m.ix
Master Mixa
Как и какую выбрать двухстороннюю автопейджинг автосигнализацию?
Предполагается под охрану взять некий объект.
Который показывал бы и пищал бы при его вскрытии.
особо дорогие не требуются, так для начала просмотрел
мангуста и леопарда.
И вроде дальность относительно приличная 1км. |
pabel
m.ix, Цитата: | Как и какую выбрать двухстороннюю автопейджинг автосигнализацию? |
Найми Охранника,будет тебе Всесторонняя сигнализация. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
m.ix, про 1 км в реальных городских условиях забудь. смотри на что-нить с GSM каналом если проблем со связью нет. |
m.ix
Master Mixa
А именно?
Наверное такая стоить будет за 10 и более штр |
Серж66
m.ix
Master Mixa
Серж66
блин непонимаю людей, нужно охранять примерно 1000000 рублей, а 4000 жалко, будет как всегда скупой платит всю жизнь.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 17:12
как я всем отвечаю вам нужно для галочки, или для того чтобы в нужное время она выполнила всоё предназначение.
И то что пишут 1км это на прямой видимости, если есть возможность поставить на сторону откуда будет находиться контроль и желательно блок антенный поднять выше.Только тогда дальность можно сохранить. |
m.ix
Master Mixa
Это верно.
Но на данном этапе пока что такой дешёвки будет достаточно.
А про GSM
Это типа она будет слать мне SMS
Регистрировать её нужно?
Будет ли она с обратной связью? |
Серж66
я тебе дал сайт читай, да всё идёт по смс.И ненадо быть привязанным к месту покрытия пейджера.Даже можно прослушку поставить помещения, через мобильную связь, отследить питание если свет пропал и работает автономно, и ещё всякой всячены. |
m.ix
Master Mixa
Этому дэвайсу нужен свой номер?
Его же после как то нужно проплачивать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мих, епрст, ну ты как маленький. Почитал бы сказок из гугля на ночь. Да Симка нужна любая без абонентской платы с самым дешевым тарифом. Если жмет бюджет и хоцца самонадеятельности то хоть МастерКита возьми на основе сименса 35-го, не знаю правда выпускаются ли они еще. Вобще основная масса дешевых приставок именно на базе сименсов делается. Никакой регистрации не надо, для всех это устройство тот же телефон.
Почти все имеют постановку-снятие с охраны с любого телефона и либо голосовые либо СМС сообшения о срабатываниях на несколько прописанных в памяти номеров, многие имеют возможность прослушки объекта и даже просмотра его. |
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я бы сделал бы и веб камеру, но незнаю как ей вещать в online (я на форуме об этом однажды спрашивал но остался без ответа этот вопрос.) |
beber
в online это по инету или в gsm направить ? |
m.ix
Master Mixa
beber
m.ix
Master Mixa
beber, с ПО проблем нет как это в реалии воплотить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Серж66
да както интерестно получается, началось что много денег не дадут на сигу, жалко, а разговор уже идёт о видео, онлайне.
В место того поставить нормальную сигу, а к ней ещё надо датчики движения,резервное питание.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 19:10
m.ix, скачай журнал радио 12 2010 там есть приставка к телефону использовать как охрану.
Думаю мобилок дров у многих валяется. |
m.ix
Master Mixa
для этого и есть соответствующая начатая тема, для чего и дал ссылку, что б тут каши не было.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 21:55
Серж66, Я леплю из того что себе могу позволить из своих скудных средств, у меня даже этих 2000р нету. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тогда тупо геркон на двери параллельно зеленой кнопке сотового висящего на той-же двери с заранее набранным твоим номером и включенным режимом автоподнятия трубы. Дверь открыли - он звонит тебе, не дозвонился- может успеешь дозвониться до него и послушать что твориться. |
