Помогите опознать трансформатор
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 от 18/03/2011 20:53 цитата
Что за трансформатор?
не знаю откуда, 220 определить в бороде не удалось упс!
___
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 18/03/2011 21:00 цитата
Чё на нём нет ни каких символов кроме схемы?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 от 18/03/2011 21:55 цитата
Сунь куданить 6,3v (у тебя есть,я знаю) и меряй чего с отстальных выйдет.По току сориентируешся по толщине провода обмоток (кончики ж видно)
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 от 18/03/2011 23:21 цитата
m.ix, никаких надписей!
vikrys
vikrys
Сообщение #5 от 19/03/2011 00:15 цитата
Бумажка же есть, так прикинь!!! хрен к носу
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #6 от 19/03/2011 00:20 цитата
Да, пожалуй 6,3 подрублю и кажется даже подозреваю какие сетевые...
Електро
Електро
Сообщение #7 от 19/03/2011 00:27 цитата
Прошу прощение если, что не так разве это проблема.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 02:12
А если серёзно;
1) Взять омметр, и нарисовать схема трансформатора, и измерить сопротивления обмоток
2) определить по железу мощность трансформатора
3) подавать примерно 100 В (через предохранитель на 1- А) на самую высокоумную обмотку, при этом измеряй напряжения на всех других обмотках
4) определив, где наибольшее напряжения, обмотка принимается за сетевую, и включается в 220 В, после чего измерения напряжений повторяются
если есть подозрение, что аппаратура ламповая, то данными измерениями определить накальную обмотку, и на него подать 6,3 В при этом на сетевой обмотке будет чуть меньше 220 В. Ведь высокоумная обмотка может быть не только сетевой, но и анодной
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 от 19/03/2011 01:42 цитата
Електро писал:
А через лампочку ватт эдак на 60 не проще будет? И мерять потом чего на обмотке "досталось" и чего с других выходит.
Електро
Електро
Сообщение #9 от 19/03/2011 01:49 цитата
Ну, это как автор выберёт подмигивание
Но согласись, определить обмотки транса это не Америку открывать, кто как может.. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 19/03/2011 04:11 цитата
ZoidBerg, А ты его хоть выкрутил для посмотреть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 19/03/2011 19:48 цитата
ZoidBerg, Так ты его выкрутил или нет?
А то уже надоело 48 часов справочник держать в руках.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #12 от 19/03/2011 20:32 цитата
m.ix, если 48 часов подряд справочник держишь, значит ацетон тот всё таки хороший
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 19/03/2011 20:48 цитата
Pilot-by, Как раз для твоего карыта, что б полыхнул.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 от 19/03/2011 20:53 цитата
ZoidBerg, На кой тебе этот трансформатор? Миша,правильно сказал: прикинь х...., к носу. голливудская улыбка
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #15 от 19/03/2011 20:58 цитата
Вот фотки со всех сторон, тока сейчас с делами разобрался, извините, что ждать заставил:
улыбка
сейчас подключу 6,3.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #16 от 19/03/2011 21:00 цитата
обычно первичка в первых номерах 1,2,3....
Сообщение #17 от 19/03/2011 21:13 цитата
Как мучатся с "НЛО" - проще взять или готовый или намотать, что нужно ... В эру радиолюбительства и диФсИта - актуально было, а сейчас - на медь-железо сдать, добавить и купить, что нужно ...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #18 от 19/03/2011 21:19 цитата
KRAB, никак нет!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 19/03/2011 21:27 цитата
ZoidBerg, есть какие то у меня ТАН и ТПП с 34 выводами
Надписей ни где ни каких нету и даже под бумажкой?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #20 от 19/03/2011 21:35 цитата
нет ВООБЩЕ нигде надписей.
