sed
Пришел аппарат с прогоревшей платой возле FBT (после удара по ТВ). Восстановил. После первого включения первые секунды 2 растр был нормальный а потом с искажением слева справа типа )..(. Сверху и снизу все ок. В сервисе исправил звук в DK а то сам устанввливался на BG.Все работает кроме искажений. Где это регулируется в сервисе?(ткните носом плз) Или я не там рою? Состав:
OICTMSA007B LG046N 9R 5800
EEPROM - 24LC16
SMPS - STR-W6753
TV/AV - LA7958
Vertical - STV5326
Sound - LA42071
Stereo - LV1116N
Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
FBT - BSC25-N1695
НOТ - 2SC6093
Tube - A51CPABOOX02 |
makeym
у тебя с ЕW корекцией неполадки разберайся |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sed, Цитата: | После первого включения первые секунды 2 растр был нормальный а потом с искажением слева справа |
sed, уверен что дело в регулировке? Может пройдёшься по цепям EW? |
мастер-ломастер
sed, написал как-то непонятно ФБТ, надо или ТДКС или FBT. |
serg63
sed писал: | Пришел аппарат с прогоревшей платой возле ФБТ (после удара по ТВ). Восстановил. После первого включения первые секунды 2 растр был нормальный а потом с искажением слева справа типа )..(. Сверху и снизу все ок. |
Какие искажения?Либо понятней проблему опиши,либо скинь фото.Зубцы по краям,что ли? |
киев
Прислонившийся
serg63 писал: | Какие искажения? |
типа подушка. sed, пожалуйста, пиши корректно - пока поправил за тебя. Регулировки тебе не нужны, ищи трещины иmakeym писал: | у тебя с ЕW корекцией неполадки разберайся |
sed
Попытаюсь пояснить: искажения типа подушка, но только слева и справа. Сверху и снизу все ок! Сам такое первый раз вижу. С ФБТ виноват - это ТДКС. Цепи EW как это по-русски? Фото щас сделаю...
foto.rar 479.1 КБ Скачано: 1143 раз(а)
южный
Коммунист
Да коррекция растра (EW) это. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sed,Цитата: | искажения типа подушка, но только слева и справа. Сверху и снизу все ок! Сам такое первый раз вижу. |
И телевизор тоже впервые. В общем всё ясно - ремонтить ТВ без паяльника чисто сервисом!
sed, завтра понедельник и мастерские должны работать, так что действуй! |
киев
Прислонившийся
makeym писал: | с ЕW корекцией неполадки |
А её хтонить видит? Я не. Тольно пассивные на холодном конце СОК. |
Alexasha
sed, ты ящик вскрывал вообще-то? Исправь название шасси, если да, иначе снесу всё это к буям. |
sed
Alexasha
А диодный модулятор как можно не видеть, вскрыв?
И шасси у тебя - другое. C. |
makeym
MC-059A - в этом шасси таких искажений в принципе быть не может |
Alexasha
sed писал: | искажения типа подушка, но только слева и справа. Сверху и снизу все ок! Сам такое первый раз вижу. | Это в 42-то года |
sed
Да, лоханулся! Слона та я и не заметил! Спасибо! Тему подправил Рыть уже завтра буду |
sed
Замена Слона (TDA8145) решила все проблемы! Всем спасибо! Особенное спасибо Alexasha! Тема закрыта! |
