Стандарты видео TV-in Grundig ST 70-560text шасси Cuc 4511
avtomaster81
Сообщение #1 от 03/03/2011 20:44 цитата
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность переключения стандартов видео на на видео входах, в этом телевизоре.??
Если есть то как это делается.??
Проблема такая что DVD плеер показывает цветным через один диск или сначала чернобеоле, а потом на средине фильма может стать цветное изображение.
Поиском искал, вроде не нашол подобных тем.
Если че не так, не пинайте больно.
Спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 03/03/2011 21:05 цитата
Может в DVD стандарт цвета установить?
avtomaster81
Сообщение #3 от 03/03/2011 21:11 цитата
Alexasha писал:
Вероятно можно. Завтра посмотрю.
Но проблема не только в этом, я его подключил к компу и от туда тоже изображение чернобелое и при изменении стандартов в видеокарте, ничего не меняется.
Хотелось бы узнать как это в телеке сделать??
Спасибо за ответ.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 03/03/2011 21:14 цитата
Pal в ящике есть в любом случае, так что, если телевизор исправен - всё должно работать.
avtomaster81
Сообщение #5 от 03/03/2011 22:04 цитата
Alexasha писал:
Я вот че думаю.
Почему включая фильм он идет сначала чернобелым, а потом где то на средине повляется цвет.????
Может быть проблема в кабеле, он 5м но вроде хорошего качества, толстый.
Завтра испробую на коротком.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 03/03/2011 22:13 цитата
Alexasha писал:
Я вот че думаю, - ремонтировать ТВ нужно. подмигивание
avtomaster81
Сообщение #7 от 03/03/2011 22:25 цитата
goga_tv писал:
Alexasha писал:
Возможно и так. Токо вот кому????
В нашем колхозе есть два мастера и оба боятся этих телеков как огня.
Он как то был сгорел от перекоса фаз, так мне пришлось самому изучать роботу импульсных блоков питания и ШИМ, чтоб отремонтировать. После двух неудачных попыток и с кучей паленых транзисторов и микросхем, он заработал.
А может быть что в ем слабый видеовход и при минимальном затухании сигнала в кабеле, теряется цветовая поднесущая.???
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 03/03/2011 22:26 цитата
C антенны что?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 03/03/2011 22:29 цитата
а я вот чё думаю - чтоб определить виновника - нужен ещё один TV или DVD подшучивать, дразнить
а вот это - (слабый видеовход и при минимальном затухании сигнала в кабеле, теряется цветовая поднесущая) - претендует на Нобелевскую премию!!! подшучивать, дразнить смущен
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 03/03/2011 22:32 цитата
Или ещё один комп подшучивать, дразнить
avtomaster81
Сообщение #11 от 03/03/2011 22:35 цитата
Alexasha писал:
C антенны что?
С антенны все нормально.
Правда с кабельного он видит только пару каналов.
makeym
makeym
Сообщение #12 от 03/03/2011 22:35 цитата
Alexasha, А комп-то зачем? голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 03/03/2011 22:36 цитата
makeym писал:
Затем, зачем и DVD смех
avtomaster81 писал:
makeym
makeym
Сообщение #14 от 03/03/2011 22:38 цитата
ааааа - понял! подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 03/03/2011 22:47 цитата
avtomaster81 писал:
Для предметного разговора - это понадобится тебе.
http://archive.espec.ws/section310/file18260.html
http://archive.espec.ws/section310/file4116.html
avtomaster81
Сообщение #16 от 03/03/2011 23:02 цитата
makeym писал:
DVD на другом телеке работает отлично
TV c этого DVD показывает через один фильм цветом, а от видео карты компа, цвета вовсе не бывает.
Завтра проверю на коротком кабеле и поменяю в компе видеокарту.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 03/03/2011 23:06 цитата
avtomaster81 писал:
это потому, что сигнал цветности не подключен http://pinouts.ru/VideoCables/svideo2RCA.shtml
avtomaster81
Сообщение #18 от 03/03/2011 23:07 цитата
Alexasha писал:
avtomaster81 писал:
Думаете я смогу сам справится????
С блоком питания было не сложно, так как имею опыт в ремонтк АТХ блоков питания. А тут не знаю.
А схема у меня есть, но все равно скачаю спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 00:12
Alexasha писал:
avtomaster81 писал:
А, не не исключено.
Я имею кучу разных кабелей, переходников и втом числе сам паял всевозможные комбинации. Вариантов подключения у этого телека много, так как есть S-video и два Scart.
Подключал и по Композитному сигнали и по прямому S-video/S-video и по Rca/S-video.
Кроме результаты проверял осцылографом на предмет присутствия цвета в сигнале.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 04/03/2011 07:48 цитата
"Возможно и так. Токо вот кому????
В нашем колхозе есть два мастера и оба боятся этих телеков как огня"
и далее "Правда с кабельного он видит только пару каналов."
Эт где ж такой колхоз "Сто лет без урожая"?
А по делу - придется еще работу PAL декодера в своем телезикере.
ЗЫ Попутно со слепу родил каламбур - предМентный разговор.
avtomaster81
Сообщение #20 от 04/03/2011 10:08 цитата
В общем PAL работает.
Сегодня включил телек и DVD изображение чернобелое, в настройках плеера переключил с "мултиситема" на PAL и озображение стало цветным.
Вот только почему это не проходит на компе????
Попробую сегодня вубросить ATI карту и поставлю Джифорс они в настройках проще.
