ДИМЫЧЬ
Описываю ситуёвину: монитор простой, ЖК,
Флэтрон,на инвертор идёт питание 12в. через
проедохранитель такой стеклянный в форме
трубочки с двумя металлическими колпачками
по краям. А суть вопроса такова: на входе у него 12,50в а на выходе 12,45в. куда девается
0,05 вольта если в нём просто ниточка железная???И вообще!!!Как такое может быть?
Если кому нибудь попадалось что то подобное
сообщите. |
tvsergeiconst
Предохранитель имхо некондиционный. |
киев
Прислонившийся
Когдат приносили телек, подключали к автомобилю - не работает, мол. Включаю - работает. Грю - несите то, через чего подключали. Приносит "железную ниточку" метров 15 длинной, на которой терялось 8В из 14. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ДИМЫЧЬ, Цитата: | 0,05 вольта если в нём просто ниточка железная???И вообще!!!Как такое может быть? |
Если железная, а не сплав
tvsergeiconst Цитата: | Предохранитель имхо некондиционный. |
скажем так - фальсификат, то вполне возможно! Вопрос в другом - это мешает чему нибудь? |
tvsergeiconst
Цитата: | Вопрос в другом - это мешает чему нибудь? |
5 сотых вольт можно пренебречь.Если аппарат работает как часы. |
ДИМЫЧЬ
Дык! а чего ж его притащщили то? В ремонт типа,только непонятно что то чего в нём сломано. Третий день гоняю его-работает гад!!!!а заявлено что подсветка экрана не работает. Все кондёры ок,трансформаторы
тоже,ключики в поряде,с питаниями всё нормуль.Жду пока погаснет,чо то устал ждать уже,вот и сижу
фигнёй страдаю то там померю то сям...Вот интересный промер попался думаю надо у народа спросить |
tvsergeiconst
ДИМЫЧЬ писал: | Вот интересный промер попался думаю надо у народа спросить |
Наверное не из за этого.В другом месте надо рыть.имхо |
Viktor_f
Хороший вопрос, я так несколько часов искал, почему лампочки горят как то странно, из за нихрома во вставке, в автобусе. |
RomanRB
ДИМЫЧЬ, А "гоняешь" его в открытом состоянии? Если да, вечность будешь ждать. Один мон у меня был такой. В открытую пашет-пофиг. Закроешь-15 минут, пропадает видеосигнал.... |
Мелиор
Был такой случай. Я еще тогда телеки чинил. Проверял вынутый предохранитель, а у него сопротивление несколько ом (точно уже не помню). Думаю это переходное сопротивление между проволочкой и колпачком |
мастер-ломастер
ДИМЫЧЬ, а что мешает поставить другой предохранитель? Может возник плохой контакт внутри, между колпачком и нитью, вот и теряется напруга. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В Горизонтах неоднократно сталкивался с приколом: заявленный дефект - не включается, включаем работает, несколько раз включили-выключили сетевой кнопкой - не включился.
Снова включаем - работает, легкий удар по предохранителю - потух, выключили- включили снова включился, удар - выключился. Сопротивление преда доли ома (мерил ESR-метром), стоит слегка стукнуть по нему - обрывается. Кроме этих телевизоров примерно одного возраста (гарантийных) больше нигде этого дефекта не видел. |
iyzef
Хитрый лис
Ваще-то по правильному -пред должен быть самым слабым звеном цепи, и если его сопротивление будет 0.000.... то фиг ли ему сгорать? |
ДИМЫЧЬ писал: | куда девается 0,05 вольта если в нём просто ниточка железная??? | - а ты в школу запишись и повтори закон деда Ома ... |
ether
KRAB, ну так ведь сказано же:
ДИМЫЧЬ писал: | монитор простой, ЖК, |
на кой чёрт там какие-то законы. |
C1-65A
ДИМЫЧЬ, ежели тебе это кажется прикольным, то советую измерить падение на сетевом и вспомнит нашего Бога (Ома). |
m.ix
Master Mixa
answer
у меня было,проволочка в преде,на глазах раскалилась до красна,провисла,коснулась стекла,и только потом сгорела. |
answer писал: | раскалилась до красна,провисла,коснулась стекла | - а тут тепловое расширение (удлинение) работает и Джоуль с Ленцем ... |
inventor
По идее любой предохранитель имеет определенное сопротивление, в совокупности с диаметром проводника и материала - определенную предельную для него мощность, при превышении которой проводник должен расплавиться.
Термин "Плавкий предохранитель" об этом и говорит..
А вот почему на некоторых пишут еще напряжение, вот вопрос..
