Маяк-232 - проблема с индикацией
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 09/01/2011 18:32 цитата
Имеется советский магнитофон маяк 232 . Магнитофон привёл в рабочее состояние, дело за малым . У него индикатор показывает (реагирует ) на сигнал только 1 канала. 2 канал горит на всё шкалу. Ясно, что надо менять микросхему, но у меня такой нет, и таким старьём никто не торгует. В связи с этим вопрос- а нельзя запаралелить 1 и 2 канал (на плате индикатора), чтобы они (полоски) двигались ОДНОВРЕМЕННО ?? Понимаю, что будет индикация только 1 канала, меня устраивает... Если поняли, мне надо сделать чтобы 2 канал работал от 1-го...
Схема Блока индикации http://www.imagepost.ru/images/452/CHQ6GX.JPG
Индикатор http://www.imagepost.ru/images/452/x_093e4b1d.jpg
PS Просьба без шуток и приколов ... типо "где берёшь такие аппараты, неси к мастеру и.т.д. если не хотите отвечать - лучше промолчите.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/01/2011 19:37 цитата
ilsur, Берёшь UAA180 или наш аналог ПП и ваяешь светодиодную на нём шкалу.
А ИВЛ выкидываешь.
http://monitor.espec.ws/section44/topic131560.html
ilsur
ilsur
Сообщение #3 от 09/01/2011 20:03 цитата
m.ix, спасибо, но ВЛИ выкидывать не хотелось бы...
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 09/01/2011 20:48 цитата
ilsur, полевик VT8 и C6 1000 пик менял?
Вообще и к узлу на Т2, Т3 присмотрись
ilsur
ilsur
Сообщение #5 от 09/01/2011 20:55 цитата
Полевики переставлял с рабочего канала - ничего не изменилось ... Никто не подскажет какой вывод за что отвечает у этого индикатора :
Kolupalkin
Сообщение #6 от 09/01/2011 20:57 цитата
ilsur, Во блин ,жисть улыбка
Я этих плат индикаторов ,перед новым годом ,ящик выкинул. Один хрен валяются по углам . Приходи насыплю мир, труд, май
ilsur
ilsur
Сообщение #7 от 09/01/2011 21:05 цитата
А как на индикаторе каналы запаралелить ?
pabel
Сообщение #8 от 09/01/2011 21:07 цитата
ilsur,
И что ,залипуху хочешь сделать?. голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #9 от 09/01/2011 21:09 цитата
Один канал у меня норм ходит, я хочу сделать, чтобы 2 канал точно так же как 1 ый ходил.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 09/01/2011 21:14 цитата
Блин, неужели 157УД2 не найти?
pabel
Сообщение #11 от 09/01/2011 21:15 цитата
гы-гы
ilsur
ilsur
Сообщение #12 от 09/01/2011 21:21 цитата
pabel писал:
гы-гы
ilsur писал:
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 09/01/2011 21:25 цитата
ilsur писал:
млин, будем прикалываться!
НА VT3 генератор, переключающий каналы, и если он не работает, то и будет то, что ты видишь.
Конечно, как вариант, дохлая микра, она не параллелится.
ilsur
ilsur
Сообщение #14 от 09/01/2011 21:40 цитата
короче оставлю всё так как было ....
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 23:34
Тему закрываю, закажу микросхему наверное через интернет...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 09/01/2011 22:54 цитата
за тыщу рублей продам как раритет сей дисплей голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #16 от 09/01/2011 22:57 цитата
m.ix писал:
Я маяк этот купил за 100р улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 09/01/2011 23:00 цитата
Индикаторная
Лампа
Тлеющего разряда
ИЛТ6-30М
Я бесплатно как хлам его когда то взял
Сделал
всё что было можно заменить. заменил
отстроил
и подарил
Такой хлам со схемой и не сделать смех это нужно умудрится.
ilsur
ilsur
Сообщение #18 от 09/01/2011 23:07 цитата
Я этот "хлам" тоже неисправным брал, всё поднял кроме индикации...
Strike
Strike
Сообщение #19 от 09/01/2011 23:40 цитата
Насколько помню, это проблема не в самом индикаторе, а на основной "несущей" плате, там еще операционник и 2 построечника есть к уровням индикации..
Если мне не изменяет память..
При обрыве одного из них вроде такое, или "залет" микросхемы, или какая-то емкость высохла...
ilsur
ilsur
Сообщение #20 от 09/01/2011 23:55 цитата
Strike писал:
ДА, на кроссплате есть эти подстроечники, ими чувствительность индикаторов задаётся раздельно по каналам...
