firmwares
Всем доброго времени суток!
Собственно суть проблемы указана в названии темы, но хочу дополнить следующим.
USB осциллограф работал без проблем и в оди из дней перестал определяться компом (не видится ни одним компьютером).
схема тут http://www.dessy.ru/images/ware/mk/bm8020.gif
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема и как ее решить!
Заранее благодарен |
m.ix
Master Mixa
нефик на горячую влючать
может уже ты у себя переходником мост спалил |
firmwares
m.ix, каким переходником?
USB порты работают отлично, не определяется только осциллограф.
Приче не определяется совершенно (не выходит даже сообщение о том, что устройство не опознанно!) |
m.ix
Master Mixa
пальнул контроллер в осцилле если порты работают
схему внимательно смотри!!!
защиты в твоём оцылле-перехднике ни какой нету.
контроллер ты не купишь и прошивку не достанешь
так что один путь покупай новый. |
firmwares
Допустим, но где тогда сообщение, что устройство не опознанно??
А сообщение должно быть в любом случае! |
m.ix
Master Mixa
firmwares, ты понять можешь что ты пальнул контроллер безащитный!!! |
ассэр
firmwares, Чтоб устройство определилось надо снести драйвер.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 00:26
firmwares, Комп видит его ,но не может определить его неиправность. В общем с твоего осцика получился эмулятор осцика.)
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 00:28
firmwares писал: |
Ни в коем случае. |
firmwares
ассэр, с чего ты взял, что сообщения быть не должно?
А никто не думал о том, что допустим прошивка могла коней двинуть или это теперь не в моде?? |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
m.ix, это в том случае, если этих дров в системе нет. А если они там уже есть, и опознание проходит на ура?
Хотя, не сталкивался, но возможен и такой вариант (наверное): поскольку подключение внешнего устройства USB определяется по наличию сопротивления между какими-то выводами порта, и уже после этого начинается протокол опознания девайса, не исключено, что до протокола опознания дело просто не доходит, если порт на осциллографе убит намертво. Впрочем, я в этом вопросе дилетант... Так, наблатыкался маленько.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 21:27 PM
firmwares, и вообще, поскольку осциллограф это, или флэшка, или модем компу глубоко по барабану: для него это чисто "устройство на USB", в "Измерительных..." (ИМХО) этой теме ловить нечего - тут спецы-компьютерщики, асы USB протокола нужны. Перегоню-ка я эту темку в "Компьютеры". С новосельем! |
ассэр
firmwares, Мой вердикт, твой oscill помер. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А это часом не МастерКитовое изделие? Если оно то прошиву к контроллеру знакомый где-то в сети находил. Мрет действительно легко. |
