем руку в отверстие, как обезьянки в ящик за апельсином. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Только расклеивать - наверное лучше переднюю панель и как тезка-земляк советует через отверстие динамика. Или "мультяшный" вариант: тонким ножёвочным полотном вырезаешь в дне кусок вместе с ТС, затем дно заделываешь пластиной - там не видно. Потом можно менять ТСы хоть каждый день! |
alexmih
Цитата: | Как заметить трансформатор |
m.ix писал: | Как заметить трансформатор |
ему заметить надо, два раза не бывает опечатки |
iga
Заместитель Администратора
viktor_ramb, совершенно верно. есть моменты (например в ВВК) где динамик "изнутри" прикручен. "нижницу" электролобзиком с короткой пИлкой отрезаю. но процесс необходимо контролировать. в Самсунге встречаются трансы на боковой панели приторочены. обидно будет его разрезать если там всего навсего "термик" установлен и "умер". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 748 сообщений в 224 658 темах.
m.ix
Master Mixa
то что он горелый транс.
Сетка снимается,
Она к корпусу приклеена.
Если она снимается, то более не надевается.
В виду конкретной последующей её деформации.
На следующей недели попробую на этом AEG потренироватся.
iga, У этих двух дэвайсов трансы на задней внутренней боковой стенке прикручены.
Были у меня подобные дэвайсы, там сетка имела приличные отверстия, через которые можно было 3мм отвёртку просунуть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iga, Цитата: | Самсунге встречаются трансы на боковой панели приторочены. обидно будет его разрезать |
Я думаю в этом китайце по крепежу на дне всё видно. |
m.ix
Master Mixa
БАРК
Миха, вроде опытный мастер, ведёшь себя, как сантехник...
Где творческая жилка? |
m.ix
Master Mixa
rematik
Флудоголик
можно внешний питатель примастырить. В виде отдельного блока, как для раскладушки.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:42
БАРК, мож он на кликах вэбмани по фоткам зарабатывает? |
БАРК
m.ix, объясняешь клиенту, а если надо, то показываешь ему, тупому, что без нарушения дизайна ни хрена не будет ловли...
Далее разбираешь по совету viktor_ramb, в незаметном месте...
Или отдай без ремонта и не компосируй мозги... |
m.ix
Master Mixa
Первый в первом посте посту саб ещё и DVD балалайку запитывает.
А транс дохлый.
Если б на кликах бы зарабатывал.
Зато фотки помогают ремонтировать то на что схем нету.
Да и клиентам показывать что у них было.
Давай от темы кликами не откликиватся!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:48
БАРК, случаи есть и об этом нужно тему поднимать.
В Z4 нет не заметного места. |
rematik
Флудоголик
m.ix, разборка - процесс обратный сборке.
В данной ситуации ни чего умнее в голову не приходит.
Или - Пилите, Шура, пилите. |
южный
Коммунист
Вызывается клиент и показывается сей факт, с последующим решением от хозяина девайса.. |
m.ix
Master Mixa
Представляю
покарёженный весь блестящий спереди лоск .
Клиент с начала может дать добро а после повесить за яйцы.
Так что хотелось увидеть не только свой личный опыт.
А чей-то на лично с фотопримером. |
БАРК
m.ix писал: | А чей-то на лично с фотопримером. | тоже за яйцы?
Сказано уже - не повредить внешний вид невозможно, если нет доступа через дно...
Или ты видел на Форуме волшебников? |
m.ix
Master Mixa
БАРК, Я не видел подобной обсуждаемой темы.
Значит только я один с этим столкнулся а остальные на уровне по возможности логической теории говорят.
БАРК, Ты подобные сабвуферы ремонтировал?
Я вот даже этот Z4 с трудом плату вынул-выпаял. |
