Китайский сувенир
Михаил666
Сообщение #1 от 04/01/2011 14:02 цитата
Дали мне в ремонт китайский сувенир "цветок", переливается сам разными цветами+играет китайская попса, как рассказывает владелиц после непродолжительного прослушивания буржуйской музыки, начинает хрипеть а потом и вовсе пропадает звук, мной было обнаружено что все дело в переменном резисторе (которым громкость регулируют), а точнее в недостатке мощности, без него все играет без проблем(напремую), вот на этом я и зашел в тупик, посоветуйте мне что-нибудь этокое, чтоб звук не пропадал
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 04/01/2011 19:22 цитата
Михаил666, http://monitor.espec.ws/section44/topic133330.html
Если не поможет - менять.
ЗЫ: и что такое "недостаток мощности"? Мощности ЧЕГО? Резистор напрямую к динамикам подключен, что ли?
Михаил666
Сообщение #3 от 04/01/2011 21:53 цитата
Резистор на выходе
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 04/01/2011 23:55 цитата
Михаил666 писал:
играет китайская попса...после непродолжительного прослушивания буржуйской музыки
Михаил666, ты уж определись со своей позицией - за нас ты, или против нас? смех
Михаил666
Сообщение #5 от 05/01/2011 13:53 цитата
Есть идея собрать унч, должно помочь
схема
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 05/01/2011 14:36 цитата
Михаил666, это, насколько я понял, схема существующая на данный момент? Тогда хреново переменнику реально здесь приходится. В таких случаях надёжнее проволочные работают (советские СП5-хх, СПП-хх). Однако, они либо по габаритам нехиленькие (СПП, СПЗ), либо как правило многооборотные (СП5, вообще-то, поддаются переделке удалением червячной передачи и присобачиванием ручки, но уж больно геморройная это история по части ювелирности).
Учитывая, что на выходе синтезатора звука ск. всего цифровой сигнал - проще, наверное, воткнуть резистор потенциометром, а динамик подключить к нему через эмиттерный повторитель. Впрочем, включить динамик через любой низковольтный УНЧ с классической схемой регулирования громкости - тоже вариант... универсальный. Тем более, если сигнал с синтезатора таки не совсем цифровой (если синтезатор с ЦАП на выходе)
Михаил666
Сообщение #7 от 05/01/2011 16:03 цитата
Музыка играет со словами причем качественно, исключает ли это отсутствие ЦАП? по осциллограме определить сложновато, картинка гв-но
Собрал унч на utc2822, как бы его согласовать правильно, проблема в том, что выхода два, резистор сидит на одном, и питание одно????
на динамике
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 05/01/2011 16:04 цитата
Михаил666,
интересная схемка
а светодиоды всю жизнь моргают пока питание не отключишь?
Михаил666
Сообщение #9 от 05/01/2011 16:14 цитата
Светодиоды мигают постоянно, пока есть питание. Кстати кнопка это переключение песенок всего их 12.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 05/01/2011 16:16 цитата
поставь вместо звуковухи УМС 08 и будеш патриот
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:21
схем подключения миллион
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:23
на 8.08 калинка малинка есть классно!
Михаил666
Сообщение #11 от 05/01/2011 16:48 цитата
Вот так должно работать?
схема2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 05/01/2011 21:10 цитата
Тут визуально можно наблюдать УМС и её нормальное название http://monitor.espec.ws/section44/post942316.html
Михаил666
Сообщение #13 от 05/01/2011 23:16 цитата
прицепил унч 2822, херово играть стало, хрипит, по той схеме, что я нарисовал.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 от 07/01/2011 14:08 цитата
Михаил666 писал:
Скорее, не исключает, а подтверждает. Впрочем, по ТАКОЙ осциллограмме действительно понять ничего невозможно. Надо смотреть на форму отдельной полуволны - если она имеет форму, близкую к прямоугольной - выход цифровой, если же близкую к синусоидальной - выход через ЦАП. Хотя, поскольку устанавливается УНЧ, особой разницы уже нет.
Михаил666 писал:
Однако, скорее всего, один из выходов - общий провод (либо общий плюс, либо общий минус). Чтобы моцк не парить ни себе ни людям - подключи усил ко второму выводу согласно типовой схеме в мостовом включении (TEST CIRCUIT 2:BRIDGE) или в обычном (TEST CIRCUIT 1:STEREO - ОДИН канал!) через разделительный конденсатор. Ес-сно, в любом случае вместо постоянного резистора R1 включишь свой переменник по схеме потенциометра. Такое включение должно работать даже если выход дифференциальный (т.е оба выхода активные, с общим проводом ни один не соединён).
pabel
Сообщение #15 от 07/01/2011 15:30 цитата
Ну конечно,ты усилку "Вдул" постоянную составляющую с выхода МС1 ,а у него там Диф каскад стоит.На выходе конкретно белиберда.
