beber
проблема следующая (на первый взгляд простая)
потребовалось питать от ups bnt -600a cтруйный принтер 15 ватт потребления блок питания не запустился вскрытие показало 470 вольт на конденсаторе после выпрямления ! при паралейной нагрузке 200 ватт всё ок своего демфера в ups и варистора явно не хватает выбросы остаются запредельные собственно вопрос чё поцепить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
beber
а чуть подробней |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Последовательно с нагрузкой L и параллельно С, причем L похоже немалую придется ставить. Можно попробовать сетевой фильтр от TV. |
beber
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Глядя на его схему и номиналы, я бы его включил задом наперед. |
beber
это тоже попробовал проблема осталась щас чешу репу где хороший осцил взять шоб разобратся мой что то прохудился
юпс перепробовал штук 5 но тока все поверкомы разные один импульсник но результат такой же странно там промежутачная стадия
через постоянку
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 11:19
думаю поставить что то типа супрессора но не знаю с какого порога отсекать да и есть на такое напряжение ? |
beber
а ведь тема куда обширней и касается всех вот выключили вы на ночь комп а юпс оставили как все это делают а электричество ушло
потребление дежурки минимально и теже 400-480 вольт на кондёре вашего монитора ужас!
осцилограмма под нагрузкой
beber
