Горит южный мост
самбор
Сообщение #1 от 20/04/2011 20:09 цитата
Какие причины сгорания южного моста?
Сообщение #2 от 20/04/2011 20:16 цитата
б.п-китай шалости с usb -это основные но есть и второстепенные
самбор
Сообщение #3 от 20/04/2011 20:42 цитата
Южный мост сгорел из-за USB принтера. а почему мог выйти из строя разЪем на принтере?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 20/04/2011 21:20 цитата
разьем обычно не выходит из строя, виноваты либо шаловливые ручки либо производители из китая подмигивание
а так как тема не особо познавательна, перенаправлю как я ее в от а до я
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 от 21/04/2011 03:39 цитата
LESHIY, Нам то же не особо нужны, "не особо познавательные темы".
самбор, В интеренете написана тысяча и одна причина-почему сгорел ЮМ.
Южный мост
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/04/2011 20:51 цитата
Горят мосты по вечерам
то тут то там.
Основная причина перегрева, это плохое и не качественное охлаждение!!!
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 23/04/2011 21:12 цитата
не ,мосты взрывают диверсанты типа беременных кондеров и комикадзе типа закороченных флешек и USB-шнурков
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 24/04/2011 09:28 цитата
sofrina писал:
скорее самый правильный ответ классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 24/04/2011 12:34 цитата
кондёры рожают от жары.
Так что как ни крути а кулер вешать и чистить во время нужно.
А остальное типа 220 в USB эт от риворучки
sofrina
sofrina
Сообщение #10 от 24/04/2011 14:20 цитата
220 в в USB тоже вариант достойный для расмотрения и плюс к тому еще есть передние USB входы которые соединяются с материнкой через шнурки и здесь же возможно перевернутое включение,приносили такие системники с передних USB входов жгут все что поставишь,наверно и мосту тоже тяжело приходится
самбор
Сообщение #11 от 26/04/2011 20:00 цитата
А может видеокарта перегрузить южный мост. что он сгорает?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 26/04/2011 20:04 цитата
самбор писал:
меня тоже очень интересует этот вопрос улыбка
просто очень интересно, каким боком видеокарта связана с южным мостом? классно!
самбор читайте мат часть
ответ: только если весом
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:06
самбор, может вы путаете южный мост с северным? или с составным чипсетом?
sofrina
sofrina
Сообщение #13 от 26/04/2011 20:28 цитата
разгоняют проц,разгоняют видюху плюс запыленый радиатор под кулером или заклинивший кулер,БП с заявленых 500 Вт дает только реально 200-250 Вт, и при нагрузке увеличиваются пульсации - тоже для материнки мало полезного
krugen
krugen
Сообщение #14 от 05/05/2011 13:13 цитата
Попадались подогнутые лепестки на разьеме USB
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 от 05/05/2011 13:20 цитата
было дело со своим компом, пошли предупреждения, что USB устройство привысило лимит по току, отключил все usb девайсы , предупреждения продолжали всплывать,
а комп не включался с пол года, стоял на шкафу, все думаю звездец южнику, температура юга 80 градусов,
приглядевшись заметил на фронтальных разьемах пыль ВЛАЖНУЮ решил прочистить, промыл ацетоном, продул, и счастье привалило,температура упала улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 05/05/2011 13:25 цитата
По USB от принтера может гореть если розетки неправильные. Если не заземление то хотя бы все компоненты должны быть под одним потенциалом. Принтер, монитор, компьютер воткнуты в один сетевой фильтр. Тогда у них железо будет под одним потенциалом и отключение - подключение на ходу не приведет к пробою южного моста.
