ilsur
Снова за помощью ! Имеется данный телевизор. Состав: Блок питания - БПИ (импульсный), радиоканал СМРК1-4, СВП4-10. остальное всё смонтировано на шасси на текстолитке. Неисправность - при включении хлопки, как будто шьёт строчную, при этом сама строчная исправна на 100 % (проверял подключением к заведомоисправному БП), .е. проблема в БП. Электролиты в БП были заменены...
понимаю что телевизор старый, но использовать его по прямому назначению МОЖНО и НУЖНО !!!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:22
Фото аппарата http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01845.JPG |
киев
Прислонившийся
ilsur, пора самому уже делать свои темы в "Электронике от А до Я" дабы не заставлять модераторов их перетаскивать.
ilsur писал: | Электролиты в БП были заменены... |
Все? И на что? |
ilsur
на современные, те. что стоят в материнках, и носят гордое имя LOW ESR |
АВАС
ilsur, потенциометр проверь, в материнках правд. не сыщешь, потрудится придётся.  |
ilsur
Деталей у меня полно ! , всё что скажете - поменяю ! |
киев
Прислонившийся
Еще раз спрашиваю
Включая сетевую банку? |
АВАС
ilsur писал: | всё что скажете - поменяю ! |
Исполнителя? слабо?  |
ilsur
Сетевую банку отправил в мусор в первую очередь ! Заместо неё поставил кондеры от компьютерного БП (они там стоят после выпрямителя) |
АВАС
ilsur писал: | Сетевую банку отправил в мусор в первую очередь ! Заместо неё поставил кондеры от компьютерного БП (они там стоят после выпрямителя) |
Скоко же у тя в сети-то? (вальтов)?  |
goga_tv
ilsur, схему в студию. Там однопереходный транзистор стоит?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 02:13
АВАС, ты думаешь, что автор полный идиот? |
АВАС
goga_tv писал: | ты думаешь, что автор полный идиот? |
Ну что вы, што вы! Уточняю исходные данные, искренне желая помочь.  |
ilsur
АВАС
флажки С1,2 КУ112 проверь и поменяй. |
ilsur
АВАС - спасибо ! после замены тиристора БП запустился ! Только напряжение 96 вольт занижено, и почти не регулируется подстроечником R2 |
zarah
Не фанат форума
ilsur, Опять ты тут...  |
ilsur
iyzef
Хитрый лис
ilsur писал: | 96 вольт занижено, |
а те скока надо? если тока "не регулируется" так там еще и КТ361 (КТ209) есть.. |
Joiner
ilsur писал: | Только напряжение 96 вольт занижено, и почти не регулируется подстроечником R2 |
Та ему,R2, уже по сроку давности положено оборваться. Кстати тестером прямо в блоке-модуле без выпаивания это легко определить. |
rematik
Флудоголик
прежде чем этот телек подымать, трубу не мешало бы проверить.
В принципе, питатель достаточно простой, чтобы ещё с его ремонтом заморачиваться. |
ilsur
Заменил КТ361, БП заработал Всем большое спасибо !!!
Тема закрыта  |
