Atlanta AT-518 - намотка верньера
kisasss
Сообщение #1 от 12/02/2011 23:34 цитата
Здраствуйте, дорогие форумчане, прошу прощения если не в этот раздел пишу, у меня такая проблема у моего старого телевизора который исспользуется на даче т.к. нет света а он 12 вольтовый, перетерся тросик, который осуществлял поиск каналов, может кто-нибудь подскажет как намотать тросик всю голову сломала не могу понять, модель atlanta at-518 можно в paint нарисовать буду очень признательна и еще где взять новый тросик, может кто подскажет, впринципе я его склеила но это не надолго)
АВАС
Сообщение #2 от 13/02/2011 00:00 цитата
kisasss писал:
Замените на нитку, такой же толшшины, а где её взять подскажет смекалка "робинзона" подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 13/02/2011 00:02 цитата
Вопрос интересный. Сам брал когда то с древних приёмников. Отдайте лучше мастеру (если кто захочет с этим связываться). А тема таки пожалуй не для этого раздела, перенесу сюда, мож кто чё и подскажет.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 13/02/2011 00:02 цитата
Нитка не пойдёт, нужен такой же пустотелый тросик со специальной пропиткой, достать - проблема, разве что с донора...
АВАС
Сообщение #5 от 13/02/2011 00:19 цитата
БАРК, я канешна извиняюсь, но раньше в р/приёмники на потоке дратву ставил промусолив на свечке. улыбка Не надо усложнять, ролики тока штоб крутились в этой китайщине из-за их она и рвётся. подшучивать, дразнить
Strike
Strike
Сообщение #6 от 13/02/2011 01:09 цитата
Есть еще 2 варианта, с минусами..
Исключить шкалу, использовав остатки тросика , но границы настройки придется "чувствовать".
И более грубо - сверлить дырку напротив переменного резистора, - радио исключается, и настройка более грубая.., видел такое пару раз..
Сообщение #7 от 13/02/2011 01:24 цитата
киев писал:
- никто, их готовых БУ - пучок - пятак ... да и троссик там только для приемника, ТВ - отдельно резистором перестраивается!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 13/02/2011 03:08 цитата
Кордовая нить, которой в любом рыбацком магазине шо грязи. голливудская улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 13/02/2011 06:48 цитата
БАРК писал:
Да нитка-то не проблема, в принципе - любая шёлковая подойдёт (вопрос сколько продержится - отдельный), а идеал - тросик от КИПовских приборов.
Проблема в другом - как ей кинематику накидать на картинке... Да ещё и чтоб понятно было... Женщине. Тем более, что то, что на фото - это ж не вся кинематика, там "за углом" ещё и шкала есть...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 13/02/2011 10:23 цитата
-20 dB,
Шелк скользить будет, как и рыбацкий шнур тоже - всё это проверено на практике. Вариантов у ТС немного - самый реальный это к мастеру (хорошему разумеется), он и б/у верньерную нить найдёт, а может, как у меня, ещё и новая имеется в запасе, а поставить её в некоторых случаях геморней, чем полдесятка аппаратов паяльником отремонтить.
Мастер рассказывал, который 15 лет на аудио в мастерской сидел при совке - приносит клиент приёмник с оборваной верньерной нитью, просит скоренько всё поправить и когда узнаёт, что это ремонт (цен точно не помню) 3...5 советских рублей стоит и займёт времени несколько дней, начинает материть мастеров и делать самонадеянные заявления, что мол сам сделает, как два пальца ... Через день приходит с приёмником снова, злой, но без претензий и оформляет ремонт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 13/02/2011 12:02 цитата
viktor_ramb, Рыбацкий шнур и "кордовая нить" - две больших разницы. Проведешь пальчиком, сам почуствуешь. подмигивание
АВАС
Сообщение #12 от 14/02/2011 00:56 цитата
KRAB писал:
Ты подзабыл, что нитка своего рода редуктор и потенц оч остро будет реагировать. На ведущем валу не следует делать много витков (чтоб не захлёстывались в навал) соблюдать направления реверса, пружинку подтяжки не растягивать. В общем всё достаточно просто, но требует сосредоточенности и понимания что делаешь. Сильный натяг ведомой нити выдаёт ослабление после витков ведущего вала, что приводит к проскальзыванию, не, всётаки на пальцах сложно. недовольство, огорчение подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Сообщение #13 от 14/02/2011 08:28 цитата
АВАС, я ПОВТОРЯЮ, что РАДИОПРИЕМНЫЙ тракт - настраивается верньером (указанным) - там КПЕ, а ТВ-тракт - резистором - просто ОТДЕЛЬНО стоящим ...
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 14/02/2011 10:51 цитата
Бывает, что нитка только для визуализации. И по идее и нафик не нужна. А где-то и пластмасска.
АВАС
Сообщение #15 от 14/02/2011 23:06 цитата
KRAB писал:
Та, чё арать-то, улыбка можа эт у тебя такой девайс в память врезался, а у меня тунинг весь на одном колесе по картинке видится. голливудская улыбка
kisasss
Сообщение #16 от 20/02/2011 21:24 цитата
большое спасибо что обратили внимание на мою проблему, может есть идеи по намотке интересует именно сам принцип никак не пойму как же ее накрутить)
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:31
rematik писал:
о вот это интересно, но зачем же такая сложная схема намотки если она не участвует в процессе, я как раз и не могу понять что эта нитка делает по мимо передвижения по шкале.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:34
АВАС писал:
KRAB писал:
а вы не могли бы нарисовать, я так поняла вы хоть примерно представляете как это должно быть)
АВАС
Сообщение #17 от 20/02/2011 22:14 цитата
kisasss писал:
Ваша фраза говорит о том что кинематика у вас в сборе и вам легче самой зарисовать в соответствии со своим пространственным вИдением. Никогда сам не рисовал, обычно это видно из траекторий перемещения сопрягаемых органов настройки, (изредка приходилось поменять направления), но оптимальный вариант всегда ОДИН. голливудская улыбка
kisasss
Сообщение #18 от 23/02/2011 00:23 цитата
к сожалению не все так просто, я уже как только не наматывала, но что-то не получается
БАРК
БАРК
Сообщение #19 от 23/02/2011 00:56 цитата
KRAB писал:
Встречались разные варианты: как отдельные регулировки, так и сидящие на одной нити... Здесь до сих пор неясно, автор(ша) темы так и не озвучила, чего там под шкивом с пружиной - регулятор или просто шкив... Отсюда и вопрос - намотка прямая или восьмёркой (прямо-обратно)... Тем более, как правило, если нить хоть сколько укоротить, на место установить - тщетное усилие...
Вариантов - тыща: Vitek, Domotec, Eurotec, Jinlipu, Kansai и пр.
Сообщение #20 от 23/02/2011 11:13 цитата
БАРК писал:
- но это было давно ... последние шли раздельные или вообще на отбраковке Гнусмановских "цветных" процов! смех
