makar.i
проц M37102M8-C42SP . как включить автонастройку ? пульт
RM-c364GY |
answer
makar.i, какого года телик?
какие кнопки на морде? |
makar.i
на морде только переключение каналов и громкость а вот года хз какого |
answer
C1-65A
makar.i
C1-65A, а что не так в теме?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:42
вопрос не по ремонту а как нажать нужную комбинацию кнопок
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:46
answer, вот пульт
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:53
есть еще типа такого как ты показал , но без кнопоки "меню" |
Alexasha
А родной ли это пульт? В этом есть кнопка MENU |
makar.i
я пробовал и тот и другой , вариант конечно есть что такой как показалanswer, у меня китай! . но с этого можно войти в сервис , с тех не смог |
Alexasha
makar.i писал: | но без кнопоки "меню" |
Пройдись по матрице ПДУ |
makar.i
Alexasha,
в верхнем походил по всем . результат "0" нижний не пробовал , вроде должно выходить "menu" при нажатии кн."menu" на нижнем пду. а нет!!! не выходит . вот и в тупике! пробовал другие прошивки ставить в тел . не прокатило , такая же фигня . при нажатии кн."menu" верх низ выползает настройки яркость контрастность ,цветность |
answer
Alexasha писал: | Пройдись по матрице ПДУ |
или сравнить схемы пультов,в наличии и со ссылки.
не знаком с этим шасси.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 19:29
makar.i, makar.i писал: | при нажатии кн."menu" |
а нажать повторно и удерживать? |
makar.i
держал уже и повторно жал !!! ноль! |
makar.i, да не от него это ПДУ -!! 364 от CG-шасси ... Вот потому и с кнопами проблемы! |
makar.i
KRAB, ты как всюгда прав))) . отчитываюсъ!: жмем четвертую сверху слева кн . на пду RM-c457 и получаем о чудо!!!!! хотя ...я буду , до замены прошивки эти манипуляции проводил ! этот пду достался с телом .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:42
KRAB, какой пду для этого тела нужен?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:44
шасси у меня чуть не такое! как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html кнопки сразу на плате и их 4 |
Дома гляну вечерком, если найду ... ОК? |
makar.i
ок
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:56
сбило меня с толку китай пду.... вход в сервис "display" + "picture mode" не работает с них (, даже не моргает св.диод |
http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html - посмотри - тут с фото - твое как раз шасси MZ2.
makar.i писал: | вход в сервис "display" + "picture mode" не работает с них (, даже не моргает св.диод | - так сто раз описано в нете , что заменники китаезные не поддерживают одновременное нажатие более одной кнопки - там же не родная ИМС, а шитые "пикоподобные" капли. |
makar.i
KRAB писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html - посмотри - тут с фото - твое как раз шасси MZ2.
KRAB так белый пду тоже не оригинал !!! и тем немения вход организовывает!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 06:54
фото шасси выложу вечером |
makar.i писал: | белый пду тоже не оригинал !!! и тем немения вход организовывает!! | - значит поляк (например) или ПП вставлена с оригинального! Там ИМС внутри или "капля"? |
makar.i
