afrika
Может кто пробовал или знает чем можно заменить транзистор S2000N? Телевизор SONY KV-M2170K шасси BE-4A ,а то принесли телевизор а таких транзисторов нет к сожалению в моём распоряжении |
скачиваешь даташит на него(есть в сети)и на те,что утебя есть(мы этого не знаем)и немного подумав меняешь |
afrika
n max, логично есть у меня только такие BU808DFI ?BU508DX. BU1508DX. D1555. 2SC5388. D2499. 2SC5404 и всё, выбор невелик. |
если тв с диагональю 72см то поставь bu2508 илиbu2525 для эксперимента можешь bu508dx ставить но он долго не протянет |
viktor_ramb
Сам себе начальник
afrika, из недорогих и распространённо-доступных 1803D попробуй, ставил в Sony 29" - работает без проблем.
afrika, Цитата: | есть у меня только такие BU808DFI, ... 2SC5388. |
Если транзюки настоящие - меняй на 5-10 шт. обычных, нужных тебе НОТов!
В крайнем случае BU2725D примени, если настоящий найдёшь. |
m.ix
Master Mixa
inventor
Насколько помню, BU508, в металле, оригинал, 100ватт, прекрасно его заменяет.., прокладку тока надо установить.. |
m.ix
Master Mixa
inventor, И корпус так же кое где подточить, шо б его хоть как то уместить. |
inventor
m.ix, Незнаю, если новая квадратная-слюдяная, а не с кт838 , то ничего точить не надо, да и на нее , аккуратно положить тоже можно.. |
Morlock
Ахренеть. D2499 или BU508D и всё.
А то началось... а если 29", а если то, а если сё.
Написано: SONY KV-M2170K шасси BE-4A.
Транзистор вылетел из-за прошивки. Всё элементарно. |
inventor
Gamov, А почему D?, 2000 без диода..
2499- согласен, хороший ключ. но и он, с диодом.. . |
sofrina
CTV-HA,SMPS, 1500V, 8A, 125W,Ucesat<5V и там же возможная замена ->BU 508 и оба без диода |
А чем вам ДИОД ТАМ мешает? |
inventor
KRAB, Тогда объясни почему не мешает. |
sofrina
мешает и еще как мешает,и греться будет и коррекции растра возможно не будет работать |
inventor писал: | Тогда объясни почему не мешает. | - да потому, что "не шунтирует" ДМ ...
sofrina писал: | мешает и еще как мешает,и греться будет и коррекции растра возможно не будет работать | - открой схемы ТВ и посмотри как ВЕЛИКОЛЕПНО уживаются там НОТ с интегрированным ДИОДОМ КЭ и цепи ДМ. Или мне найти примеры? |
andyoak2
Нормально встанет в , только R807 планарный убрать надо , и ESR - метром по тракту кое-что проверить
andyoak2 писал: | ESR - метром по тракту кое-что проверить | - ну ты "На блюде" прям .. |
andyoak2
KRAB, Руслан , это "кое-что" автору еще найти надо |
andyoak2 писал: | автору еще найти надо | - деньги на Мастера ... |
