afrika
Хочу заменить кадровую микросхему в телевизоре Хитачи TDA8356 на TDA8357Jможет кто то уже менял ?кто что может сказать или посоветовать?По датишитам вроде всё подходит |
SVictCh
Иностранный агент
Читал где-то, что меняли. Только не помню, в эту сторону или наоборот. Сам не пробовал - есть обе, химичить - гнуть ноги - лениво. |
alexmih
afrika
alexmih, просто сейчас нет у меня в наличии надо ехать в город за 40 км |
afrika, когда же ваша лень закончится?! Все же ГОТОВОЕ давно!
Набери в Гугле:
Почему пробивается кадровая TDA8357 при пробое TDA6108 ? --- и ТАМ прочти!
Сложно открыть шит и посмотреть отличия?! Полевик и биполяр на выходе и все. |
afrika
KRAB, так вот к тебе и приходим чтобы ума дал и показал где что |
afrika писал: | вот к тебе и приходим чтобы ума дал и показал где что | - не туда ходишь .... |
pabel
KRAB, KRAB писал: | Сложно открыть шит и посмотреть отличия?! |
afrika, Уже бы давно телек смотрел. |
LEX1
Уже старая тема, но вдруг кто-то дороет и до неё.
Ввиду частого в последнее время лохотрона с деталями не прошла стороной и проблема с качеством TDA8357J. При замене в Sharp UA-1 обе купленные м\с оказались только внешне похожими на оригиналы, как потом выяснил, нет диода между 6 и 7 ногами. Заменил на TDA8356 (пара дырок в радиаторе и гнутые ноги) - полёт нормальный. Перегрева не замечено. |
валентин-сибиряк
Да все меняют |
agent007
валентин-сибиряк писал: | Да все меняют |
и на 51 в том числе |
zoorro
SVictCh писал: | Читал где-то, что меняли. Только не помню, в эту сторону или наоборот. Сам не пробовал - есть обе, химичить - гнуть ноги - лениво. |
Может кому пригодится Ставил вместо TDA8357J микросхему TDA4867J от старого элт монитора. Все отлично работает . Тока надо поменять ножки 6 на 7 . Гнуть не надо проще отрезать дорожки и кинуть проводками . Тока размер экрана выставляется подбором и увеличением сопротивления с 9 вывода микросхемы. У меня стоял резистор 2к7 я ширина экрана была 2 см я путем подбора увеличил его до 11к8 и экран расширился и все стало в норму.! Здесь подробнее . http://www.podlovka.ru/forum/2-1306-1#9249 |
