iyzef
Хитрый лис
Както удивила цена на него-2500р, интересно что внутри? Меня интересует схема не термостата с датчиком и ЖКИ , а схема простого регулятора на 500вт. Обычный триммер стоит 200р, схемка на тине и LED (ЖКИ) с термодатчиком еле тянет на 500р. Может у кого схемы есть этих регуляторов.У самого сейчас ремонт,буду укладывать теплый пол, вот и хочю разобраться с регуляторами. |
m.ix
Master Mixa
iyzef, Посмотри тему прор инкубатор, станет ясно. |
rematik
Флудоголик
iyzef, схема элементарная, деталей и затрат на производство 10$, тока производитель хочет и продаёт дороже. А кто ему запретит? Почти монополист же. |
iyzef
Хитрый лис
Про инкубатор - так понимаю там автоматика . А мне датчик что, в пол замуровывать? нафинг оно нуно. Хочу элементарное "больше-меньше".На тиристоре(симисторе) сваяю за 20 минут. Хоца все же глянуть на заводской вариант , продавец сказала что по виду как триммер -коробочка с крутилкой и все. чисто шпионский интерес - чего ж там такого на 2500р.? в гугляндесе все покрыто мраком, чтят гады свой шкурный интерес. |
m.ix
Master Mixa
iyzef, такие же и потраха будут или аналогичные шо в инкубаторе.
тажа теромпара или что то там термо |
БАРК
goga_tv
iyzef, у меня такой стоит. С термодатчиком. Роль датчика выполняет терморезистор на 10ком (знаю, потому как менял, - брал с датчика температуры проца с какой-то материнки). Схамка там до опупения простая - обыкнавенный компаратор с петлей гистерезиза, что обеспечивает дельту в 2-3 градуса.. Управляет это дело обыкнавенной релюшкой. Почему за это такую цену гнут Вся стоимость - в пластмасе...
iyzef
Хитрый лис
вот такая штуковина PR-1500 S ,что БАРК, писал. мне в самый раз. А с термодатчиками не нуно, я ж отопление не убираю. Чисто чтоб ноги "не примерзали к полу" А с автоматикой выходит -окно приоткрыл проветрить и сразу пол нагревается.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 07:47
goga_tv, мне тут схемка понравиласьhttp://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=18 как раз в тему.Всех затрат, если релюшку прикупить - 500р не наберется. |
rematik
Флудоголик
iyzef, возьми со стиралки термостат или тебе точность в граммах нада? |
iyzef
Хитрый лис
rematik, я ж говорю -чисто шпиёнский интерес! себе я лучче слеплю тот что на фото. |
Viktor_f
Правильно собранный теплый пол должен работать без регулятора и не перегреваться, а регулятор
предназначен для уменьшения подогрева. |
goga_tv
Viktor_f,Цитата: | Правильно собранный теплый пол должен работать без регулятора и не перегреваться, а регулятор
у тебя есть какие-нибуть подтверждения данных слов? Ведь пол может использоватся как для увеличения комфорта, так и для обогрева помещения... |
Viktor_f
На площадь несколько квадратных метров ставиться один датчик температуры, а это значит что температура будет контролироваться только на небольшом участке, это надо учитывать.
При покупки комплекта есть технический паспорт в котором указаны и как надо монтировать
теплый пол. И самое главное «защита от дурака», если кто то подключит пол без регулятора,
то пол не должен быть причиной пожара. А наличие самого регулятора обязательно, для контроля за температурой.
И на конец, можно ли утверждать, что пол был собран правильно.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 18:47
Добавлю, что не написано в паспорте. Чтобы не потрескался пол не включать теплый пол до
полного высыхания стяжки. Первое включение делать плавным начиная с минимальной температуры. |
RomanRB
Viktor_f, Забыл самое главное: Перед включением, проверка сопротивления изоляции, и на отсутствие коротышей. |
goga_tv
Viktor_f,Цитата: | Чтобы не потрескался пол не включать теплый пол до полного высыхания стяжки |
Да и присадочки в раствор желательно добавлять, как рекомендуют... |
Viktor_f
Самое интересное, это то, что не взирая на предупреждения сантехники умудряются попасть именно в спираль и даже очень часто. |
