DOS1972
Принесли телевизор . При включении стает режим AV . Родного пульта нет , универсальным пультом переключил все работает , но стоит выключить от пульта или от кнопки снова встает режим AV. Пробовал разные прошивки , ставил пустую память результат тот же. |
nemoi
Микросхему памяти поменяй. |
DOS1972
менял память и в другую заливал |
C1-65A
DOS1972,Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
DOS1972
Модель CK-5083ZR. шасси АА-41 , блок пит . S6707 Память 24С02,. проц TDA8362 , тдкс FCM 20A015 ,Тюнер TECC0985 |
C1-65A
Запоминать пробовал? На "заднице" скарт? |
DOS1972
Скарт да. Запоминать пробовал так же . |
C1-65A
DOS1972
Да я не пойму под тдкс написано АА 41 1041ОА Р69SA1 05 |
C1-65A
DOS1972
C1-65A
DOS1972, здрАсти, 8 вывод зачем? |
alexmih
VOLOCHA
DOS1972 писал: | Разьем под скарт |
И что к нему подключено? |
DOS1972
проследил 8 ношку от скарта идет на проц 50 нога .на ней по нулям |
v15
C1-65A писал: | DOS1972, здрАсти, 8 вывод зачем? |
Если-б тут была проблема или с кнопками, то он и в процессе работы переключался бы произвольно. А тут
Цитата: | универсальным пультом переключил все работает , но стоит выключить от пульта или от кнопки снова встает режим AV |
А какой кнопкой на пульте из дежурки включаешь? Или с морды? |
DOS1972
да разницы нет с какой выкл . ( хоть с кнопки морды или с пульта ). |
v15
DOS1972 писал: | да разницы нет с какой выкл . ( хоть с кнопки морды или с пульта ). |
Разница есть. Может ты исправный ТВ ремонтируешь?
Да мне и пофик, как выкл, я спрашивал, какой вкл.
Получается, если в ТВ режим перевести, то и находиться телек в нем будет сколь угодно долго, или все-таки в АV свалится?
Если первое, то тут всего-то пара вариантов. Думать особо нечего. |
DOS1972
В ТВ перевести вроде так и показывает . в AV не переключается . Но стоит выключить с кнопки или с пульта то переходит в режим AV . |
v15
Если из дежурки включить, ну например, кнопкой 1-го канала на пульте, тоже в AV включится? |
