Посоветуйте диод 10-20А 240V (РЕШЕНО)
Серж66
Серж66
Сообщение #1 от 29/12/2010 22:50 цитата
накрылся тёплый пол, приехал спец нашел 2 обрыва вырезал кусок, но как всегда гарантию, что он будет долго работать не дал.Хотя и так понятно было 53 ома сейчас меньше в цепи.Хочу поставить последовательно в цепь чтобы уменьшить напругу и продлить нагреватель.Нужно не сильно толстый примерно 2 см толщиной.
Хотелось завтра купить т.к. будут выходные.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 29/12/2010 23:02 цитата
Пол греться будет меньше почти вполовину.
Накрывается не из-за нагрева, а в следствии механических повреждений. Я б насчёт Омов не заморачивался бы.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 23:09
5-ти Амперного хватит за глаза.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 29/12/2010 23:09 цитата
у меня стоит датчик програмируемый на неделю, выставлю на поддержание.
А мне втёрли что он перегорел из-за того что не 3см а 2-2.5см раствора сверху.
там есть таблица если сопротивление 23-27ом то потребление 2киловата, 9 ампер.
Мне просто в пол придёться это всё замуровать.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 29/12/2010 23:10 цитата
А термодатчика в полу что нет?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 29/12/2010 23:15 цитата
есть просто нагрузку убрать хочу.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 29/12/2010 23:22 цитата
есть вероятность, что пол нагреваться не будет. Та мощность и ампераж для 220 Вольт расчитана, а у тебя мощь почти в два раза упадёт.
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 29/12/2010 23:31 цитата
вот примерная таблица было 53 ома стало 23-24 ома
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 29/12/2010 23:35 цитата
На месте обрыва ставятся ремонтные муфты, а у тебя половину кабеля вырезали. Почти 20 метров. Фигня какая-то.
Серж66
Серж66
Сообщение #9 от 29/12/2010 23:38 цитата
вот потому и нужен диод.
Та блин вчера работы много было, не до этого было.Сегодня всё взвесил посмотрел, что лохотрон нахер, а не сервис, хотели вчера за такой ремонт 120 баксов содрать, дал 50 и всё.
Нашёл всё таки 2 обрыва.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 29/12/2010 23:43 цитата
Чисто теоретически - как смогло случится одновременно (или не одновременно улыбка) два обрыва? Электрически, а не механически. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 23:46
Если не слишком глубоко провода запрятаны, я китайским активным пробником фазы искал.
А так у меня есть ещё искатель скрытой проводки. Всё дешевле 120$ стоит.
pabel
Сообщение #11 от 30/12/2010 00:12 цитата
Посмотри из этих 10A4 10A6 10A8 10D6 10D8
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 30/12/2010 00:29 цитата
Серж66,
мне ли тебе напоминать, что при уменшении напряжения в два раза мощность упадет в четыре.. В твоем случае ты получишь от твоего теплого пола только 50% тепла (тоесть 1/4 от первоначальной мощьности) - не маловато? Возможно диод не совсем то , что тебе нужно?
Но если нужен диод ставь Д246-247 (для надежности можно впаралель )
Хотя Рематик тебе правильно сказал:
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 от 30/12/2010 00:41 цитата
goga_tv писал:
Насколько я помню, диоды паралельно ставить нет смысла - практически весь ток пойдет через экземпляр с меньшим прямым напряжением. А с буквой А и так на 10А.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 30/12/2010 00:52 цитата
киев,
Ну это , если очень разные диоды ставить подмигивание А если одинаковые, то за сопротивления p-n перехода токи через диоды выравниваются и делятся согласно закона Кирггофа подмигивание
Тоесть , через диод идет ток I/2 улыбка
Viktor_f
Сообщение #15 от 30/12/2010 07:37 цитата
А не получилось ли у тебя, что спираль перегревается, пока до датчика дойдет, что пора отключить?
Токи утечки надо контролировать, автомат стоит? Если сгорела, то лучше целиком заменить
и другой фирмы изготовителя, их куча. Безопасность на первом месте.
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 от 30/12/2010 19:01 цитата
да до не чего датчику доходить. Небось под стяжку присандалил рекомендованный пенофол, а на него прилепил сразу теплопровод. Бытует мнение, что тепло вниз не идёт. Ну и сама стяжка при нём не цепляется за основание плиты и дышит при ходьбе.
Серж66
Серж66
Сообщение #17 от 30/12/2010 21:00 цитата
так короче, стоит датчит температуры, который контролирует температуру площяди то есть бетона, он напрямую связан с автоматикой которая у меня стоит.
Вывод если будет меньше напряжение на нагревательные елементу будет медленней разогреваться, мне пофиг я могу выставить лубое значение в датчике, от несколько минут до суток.
Главная задача сейчас уменьшить нагрузку пола, чтобы элементы дольше прожили.Все знают закон физики, чем меньше сопротивление тем больше потребление.Это касается и алкоголя. подмигивание
В будущем буду нахрен поднимать кафель и переделывать на водяной подогрев.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 20:04
pabel, спасибо походит, завтра если фона не будет поеду на рынок и куплю.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 от 30/12/2010 21:04 цитата
В данном случае диод это выход. Только половину пола греть уже не чем.
Viktor_f
Сообщение #19 от 30/12/2010 21:05 цитата
Статистики по отказам не имею, да и что перегорела спираль первый раз слышу, только механическое повреждение
и довольно часто. Один раз видел потроха регулятора, там стояло реле, а так их не кто не ремонтирует, есть гарантия или выбрасывают. В этом случае тоже что то не так, и наверно с самого начала.
Серж66
Серж66
Сообщение #20 от 30/12/2010 21:25 цитата
Viktor_f, приехал спец с киева, нашёл два обрыва, вырезал несколько метров, сопротиление упало, сказал вина что не 3 см а 2.5 раствора привела к неисправности.Короче заплатил он уехал, вчера вызвал мастера, он поднял остальные плитки пробил штрабу и провёл кабель, сегодня всё востановили, осталось только одна плитка где будет установлен диод.Там без пролем плитка под барной стойкой, барная стойка на ножках и перегрева не должно быть.
