Как запускается этот БП (РЕШЕНО)
zubr
zubr
Сообщение #1 от 30/03/2011 20:20 цитата
Господа, для того, чтобы что-то отремонтировать, нужно ясно представлять, как оно работает, не так ли?
Вот я столкнулся с проблемой - не работает БП сабвуфера филлипсовского. Там БП по типу компьютерного, а ремонтировать приходилось их очень мало и давно. Суть вопроса. Дайте, пож., основную мысль, как происходит запуск БП. Я не понимаю, откуда в первый момент берется питание на КА7500. По схеме она запитана от 27 В, кот орые вырабатывает этот БП. А в момент запуска? Откуда питание? Не нужно подробно, основную мысль. Спасибо улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 30/03/2011 20:43 цитата
zubr1, и что у тебя приходит на 2й контакт RB911?
Сообщение #3 от 30/03/2011 20:46 цитата
zubr1 писал:
Питание-сеть.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 30/03/2011 20:56 цитата
там обычно два блока питания,один из них дежурного режима и питает tl494 или ka7500,только он должен быть гальванически развязан от вторички
zubr
zubr
Сообщение #5 от 30/03/2011 20:59 цитата
goga_tv, я Q911 перекорачивал недовольство, огорчение Так что не имеет значения, что туда приходит...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:03
Так, меня посетила мысль благодаря sofrina, может, по выходу этот блок с другого блока получает питание 27 В в деж режиме? А то мне только сабвуфер принесли... Ща гляну в мануал
sofrina
sofrina
Сообщение #6 от 30/03/2011 21:04 цитата
А ,вот только заметил дежурку она на L951 собрана,проверь питание на катодах Д954 и Д961,
Похоже это цепь слежения,а где дежурка?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 30/03/2011 21:05 цитата
zubr1, не знаю что ты там перекорочивал , но это схема запуска... На вторую ногу должно подаваться напряжение , после того как на стабилитроне д911 напряение выростит до 12 вольт Q911 откроится и произойдет запуск БП...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:07
sofrina, слова "трансформатор тока " ничего тебе не говорят?
zubr
zubr
Сообщение #8 от 30/03/2011 21:17 цитата
Говорят
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:26
goga_tv, должен тебе сказать, что ты, вероятно, прав. Это единственное объяснение пока. Но вообще, на РВ911 приходит стэндбай с блока усилителя сабвуфера, а на этот блок приходят по одному шнуру и звуковые сигналы, и стэндбай с основного блока... Ща я еще кусок схемы усилителя сабвуфера для уважаемого общества дам. Блин, не думал, что он может брать питание запуска извне. Кстати, ща проверю, подам от стороннего БП 12В на РВ911
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 30/03/2011 21:29 цитата
goga_tv писал:
но все равно этот трансформатор тока похож на цепь слежения выходного напряжения или тока,а питание запуска RB911 похоже получает с другого блока
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 30/03/2011 21:34 цитата
zubr1, залей схему в файлообменник и дай ссылку (может кому понадобится)
sofrina
sofrina
Сообщение #11 от 30/03/2011 21:35 цитата
zubr1 писал:
Говорят
с 12 вольтами поосторожней будьЮможет пробить 12 В стабилитрон,лучше с 5 вольт начни
zubr
zubr
Сообщение #12 от 30/03/2011 21:37 цитата
Все, goga_tv, снимаю перед тобой шляпу, подал через резистор 27 Ом 12В на разъем стэндбай, все пошло... Вот лопухнулся на старости лет смех Думал, что это только управление, а оказывается еще и питание улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:43
Спасибо всем
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 30/03/2011 22:28 цитата
... этот ...
ИНтересный бренд.
