ymaximka
Телевизор был подключен к ноутбуку через тюльпан - всё идеально работало. Некоторое время сигнал от компа отсутствовал и телевизор ушёл в режим ожидания- равномерно мигает красный светодиод. В инструкции сказано что кнопки на передней панели будут заблокированы и можно включить только с пульта. (Также работает защита от детей) Пульт управления отсутствует.
Подскажите как включить без пульта
Может есть сброс состояния на плате. Или комбинацией клавиш на передней панели |
киев
Прислонившийся
Alexasha
К мастеру надо обратиться. |
ymaximka
Покупал в радиотоварах родной пульт RC111TA1G - и тоже не включился, - сказали что микросхема другая в пульте.
Даже пробовал смоделировать ИК-сигнал с ноута прогой IR-Studio/
К Мастеру обращался - он сказал - покупать универсальный пульт. Но он тоже может не включиться - может ещё в чём дело.
Сдесь на форуме почитал - есть комбинации клавиш(На передней панеле нажми одновременно P- u V- держа эти кнопки включи сетевой выключатель и держи кнопки дальше секунд 10 - 15 пока телевизор не прореагирует.)
- этот вариант не работает -
Подскажите плиз - может сталкивался кто! |
Alexasha
ymaximka писал: | К Мастеру обращался |
Не с тем обращался. Пульт можно было и проверить, а телевизор - в ремонт. |
киев
Прислонившийся
ymaximka, ты пробовал на пульте нажать клавишу любой программы и держать (долго)? |
ymaximka
киев писал: | ymaximka, ты пробовал на пульте нажать клавишу любой программы и держать (долго)? |
Да который покупал - нажимал и держал долго - не сработал. отнёс обратно в магазин.
А родной пульт не работает -хотя ИК-диод на нём целый, - я его выпаивал и смотрел на него через камеру - светит. Просто я сам тупанул и спалил родной пульт. Когда телек вырубился - в пульте небыло батареек - и я по глупости подключил к блоку питания - и скорее всего по току превысил. |
киев
Прислонившийся
Ну тады видимо таки Alexasha писал: | телевизор - в ремонт. | и пусть специальные мужики разбираются, чего он хотит. |
ymaximka
Простыми словами - как обойти блокировку клавиш на передней панели, неужели производитель не предусмотрел, обнуление состояния режима питания
- В инструкции есть полная схема ТВ - |
zarah
Не фанат форума
ymaximka, А ты не думал что ТВ мог просто сломаться? И вся эта мишура с поиском ПДУ чистой воды пшик. Потому как ТВ должен включаться с локалки, а для того что бы активировать "защиту от детей" - надо поиграться пультом, которого у тебя нет. |
ymaximka
zarah - конечно думал, но по инструкции сказано что: "Кнопки на телевизоре будут оставаться в заблокированном состоянии после отключения телевизора по таймеру. Также функция блокировки будет действовать, если телевизор переключается в режим ожидания" - что и произошло - т.к. от ноутбука небыло сигнала - и он перешёл именно в режим ожидания - я уверен, что телек рабочий - а включить никак! Просто если хороший мастер, может по схеме посмотрит как обнулить -Могу отсканировать схему и выложить здесь |
киев
Прислонившийся
Может хороший мастер и может сказать, какие биты в памяти подправить, если железо целое (что не факт), но програматора то у тебя всё равно нет. |
ymaximka
zarah
Не фанат форума
ITC008 - велика невидаль... |
Alexasha
ymaximka писал: | Также функция блокировки будет действовать, если телевизор переключается в режим ожидания" - что и произошло - т.к. от ноутбука небыло сигнала - и он перешёл именно в режим ожидания |
По AV такое бывает? |
ymaximka
Alexasha, думаю да, Это при моём присутствии было - я в контр страйк играл, а изображение на телек вывел, потом мне позванили, я вышел из игрухи, телек просто белый экран показывал - а через 15 минут отключился.
- и светодиод указывает на режим ожидания - равномерно мигает - так как и раньше отключался по таймеру, |
beber
ключевое слово белый экран показывал |
ymaximka
beber, так и должно быть - это нормально |
ether
ymaximka писал: | неужели производитель не предусмотрел обнуление |
Ты чё? Это ж "европеец". Томсон даже Филипса переплёвывает в возжелании твоих денег в своих сервисцентрах. |
