Адыгель 302с - фон
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 05/01/2011 20:19 цитата
Клиент принёс магнитофон, при включении фон (шум), причём слышен только тогда когда двигатель ЛПМ включен). если отпаять провод от платы стабилизатора вращения двигателя, фона нет ! Я так понимаю, что дело в этой плате !, но на ней кроме 1 конденсатора и микросхемы ничего нет ... помогите, совсем запутался уже ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 05/01/2011 21:11 цитата
провода
Обычное для совдепа жжжюжжжание
ilsur
ilsur
Сообщение #3 от 05/01/2011 21:19 цитата
В смысле провода??
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 05/01/2011 22:36 цитата
Двигатель от корпуса заизолируй. улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #5 от 06/01/2011 00:25 цитата
rematik писал:
даже если его открутить, и подвесить в воздухе, всё равно фонит ... Если рукой двигатель притормозить - то фонит сильнее !
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 06/01/2011 00:30 цитата
ёмкости керамические и электролит на контакты движка поподбирай
ilsur
ilsur
Сообщение #7 от 06/01/2011 00:42 цитата
Электролит - бесполезно ... керамику - щас попробую !
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 06/01/2011 00:55 цитата
ilsur писал:
rematik писал:
Фон идёт по земле и я сумлеваюсь, что ты проделывал опыты с движком в воздухе. И фонит он на нестабилизированно запитанный предварительный усилитель.
ilsur
ilsur
Сообщение #9 от 06/01/2011 00:57 цитата
движок снял с ЛМП, т.е. с землёй контакта не имел !
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 06/01/2011 01:02 цитата
ilsur, он с нова что ль фонил? Не поверю. Осциллографом погляди откуда и куда фонит. Откинь предварительный каскад усилителя.
ilsur
ilsur
Сообщение #11 от 06/01/2011 01:05 цитата
Фонил ! рукой останавливаешь - фон сильнее. осцил есть, но он нерабочий(нет луча)
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 от 06/01/2011 01:11 цитата
Останавливаешь - тока больше жрёт, оттуда и фон больше.
Фонил !
Кто б его фонявый купил бы? голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #13 от 06/01/2011 01:15 цитата
ilsur, кассету -то хоть загружал?rematik, пред. обычно развязан, а без полезного сигнала ани все фонят. голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 06/01/2011 01:22 цитата
АВАС, в качественных аппаратах пред развязан стабилизатором. И чем больше коэф. стаб. тем лучше. А тут он может отсутствовать или просто не работать.
ilsur
ilsur
Сообщение #15 от 06/01/2011 01:33 цитата
кассету загружал. С неё фона меньше, т.к. нагрузка на двигатель меньше.
АВАС
Сообщение #16 от 06/01/2011 01:35 цитата
rematik, да в любом ОБ стоял, развод понимашь-ли одинаково преподносится. подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 02:36
ilsur писал:
Ну во, а теперь крышку с экраном взад прикрути. голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #17 от 06/01/2011 01:41 цитата
Смысла прикручивать нет .... Всё равно гудит зараза ...
АВАС
Сообщение #18 от 06/01/2011 01:49 цитата
А ты попробуй и громкость поубавь подшучивать, дразнить
ilsur
ilsur
Сообщение #19 от 06/01/2011 01:58 цитата
Громкость убавляешь - фона тоже почти не слышно... начинает бить по ушам примерно в среднем положении ручки "громкость" бяка
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 от 06/01/2011 02:05 цитата
Регулятор громкости как раз отделяет УВ.
