sofrina
В сварочном инверторе ARC-250 (китайского происхождения) полетела микросхема - как я понял по включению ШИМ,крышку сорвало и название неизвестно,в инете нашел типовые схемы включения в св. инверторах ШИМок и вроде похожа на VIPer20A,такой микрухи у нас нет и возник вопрос о доступной замене на более распространеную 5H0365- на нее есть схема включения для замены многих ШИМок,единственно что смущает - на ней должна стоять оптопара,а в инверторе ее нет,скорее всего там собрали на делителе в горячей цепи и теперь вопрос в том-если стоит делитель для VIPer22A,то подойдет он для 5H0365?
очень похожая схема инвертора,но не родная
sofrina
так и есть,при демонтаже радиатора с битой микрухой под ней оказалась надпись на плате- VIP20 |
sofrina
вопрос снят, вместо VIPer20 подошла 1H0380, с соответсвующей разводкой ножек |
HUNTERADDY
А кто подскажет, как подключить TOP222YN вместо Viper20 ? Не понятно куда подключить Control TOPа , на Viper20 есть выводы Comp, OSC и VDD. С Drain и Source понятно, но вот что на Control подать.... Viper20 не купить |
Типовые схемы на нем открой и посмотри. |
HUNTERADDY
Огромнейшее спасибо за помощь. Подключаю Control на Vdd - ни чего не происходит. |
а ты уверен, что не купил БРАК ? |
