ilsur
Всех с праздником. Суть дела: имеется данный тюнер, решил я его переделать на фм диапазон. Перестроил я его путем удаления конденсаторов параллельных контутам и отмотав 3 витка с гетеродинной катушки. Станции принимает , чувствительность хорошая. Проблемы две: это неравномерная шкала и очень острая настройка на станции. Малейший поворот ручки настройки-станцию уходит. Как с этим боротся? |
Nabi
ilsur, ты всё время, что-то делаешь через задний проход!
Нельзя было конвертер собрать? |
ilsur
Можно. По насколько я знаю с конвертером результат будет еще хуже. |
Серж66
а ни как, кнопка апчг вот с ним и борись.
Если брать хороший fm конвертер то проблем не будет, только надо брать несколько штук и выбирать. |
m.ix
Master Mixa
ПОднесущая и пилот-тон не совместимые системы.
Это так как дополнение. |
Nabi
m.ix писал: | ПОднесущая и пилот-тон не совместимые системы.
Пусть отдельно собирает стереодекодер с пилот-тоном, чтоб слушать стерео.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 08 Май 2011, 22:43
m.ix, переделка ilsurа, ловит FM диапазон в монорежиме. т.к., родной стереодекодер тюнера, не поддерживает пилот-тон. |
ilsur
Всем спасибо! Проблема легко решена, тему можно закрывать. |
iga
Заместитель Администратора
ilsur, сейчас расчистил "конюшню". НО! вопрос был поставлен, а конкретики нет вообще... как проблема решена в твоём случае? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 239 475 сообщений в 213 726 темах.
m.ix
Master Mixa
расчистил
А зря.
Потому как были даны иные варианты данного решения. |
ilsur
Проблема была решена установкой тюнера от автомагнитолы заместо родного блока. Подвел питание на тюнер, напряжение настройки на варикапы, все заработало! Шкала более менее ровная, чутье супер!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:38
Чуть не забыл: звук стерео, с декодером заморачиватся не надо! Тюнер был взят от старой лыжи. |
ilsur писал: | установкой тюнера от автомагнитолы заместо родного блока. | - озвучь ТИП!
ilsur писал: | звук стерео, с декодером заморачиватся не надо! Тюнер был взят от старой лыжи. | - не ЗВЕЗДИ, даунописАтель ... Стерео у него ... на старых "лыжах" - но комплексах был растянутый ФМ - "совок+FM" - а как же ты его всандалил в "синтез", а как пилот-тон нашел?! ЗВЕЗДОБОЛ-ФАНТАСТ- и прочий РАСТ!
ДОБАВЛЕНО Май 13 2011
ЗЫ: для дауно-писАтелей типО тебя - http://www.radioscanner.ru/forum/topic34748-3.html - читай, а потом "ЛАПШУ вешай"  |
Nabi
ilsur писал: | Проблема была решена установкой тюнера от автомагнитолы заместо родного блока. |
ilsur, если тебя, я правильно понял, твой пост означает следующее: -Убрал блок-ФМ и вместо него установил тюнер?
-3,14здабол, если 3,14здишь, то 3,14зди грамотно!
Про стереодекодер-молчу... Руслан-прокомментировал... |
ilsur
Нет, не правильно поняли ! родной блок убрал полностью, вытряхнул почти все кишки, оставил только БП (и то переделанный), вереньерное устройство и всё. В освободившееся место поставил тюнер от автомагнитолы, с выхода тюнера провода подпаял на гнездо для подключения усилителя. Делал всё по этой статье: http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 16:38
PS До конца я делать не стал, RDS на микроконтроллере собирать тоже не стал. |
ilsur писал: | звук стерео, с декодером заморачиватся не надо! | - раскажи теперь про ЭТО, той лаши я уже "поел" ...  |
ilsur
KRAB писал: | раскажи теперь про ЭТО, той лаши я уже "поел" ...  |
А что не понятного-то ?? Вроде на схеме всё написано и разрисовано. Ладно, для вас попонятнее сделаю....
ilsur писал: | для вас попонятнее сделаю.... | - ума не хватит ...  |
ilsur
Pilot-by
ilsur
iga
ilsur, А ты умеешь управлять автобусом? (вопрос без какого либо подвоха и иронии). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 239 475 сообщений в 213 726 темах.
