tiabaldu
Сломался, взялся починить дивиди проигрыватель. Там в Блоке питания после прохождения первого выпрямителя, напряжение пропадает на одной детали, даже не знаю как её назвать. На плате маркируется как PR1 Выглядет как большой прямоугольный ресистор белого цвета. Маркировка на ней 2W2R7J. Подскажите как это существо звать и можно ли его заменить перемычкой? На плате были сгоревшие 2 диода на выпрямителе, и микруха пыхнула 5MO365R. Диоды заменил и микруху, теперь застопорилось на этой детали. Тему не знал куда написать, написал сюда. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tiabaldu, Резистор 2.7 Ом, 2 Ватта - можно заменить перемычкой для диагностики, но потом необходимо будет поставить подобный резистор от 2 до 5 Ом - это ограничитель броска тока зарядки сетевой банки. А темку надо было в соответствующем разделе открывать согласно правил! |
tiabaldu
спасибо. Просто торопился, быстрым взглядом не нашел где написать эту тему, решил написать в свободном общении |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
tiabaldu, прежде чем аппарат с перемычкой вместо резистора включать в сеть, проверь, может за этим резистором "злая коза" спряталась. |
rematik
Флудоголик
Поздно. |
микруху с диодами заменили остался оптрон-лучше через лампочку включать |
ШЫШОКЪ
Или через бабушкин утюг. |
с утюгом чмыхнет-сам проверял(при чём красиво) |
STING
ШЫШОКЪ писал: | Или через бабушкин утюг |
tiabaldu писал: | Тему не знал куда написать, написал сюда. |
tiabaldu , вам viktor_ramb писал
viktor_ramb писал: | А темку надо было в соответствующем разделе открывать согласно правил! |
Этот раздел называется DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны
http://monitor.espec.ws/section2/
Но только
viktor_ramb писал: | открывать согласно правил! |
