shel
Подскажите пожалуйста какой блок питания по мощности поставить
Компьютер
Многопроцессорный компьютер с ACPI
DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
Системная плата Acer F672CR
2Гб оперативка
Тип BIOS Award (09/20/07)
NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб)-это эверест определил,так 512Мб
3D-акселератор nVIDIA D10P2-50
ST3320820AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
(DirectX 9.0c)
ATX 250PA
Дело в том что раньше как сказали стояла nvidia geforse 8600gs512.и всё было хорошо.теперь говорят с новойgt220 даже музыку не послушать.
взял себе -музыка есть,кино тоже.вот игры не идут.запуск есть, а потом чёрный экран.сама винда XP SP3 тоже как то спотыкается.что то не верится что со старой видеокартой лучше было.вроде слабый блок питания для такого железа.
Как поступить? |
южный
Коммунист
Да стакой комплектацией ватт 400-500 хватит с запасом. |
beber
Как поступить? систему переставить |
PeterS
27МГц forever
Позовите грамотного специалиста, он вам всё сделает как надо |
Joiner
RomanRB
350 ватт хватит. Но в натяг. Поставить поболее. И проблем не будет. |
shel
RomanRB
shel, В смысле-толку нет? Не запускается? Проверь напруги..... |
brt137
Вопрос изначально задан неверно. При чём тут вообще БП? |
БАРК
Это верно... Чё упёрлись в БП? |
RomanRB
Так и я про то-же. Но первым делом подкидывается заведомо рабочий БП. Потом все остальное. Не зря написал-проверь напруги. Имеется в виду не на БП, а на "маме". |
shel
brt137 писал: | Вопрос изначально задан неверно. При чём тут вообще БП? | да.наверно про видюху надо было писать.прежняя навернулась.поставили NVIDIA GT220.винда грузится долго и игры не воспроизводятся. загружена контр страйк.зпускается и не отвечает.но раз загрузилась и шла.после перезапуска компа опять не идёт.прочитал в нете что ей нужен блок питания не менее 300вт и ток 18А -12V.блок 350 вт подкидывал исправный.ток на 12V-16A.заметил что система грузилась побыстрее.запускал 3dmark .тяжко было.зря наверно тему замутил.комп отдал.если тему не снесёте узнаю потом в чём дело было.сомнения в том ,как сказали потом ,продавали в пакетике карту и дрова.по идее должна быть в коробке с данными на карту. |
