zuev-tv
Года три тому, после чьихто сколупований (приборная панель) в ВАЗ 10 пришлось ФЛЭШ сажать на лепёшку термоклея и разводить соответствующе.
При этом частичьно были залиты СМД. Тачка работала это время нормально . Возникла необходимость снять клей - причём он расплавлен был не из пистолета , а паяльником.
Кто подскажет способ ( паяльные станции есть - боюсь снести лишнее).
voffka
zuev-tv, проще пареной репы.
колупай его как жвачку и все, и ниче не бойся.
надо расплавить - нагрей легонько - он жидкий станет. |
zuev-tv
voffka, Эт я знаю! Думал мож у кого технологии новейшие появились - типа зассосать чем и.т.д.
Клей какой-то не колупающийся - скорее -резиновый (они разные бывают).
Мож думаю дихлорэтаном подмочить его от монтажного лака? |
voffka
zuev-tv, дихлоретан не поможет,. возьми и нагрей до расплавления а потом ваткой "палочкой для ухов" сотри, да и всех делов то. |
iyzef
Хитрый лис
Подобрать температуру паяльника чтоб чтоб только клей плавился и нагревать клей через тряпку, он будет впитываться. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Просто паяльником через промокашку (салфетку, туалетную бумажку). Че там бояться-то при таких громадных деталях, тем более фотка есть. |
-20 dB
zuev-tv писал: | Кто подскажет способ ( паяльные станции есть - боюсь снести лишнее). |
Дык если ты его и выпаивать паяльником собрался - проблема решается сама собой. Пока ножки даже с одной стороны разогреешь - клей под всей микрой расплавится. Впрочем, выпайки феном это тоже касается. Так что выпаивай, и не обращай внимания на этот термоклей - в любом случае он раньше микру отпустит, чем олово.
И даже если просто удалить клей, не выпаивая чечку - грей феном до температуры чуть ниже плавления припоя - клей станет чуть гуще воды - и промакивай его чем угодно. |
jek
-20 dB
jek, дык это не про термоклей, а про эпоксидку ролики. А у zuev-tv, насколько я понял, китайский прутковый или советский гранулированный клей-расплав. С ним даже таких "сложностей" не надо. Он сам по себе и режется при комнатной температуре легко и плавится при температуре больше ста град. полностью. Хотя, ролики понравились. |
m.ix
Master Mixa
voffka, У нас типа в том же сириусте продают спец растворитель для компаундов.
Китайские сопли удаляются на раз с помощью фена. |
Nabi
m.ix писал: | ...продают спец растворитель для компаундов. |
Можно подробнее, название ? |
voffka
m.ix
Master Mixa
Nabi, На рынке много чего есть что не перечесть.
И в разных красивых бюксиках.
voffka, мож это и оно. |
