Как проверить KA431 мультиметром?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 20/02/2011 22:31 цитата
Как проверить TL431 мультиметром?
В схеме и без.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 20/02/2011 23:24 цитата
а я эту копеешную "шнягу" при малейшем подозрении - то-есть, при возможности теоретического вылета оной смех меняю и не задумываюсь - как её проверить! голливудская улыбка подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #3 от 20/02/2011 23:33 цитата
Поставив вместо R1-R2 переменный резистор - можно , наверное...,только не забывать про резистор с INPUT-а.
АВАС
Сообщение #4 от 20/02/2011 23:36 цитата
makeym, така я хотел было сразу присоветовать щупом мультиметра подколупнуть выпаивая, можно конечно создать условия, но как минимум 2 прибора надо или хоть батарейка в довесок. голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 20/02/2011 23:43 цитата
я как-то не задумывался над этим вопросом, что не является проблемой. Звонится элементарно одним тестером и после впихуется в схему и проверяется при включении. makeym, копейка рубль бережёт. подмигивание улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 20/02/2011 23:50 цитата
m.ix, ты как всегда, на своей волне. Цена детали 3цента (это если в розницу)... Купи на 1 долар 33 штуки, если подозрение на неисправную - смело меняй смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 21/02/2011 00:00 цитата
у нас тока десяток купить на доллар можно. Да и сдёрнуть откуда есть пока. Вот оптронов пришлось линейку купить. При подозрении копеечной детали, если заострять на ней внимание и думать на неё, можно и дорогостоящие упалить. Так что чревато подозревать исправные детали.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 21/02/2011 00:11 цитата
rematik писал:
http://electronlab.com.ua/pi/products_id/93526
пожалуй про розницу я приукрасил... Но целью найти дешевле не задавался подмигивание
АВАС
Сообщение #9 от 21/02/2011 00:20 цитата
Всё ровно так же, подаётся регулируемое напряжение в цепочку ОС и на выходе, да хоть за оптроном снимаешь показания пропорциональные вращению регулятора. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #10 от 21/02/2011 00:25 цитата
отпаял, выкинул - запаял новую - быстро,недорого,надёжно, голливудская улыбка не-та шняга - шоб драгоценное время на неё убивать смех подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 21/02/2011 00:26 цитата
время не убить, как бы ты не старался. - Патронов не хватит. смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 21/02/2011 02:57 цитата
Иногда этой копейки под рукой то и не бывает.
А вот тестер с собой всегда.
те как транзистор его не проверить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 21/02/2011 09:59 цитата
m.ix писал:
Носи еще и батарейку на 6-12 вольт. Катод соединяешь на управляющий и через резистор 1ком. на плюс,
а анод на минус. Тестер должен показать 2,5 в на "диоде". подшучивать, дразнить
staceygeek
Сообщение #14 от 15/02/2014 21:09 цитата
removed
Strike
Strike
Сообщение #15 от 15/02/2014 22:06 цитата
staceygeek, , Вы, молодой человек, еще не сталкивались с неисправным электронным компонентом, который при тестовых приборах может дать вполне нормальное поведение.
В некоторых случаях только замена на заведомо-исправный компонент может дать правильную диагностику, и как правило, те кто занимается ремонтом профессионально с этим проблем не имеет, всегда имеет запас р-деталей который может пригодиться для замены.
staceygeek
Сообщение #16 от 15/02/2014 22:31 цитата
removed
Сообщение #17 от 15/02/2014 23:06 цитата
staceygeek писал:
свой опыт есть
- и это от "большого опыта" или ТУПОСТИ ты поднял трехгодичную тему и НАСРАЛ в ней?!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 16/02/2014 13:12 цитата
Strike писал:
Даже вполне исправные 431 могут звониться по разному - столкнулся с эти несколько лет назад и не стал заморачиваться, просто менять на заведомо годный экземпляр, слава богу их сейчас как грязи и за копейки - стоимость однозначно меньше чем стоимость суточной работы в интернете, нефик и постить по этому поводу.
locik
Сообщение #19 от 18/02/2014 21:59 цитата
m.ix наверное из старых советских мастеров,которые чтут детали не за стоимость.
1.обесточиваем схему
2.включаем мультиметр в режим проверки диодов.
3.подключаем - к аноду,+ к катоду.
4.смотрим показания.
5.перемыкаем пинцетом R1(по схеме)
6.если показания меньше номинала R2,тл исправна.
вне схемы проверка подобная.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 от 19/02/2014 20:11 цитата
locik писал:
Далеко не стопроцентная по достоверности проверка! Частотные свойства точно не проверяются!
Возможно доработав совсем немного этот тестер:
http://monitor.espec.ws/section44/topic172992.html
можно и 431 очень достоверно проверять! классно!
Кстати там 431-е тоже упоминаются!
