iloman
Здравствуйте! долгое время, в нашей мастерской служил верой и правдой Samsung CK-14c8vr, развлекал клиентов в приемной... сейчас же - тюнер в уголек, плата в районе кадровой - слегка подгорела... короче при включении на экране такая картина: (см. файл) (срисовывал в пэинт, т.к. фотика нет...). Номер канала исчезает, при нажатии на любую клавишу может вырубиться, если не вырубиться, то работает регуляция громкости, меню, правда отключается если зайти в настройку каналов (ну конечно, тюнера то считай нет, через уголек ловить не будет...). Но если пока управление работает переключить канал, то растр растягивается до неимоверных размеров, а затем сужается в желтую полоску... при последующих переключениях снова растягивается и сужается...
Решили не ремонтировать, т.к. трудный деффект, а диагональ маленькая, не рационально! Решили разобрать на запчасти... мне очень нравился в нем звук... и тут всплывает вопрос... а можно ли с помощью каких проводов подключить динамики от ТВ к компу (я имею ввиду не через сам тв, а напрямую динамики к компу, я их вытащил из тв.) сопротивление 8ом, мощность 3 ватта... если подключить, ничего не сгорит? (собираюсь ткнуть в ноут) есть провод с двумя штекерами 3.5", может к нему подключить? или мне придеться обязательно схему усилка или предохранительную (чтоб не сгорело) паять?
iloman, т. е. подсуетился... Чем вообще ваша мастерская занимается? |
iloman
Ремонт ПК и телетехники... но мы ремонтируем фирменную технику, а не занимаемся самопальничеством... от того и вопросы... |
Понятно. Блочный ремонт.
А вопросы не от того... |
iloman писал: | Ремонт ПК и телетехники... | - ты не договариваешь! Судя по посту - вы ремонтируете пенопластовую и картонную упаковку от нее! Вопросы, достойные 1-го года кружка Юный техник. |
Мелиор
iloman, а с чего ты взял, что звук, который тебе нравился, обеспечивался только динамиками, а не усилителем? |
iloman
Я не договариваю, и поэтому ты меня не понял... усилок я куплю потом, сейчас мне нужен хоть какой то звук, т.к. на ноуте динамики задымили когда я усилил их (запхал вместо флопика усилок), а сейчас надо хоть какой звук и ничего не спалить, тоесть как бы стоит ли сейчас подключить и получить хоть какой звук, а потом подключить усилок, или я смогу запросто спалить либо ноут либо динамики? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
KRAB писал: | iloman писал: | Ремонт ПК и телетехники... | Судя по посту - вы ремонтируете пенопластовую и картонную упаковку от нее! |
alexmih
iloman писал: | или я смогу запросто спалить либо ноут либо |
...а ты пробуй, на пятый раз получится, потом нам доложишь о результатах |
iloman
дык в том и дело, мне и динамики, и ноут нужны в рабочем виде... ноут то я отремонтирую, а вот с динамиками боюсь ничего не сделаю... |
iloman, отремонтируй ноут привычным спосом (понимаешь наверное о чем я ) , купи АС и подключай. |
-20 dB
iloman, есть у меня пассивные колонки для компа. Ничо, звуковуха тянет... более или менее. По крайней мере, не сдыхает.
А вот насчёт качества... Хотя, впрочем, немецкая порнуха в переводе не нуждается - скрипят себе что-то потихоньку, и ладно.
iloman
если бы были стандартные динамики от него, или хотябы те, что влезают - с удовольствием бы! ноуту года 4 как минимум... купил еще с вистой Toshiba the best)))
Ну когда как... блоки питания ремонтируем, а вот дешевые части компа (дисковод скажем) не чиним... так же видеокарта... если скажем видеокарту прожарить надо - без проблем... разьем отвалился - припаяем... а вот если сильно загажено (например ножиком прошлись все посносили), или спалено половина блока - тогда блочный ремонт, меняем блок... а есть у нас даже кулибины... если не могут купить скажем (черт! забыл, как называется, когда внутри одной детали находится цепь из других), то берут пластиковую маленькую коробочку, паяют, и в коробочку сажают... зачастую довольно хорошо получается... |
Даль
iloman развеселил ты меня. Не майся муйнёй, лучше делом займись.
Цитата: | Ремонт ПК и телетехники... но мы ремонтируем фирменную технику, а не занимаемся самопальничеством... от того и вопросы... |
Да уж.... Что же тогда я чиню ?
Цитата: | - ты не договариваешь! Судя по посту - вы ремонтируете пенопластовую и картонную упаковку от нее! Вопросы, достойные 1-го года кружка Юный техник.
Это точно так. на уровне класса церковно-приходской.... |
makeym
iloman, ИМХО похоже ты ваще - очень далёк от ремонта - даже утюгов
P\S а тюнер в уголёк - чё случилось??? молния,на антену провод пал - или??? |
iloman
извиняюсь, пассивные, это насколько я знаю из того что поступало в ремонт (обычно их втыкают внутрь корпуса пк... потом когда корпус пк забыв обо всем подвинули, колонки внутри упали и устроили кз... часто такое приносят.), это те колонки которые не нуждаются в подключении к розетке и почти всегда без аппаратного регулятора громкости на корпусе??))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:32
>>AC
Атомную станцию или акустическую систему??? если второе, то не катит, таскать с собой не смогу... наушники не годяться, в них фильм только по очереди смотреть)))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:34
да нет же, я просто хочу не спалить вот и все! я в детстве никогда не эксперементировал, а сейчас уже неожиданностей как то не хочется...
че случилось... у нас вот плита есть хорошая, советская... вечером готовят нам пожрать... а утром включаем тв и ставим рядом, но т.к. там беспорядок обычно провода антенны и сети лежат как бы на плите... и как бы кухарка утром готовила себе поесть и не выключила плиту... как думаешь, что дальше? экранировка проводов антенны и сети РАСПЛАВИЛАСЬ!!! и антенна замкнулась с 220 вольт... антенна на каждый аппарат идет как бы частная, но это не комнатная, а та, что идет на крыше... так вот у нас она не на крыше а на скрытом этаже мастерской..., и вернее их там полно (антенн, не этажей!!!)))... на каждый отдел мастерской выходит один штекер ведущий к одной антенне, который потом размножается так сказать, с помощью разветвителя... тоесть другие аппараты не пострадали... |
-20 dB
iloman писал: | ...извиняюсь, пассивные, это насколько я знаю из того что поступало в ремонт (обычно их втыкают внутрь корпуса пк... потом когда корпус пк забыв обо всем подвинули, колонки внутри упали и устроили кз... часто такое приносят.), это те колонки которые не нуждаются в подключении к розетке и почти всегда без аппаратного регулятора громкости на корпусе??)) |
Таки да, это те, которые ни в чём кроме компа не нуждаются. В них кроме динамиков в корпусе и провода со штекером нифига нет. Не знаю, как насчёт "внуть компа" - у меня настольные выносные. Если внутрь компа запихивать - любые тебе радость устроить могут, хоть активные, хоть пассивные. А качество звука - как у ноута на штатные спикеры. И ты собираешься городить то же. Оно те надо?
2хTDA2003 (174УН14) в штатном включении решат твои проблемы. Верно сказано - первый курс радиокружка при церковно-приходской школе. |
Даль
Артист ! Не судите пианиста - он играет как умеет |
sasadf
Давно ТАК не смеялся! Спасибо iloman. |
майкюэль
Веселая тема намечается Их через усилитель из соседней темы надо.... |
