MYSTERY MCD-578RMP заикается на MP3
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 28/02/2011 19:41 цитата
Любые Audio-CD читает нормально.
MP3 (покупные) какие-то читает нормально. На каких-то слегка заикается, на третьих вообще слушать не возможно. Проскакивает кусочки при этом воспроизведение идёт. И загружает их долго.
Лазер чистил промывал в ультразвуке, разницы ни какой не заметил.
Записал CDR (VS) на 4х скорости (на сколько помню). Вообще почти музыки нет. Так же и на одном покупном MP3
roges
Сообщение #2 от 28/02/2011 20:38 цитата
TRIPLEX писал:
TRIPLEX, если уменьшился квантовый выход лазера, то тут промывка оптики ничего не даст. недовольство, огорчение Нужно искать новую или заведомо рабочую головку, хотя ( для проверки!) можно попробывать увеличить чувствительность монитор-диода и заставить читать МП3. Но даже если и зачитает, то это не надолго! подмигивание Так что, лучше менять.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 28/02/2011 23:02 цитата
пооонятно подмигивание классно!
модель ЛГ не подскажите? В лом разбирать её сейчас чтобы посмотреть на бошку. Придётся обратно собирать или без мафона ездить
STING
STING
Сообщение #4 от 28/02/2011 23:31 цитата
Ну вообще то не помешало бы начать с проверки а лучше с замены двигателя шпинделя , так же произвести юстировку !!!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 28/02/2011 23:33 цитата
ээмм... когда промывал ЛГ заметил, что при вращении движка последний издаёт слегка "рычащий" звук...
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 01/03/2011 19:04 цитата
TRIPLEX, вот его и меняем.
STING
STING
Сообщение #7 от 01/03/2011 19:36 цитата
TRIPLEX писал:
Кстати а сопротивление двигателя мерил ??? ( хотя и без того его однозначно под замену !!! Так как двигатель не должен издовать никаких постороних шумов в момент вращение )
VikBel
Сообщение #8 от 01/03/2011 20:43 цитата
TRIPLEX писал:
TRIPLEX писал:
Совсем не понимаю..........
Чистил, мыл не разбирая?
А если все таки разбирал, что головку не видел ?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 от 01/03/2011 21:18 цитата
VikBel смех
ну ты сказал, как же я в ультразвуке её промывал если не снимал? Весь мафон окунал что ли.
Снимал, но модель не смотрел...
VikBel
Сообщение #10 от 01/03/2011 21:30 цитата
TRIPLEX писал:
Ну значит опыта в ремонте CD,DVD пока не какого. А то бы в щелочку заглянул и определ что за голова.
Ну хоть пластмассовая или металическая рассмотрел?
Если метал тогда Optima 725.
Пластмасса SF-C20 или RAE-0142Z без м/с.
Редко попадается ещё какая то, как бы с двойным шлейфом но её кажется ещё не где не опознали.
Движок подключи через милиамперметр к батарейке 1,5 в и напиши что приборчик покажет.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 от 01/03/2011 21:52 цитата
VikBel
обшибся ты подмигивание уже очень много DVD, магнитол и прочего переделал (всё таки ремонтом 2 года занимаюсь). А не стал смотреть в надежде, что промывка поможет. И хоть убей не помню даже визуально бошку, т.к. после этого ещё 2 на других магнитолах менял. Поэтому сейчас могу напутать.
Зачем мне писать, что покажет? Я и так знаю: 7-10ом в покое и 50mA в активе равнодушие
VikBel
Сообщение #12 от 02/03/2011 02:25 цитата
TRIPLEX, Ну не хочешь быстро и относительно точно проверить моторчик.Твоё дело.
VikBel писал:
TRIPLEX писал:
Эту фразу раз пятьдесят перечитал. Не чего не понял улыбка
TRIPLEX писал:
То же не совсем понятно. Уточни.
При воспроизведении MP3 в перерывах время воспроизведения на дисплее то-же останавливается ? Или звук пропадает а время идёт?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 02/03/2011 09:26 цитата
Ну не знаю, мне удобнее так проверять, привык уже.
Что там не понятного? В любом положении без подкл питания ИСПРАВНЫЙ движок должен выдавать от 7 до 10ом. При подкл питании должен жрать 50mA.
Точнее: грузит диск сек 10-15, показывает начало чтения первого трека, в динамиках появляется шум в виде шипения, а музыки не слышно. Через сек 2 кусок музыки длительностью в пол сек-секунду, пропуск куска в пол сек-секунду...
Вот на время внимание не обращал, тем более там имя файла показывает, не переключал индикацию.
STING
STING
Сообщение #14 от 02/03/2011 17:59 цитата
TRIPLEX писал:
от 7 до 10ом
Ну вообщето ( в практике ) от 9-12 ом считается движок исправным !!! 7 ом движки идут на мусор !!!
TRIPLEX писал:
При каком питаниии ??? ( напругу укажи пожалуйста )
VikBel
Сообщение #15 от 03/03/2011 17:01 цитата
Тема вообще не о чём.
Плохо читает диски и всё!
Об всём остальном догадайтесь сами и расскажите как починить.
TRIPLEX, Мало того что не чего конкретного не написал изначально.
Ещё и не посчитал нужным ответить вопросы.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #16 от 03/03/2011 17:08 цитата
ну и удали если не нравится тема улыбка
а тему создавал изначально чтобы узнать в чём причина в механике или в микрухах.
На вопросы не ответил, потому, что к моему вопросу не относятся...
Я спросил в чём причина может быть проблемного чтения дисков. А не в выяснении сколько движок ОМ должен выдавать
Что мне нужно было, я узнал...
shel
shel
Сообщение #17 от 03/03/2011 18:15 цитата
вибростойкость плохая
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #18 от 03/03/2011 18:16 цитата
машина стоит на месте, не заведена даже...
VikBel
Сообщение #19 от 03/03/2011 18:22 цитата
TRIPLEX писал:
Вот строго для того что бы это определить и задавальсь вопросы.
Сведующие люди поймут.
Вот на счёт того что движок выдаёт ОМы. Этого не кто из здравомыслящих не поймёт.
А вопрос ,,В чём причина ?" Без каких либо данных вообще ставит в тупик.
TRIPLEX писал:
Исходя из всего вышенаписаного можно ответить только так.
Аппарат сломался и его нужно чинить.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #20 от 03/03/2011 19:33 цитата
VikBel
смех ну ты шутник смех "Аппарат сломался и его нужно чинить." Только я бы сказал не сломался, а барахлит. Сломался это когда совсем финиш.
вот как время свободное появится, займусь им. Холодно там сейчас в гараже то ковыряться.
На чужую то технику времени нет. На дом приходится сотовые брать, делать...
Удаляй тему, ещё раз говорю
