Горизонт 61ТЦ-418 - линии ОХ на экране
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 06/01/2011 20:31 цитата
Состав: КОС 402д
Сд41 - декодер
Плата кина - ПК-4
Строчная МС-41
Дистанционное управление 1СДУ1-1
неисправность - на изображении видны линии обратного хода луча (горизонтальные), т.е. изображение состоит из строк. Фото аппарата и изображения (фото не очень хорошее, но понять можно)
http://www.imagepost.ru/images/441/DSC01851.JPG
http://www.imagepost.ru/images/442/DSC01854.JPG
Что делалось: Менялись все электролиты кроме БП и УНЧ, размагничивался кинескоп, был заменён умножитель (так как старый при прибалении яркости "стрелял")
Так понимаю, что проблема в кассете развёрток, все транзисторы были проверены тестером, с выпаиванием, правда толку от этого было мало. Дырявых резисторов на ПК тоже не обнаружено.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 06/01/2011 20:35 цитата
ilsur,
Для такого аппарата он прекрасно показывает... Убери ускоряющее линии пропадают? Подыми накал, что при этом?
Где ты такие гробы берешь??7
answer
answer
Сообщение #3 от 06/01/2011 20:40 цитата
ilsur, фото действ. плохое,но это не ЛОХи,а черезстрочная структура растра,смотри ЛЗ на строку.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 06/01/2011 20:43 цитата
answer, ты экстрасенс , наверное, - я ни ЛОХ, ни черезстрочки не вижу
answer
answer
Сообщение #5 от 06/01/2011 20:46 цитата
goga_tv, посмотрим,что ilsur, напишет.
на нижнем фото,на синем фоне,при должной фантазии подмигивание улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #6 от 06/01/2011 20:52 цитата
Если ускоряющее убрать пропадает всё, и линии, и изображение. (Там уже ничего не разобрать, белый растр)...
"Где ты такие гробы берешь??7"
такие горбы я беру у знакомых...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 21:54
искривлённые синие полосы - это от камеры, на самом деле их нет !
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 06/01/2011 20:55 цитата
На каком расстоянии друг от друга твои лохи? подшучивать, дразнить
ilsur
ilsur
Сообщение #8 от 06/01/2011 20:59 цитата
Примерно на расстоянии 1-2 см друг от друга...
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 06/01/2011 20:59 цитата
ilsur, вот в БП, во вторичке, надо было и поменять электролиты улыбка
answer
answer
Сообщение #10 от 06/01/2011 21:00 цитата
ilsur писал:
да не про них речь!
Alexasha писал:
На каком расстоянии
если между ними другой цвет(на синем-красный) -
answer писал:
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:04
ilsur писал:
1-2 см
тогда в БП. улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #11 от 06/01/2011 21:06 цитата
мастер-ломастер писал:
БП под нагрузкой выдаёт нормальные значения напряжений, так что трогать не стал..
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:07
хорошо, поменяю ёмкости в БП....
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 06/01/2011 21:07 цитата
ilsur, пульсации ты тестером не увидешь улыбка
answer
answer
Сообщение #13 от 06/01/2011 21:08 цитата
ilsur, по предыдущим постам я понял,что кроме тестера у тебя нет ничего,тогда в БП меняй все электролиты
ilsur писал:
не факт!
ilsur
ilsur
Сообщение #14 от 06/01/2011 21:12 цитата
Есть осцил, но он тоже нерабочий бяка Поменяю литы в БП, их там не много )
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 06/01/2011 21:17 цитата
Если речь о обратном ходе, там кадровая на транзисторах?
ilsur
ilsur
Сообщение #16 от 06/01/2011 21:19 цитата
Кадровая на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:35
Всё, элекролиты поменял (в БП) ! Явление именуемое "черезстрочная структура" убралось улыбка Зато заметил, что на всех каналах есть цвет, КРОМЕ СТС. До замены электролитов цвет был и не нём ! кто что скажет ??
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 06/01/2011 21:48 цитата
ilsur, у тебя то понос , то золотуха улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #18 от 06/01/2011 21:56 цитата
А если серьёзно ?? Контура в цветности покрутить ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 06/01/2011 21:59 цитата
ilsur писал:
Если их до тебя не крутили - по кумполу! Для начала определись, какой системы нет.
gilan
Сообщение #20 от 06/01/2011 22:00 цитата
ilsur, а может настройку канала уточнить?
