дмитрий ван
телевизор 10 лет отработал без замечаний, при напряжении в сети 230в, а также скачках напряжения от сварки. В очередной раз после включения , через пару минут экран стал темный, а на его фоне образовалась УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, (звук , каналы , все работает ) Прочитав информацию по сайтам, полагаю КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. Шасси по фото и схеме похоже на CN-9. TB1238AN, TA8403K, CHT0823 TMP87CM38N, BSC-62T,. ЗАМЕНИЛ высохший конденсатор с524, и за одно с822 немного был надут, без изменений. Проверял тестером напряжение микросхем, в пределах нормы, невыпаевая резисторы, катушки, диоды, конденсаторы. Импульс-сигнал от микросхемы проверить нечем,( может программой осцилограф, как?). еще вопрос в данном случае на (аноде-присоске напряжение присутствует?) спасибо жду советов, готов начать проверять все заново.
R2
Мир дружба жвачка
Цитата: | Прочитав информацию по сайтам, полагаю КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. | ну и дальше что
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:09
дмитрий ван, раздел не перепутал? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
напряжение на аноде-присоске присутствует.Правильно полагаеш.КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. TA8403K.Посмотри есть ли на ней питание. |
General
дмитрий ван писал: | полагаю КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. |
правильно полагаете , кадровая ... только вот врядли представляете и знаете что это такое ....
дмитрий ван писал: | Проверял тестером напряжение микросхем, в пределах нормы |
каких микросхем ??? зачем проверял ... ? если не заводится двигатель в автомобиле , то надо обязательно проверять давление шин , протирать фары ... из той же оперы...
дмитрий ван писал: | еще вопрос в данном случае на (аноде-присоске напряжение присутствует?) |
ну разумеется присутствует , иначе как можно увидеть горизонтальную белую полосу..
дмитрий ван, мой вам совет , отдайте мастеру , он вам за 5 минуть отремонтирует телевизор ... ну или сами изучите принцип работы телевизора , ну или хотя бы развёрток ... |
дмитрий ван
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 11:45
напряжение на катушках кинескопа присутствует, полагаю должны быть импульсы |
brt137
дмитрий ван писал: | Импульс-сигнал от микросхемы проверить нечем |
И режимы кадровой микросхемы замерить тоже нечем?.. |
goga_tv
brt137,Цитата: | И режимы кадровой микросхемы замерить тоже нечем?.. |
А чего их мерять, ясный пень они не в порядке, нужно разбиратся почему |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, раздел CRT по выходным закрыт что-ли? |
answer
дмитрий ван, раз шасси нашел,значит есть схема,там напряжения питания, их надо проверить на TA8403K поступают с ТДКС через низкоомный защитный резистор - иногда сгорает,по внешнему виду не определить,только измерение.
и на потом - ТОЛЬКО измерение. |
дмитрий ван
напряжение на кадровой микросхеме есть 26 вольт, при напряжении сети 230в.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 17:57
понимаю, что смотрю невнимательно, и где то рядом резистор, конденсатор, диод. а похоже на обратную связь и согласен смотреть возле ТДКС
ROLSEN C1410, С1420.pdf 268 КБ Скачано: 894 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
дмитрий ван
по поводу горизонтальной полосы,: отключаю катушки кинескопа, полоса пропадает, остается светящая точка. вопрос на аноде напряжение есть?, если есть и есть на катушках кинескопа , но не импульс с кадровой, пологаю обратная связь комментируите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 18:29
саму 8403 не менял выглядит прилично если нужно поменяю, пришлют , через 10 дней. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
дмитрий ван,Цитата: | отключаю катушки кинескопа, полоса пропадает, остается светящая точка. вопрос на аноде напряжение есть?, если есть и есть на катушках кинескопа , но не импульс с кадровой, пологаю обратная связь комментируите пожалуйста. |
Сие даже для этого раздела слишком! "Ясли-сад" в самый раз!
Этот телевизор ещё должен работать или пасть жертвой экспериментатора? Может лучше ТВ к мастеру, а "тренироваться на кошках". |
R2
Мир дружба жвачка
viktor_ramb писал: | Сие даже для этого раздела слишком |
дмитрий ван,
вот ты пишеш дмитрий ван писал: | полагаю КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА | а что это и с чем едят знаеш? |
brt137
дмитрий ван писал: | напряжение на кадровой микросхеме есть 26 вольт, при напряжении сети 230в. |
Про напряженеи сети - это очень актуально, в данном контексте . Ну, а дальше-то что? Кроме напряжения питания? на остальных пинах - что? Померяй и сделай выводы. Может, кадровая работает, а есть обрыв в цепях отклонения? Это можно понять из режимов микросхемы. Ны выходе микросхемы - сколько?..
iyzef писал: | саму 8403 менял? |
Так вот сразу - и менять? Пусть сначала режимы её оценит.
дмитрий ван писал: | отключаю катушки кинескопа, полоса пропадает, остается светящая точка. вопрос на аноде напряжение есть?, если есть и есть на катушках кинескопа , но не импульс с кадровой, пологаю обратная связь комментируите пожалуйста. |
Это - пипец...
Создаётся впечатление, что автор темы прикалывается, разыгрывая нас . |
-20 dB
дмитрий ван писал: | ...отключаю катушки кинескопа, полоса пропадает, остается светящая точка. вопрос на аноде напряжение есть? |
При такой постановке вопроса только одним методом можно проверить наличие напряжения на аноде: приподнять присоску и поднести к аноду пинцет... есть искра - есть напряжение, искра нет - напряжение нет. Только пусть ещё кто-нибудь со стороны посмотрит (с расстояния метра эдак в два), со стороны виднее - сам ты её можешь не заметить, очень близко.
Но после такого вопроса... Собрал бы ты его лучше на место, осторожненько... Стараясь больше не касаться токоведущих частей даже в выключенном виде... И пригласил мастера. Пока жив. В смысле - пока ТЫ жив. |
дмитрий ван
кадровая 2-ой вывод (выход) напряжение 25в, 3-ий - 12в, 4-ый (вход) 0в, 5-ый - 0в. неужели кадровая |
pabel
дмитрий ван,
А сколько тебе еще придется разбираться почему она " Это то "которая вылетела"-когда ее-
Цитата: | пришлют , через 10 дней. |
Останешься ты без телевизора на Новый Год,А если это Клиенты -тебе они этого не простят.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 22:36
Она опять "вылетит"(довесок). |
georgi d
brt137 писал: | Создаётся впечатление, что автор темы прикалывается, разыгрывая нас . |
и неплохо у него получается |
pabel
georgi d, С Наступающим тебя.
Не заморачивайся,Выплывет-значит "Выплывет".
Не выплывет,значит Жизнь "Научит". |
