БП на TDA4605(решено)
krugen
krugen
Сообщение #1 от 06/06/2011 17:03 цитата
БП на TDA4605 ТВ ROLSEN 21SR68S,сгорела м\сх, полевик, кондер в цепи стока полевика,кондер 220мкфх400В вздулся,кондеры 47х50В , все заменил , при включении занижены напряжения на вторичке ,вместо 130 там 12В, все резисторы проверил, некоторые заменил на всякий случай .Выпаял полевик , питание м\сх в норме, а на 6 ноге вместо 12-13В присутствует 8-9В, м\сх второй раз заменил ,все облазил не могу понять почему ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 06/06/2011 17:35 цитата
А как там дежурка на "холодной стороне " организована? Про проверку оптопары как-то неясно.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 06/06/2011 17:48 цитата
krugen,
БП на TDA4605
Схема на 4605 обсосана до дыр! Максимум 5 деталей проверить! Как резюки по 2 и 3 ногам? Что на 1 ноге ШИМки?
scuns2
Сообщение #4 от 06/06/2011 18:41 цитата
на 6 пин должно как в танке 12 13 в стоять кондюк поменяй по питанию м.с. по видакам помню ету хандру.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 06/06/2011 19:15 цитата
D804, VS802 - обратная связь.
А диоды в первичке менять надо а не проверять.Звоняться нормально, но не работают.
krugen
krugen
Сообщение #6 от 06/06/2011 19:37 цитата
резисторы на 2 и 3 ногу менял,литы все менял (хотя 47х50 были в норме),оптопару правда не менял , а на счет диодов не совсем согласен ,сколько раз уже убедился если моя "цэшка" нормально прозванивает ,диод 99% исправен, на счет темы согласен что "обсосана" , но то что там типовые запчасти описываются мною уже заменены
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 06/06/2011 19:59 цитата
viktor_ramb, эт не просто схема на 4605, а схема гемоРолсена, там все не как у людей. Правда и это обсосано. И ведь есть подробнейшее описание и инструкция по ремонту этого чуда инженерной мысли, прямо от соэдателей. А оптопару ну не поменять, так проверить все равно не мешало бы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 06/06/2011 20:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Так походу только она одна и её цепи и остаются!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 06/06/2011 21:12 цитата
krugen, делал ROLSEN14 недавно.БП то-же на 4605.После грозы.
Полевик живой остался, банка надуться не успела.4605 сдохла.Меняю 4605 - тишина, даже попытки запуска нет.300В есть.На 4605 питание то-же есть...
Проверил все резисторы и диоды.Поменял два транзистора в первичке.Опять тишина...Во вторичке КЗ нет.
Диоды то-же Цешкой проверял.Чешу репу...Хотел уже ТПИ подкидывать, но подходящего не нашол.
Потом стал тупо диоды ( мелкие ) менять.И о чудо - после замены одного из них ( позиционный номер не помню ) БП запустился.
А звонился нормально!!!
Правда +В - 150В.Поменял D804, VS802 и стало 110В.
И это уже не первый случай, когда БП не запускается из-за таких диодов - звонятся нормально, а не работают.
krugen
krugen
Сообщение #10 от 06/06/2011 21:12 цитата
Понял вас ,завтра подберу аналог и цепи ее проверю,правда не конца понимаю как оптопара влияет на напряжение на 6 ноге (с выпаяным полевиком)
krugen
krugen
Сообщение #11 от 07/06/2011 07:59 цитата
Похоже причина в том что на 2 ноге всего 2В ,а на 3 около5В ,на первой вообще около 0В,хотя резисторы по питанию менял оба и м\сх уже вторая
krugen
krugen
Сообщение #12 от 07/06/2011 09:25 цитата
Поменял все что можно кроме ТПИ и оптопары(нет под рукой ,да и смысл в этом какой?), неужели м\сх обе бракованнные?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #13 от 07/06/2011 09:55 цитата
Оптрон надо всё-таки подкинуть.
4605 попадались бракованые.Поставь с разборки.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:01
Можно К1033ЕУ5 ( аналог 4605 ) с Витязя или Горизонта 655го.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:05
А D804 ( TL431 ), VS802 менял?
krugen
krugen
Сообщение #14 от 07/06/2011 10:40 цитата
D804 ( TL431 ), VS802 я не менял, опять не вижу логики, ведь они не как не влияют на напряжение на 6 ножке
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #15 от 07/06/2011 11:09 цитата
Ну смотри сам.
Иногда только "бульдозер" и помогает.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 07/06/2011 11:26 цитата
krugen, чё прицепился к 6 ноге - если есть на ней напруга и БП запускается и не релаксирует, то по пит. м/с всё ОК! Смотри по 1 ноге - должно быть около 0.4 В.
krugen
krugen
Сообщение #17 от 07/06/2011 11:34 цитата
scuns2 писал:
на 6 пин должно как в танке 12 13 в стоять .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 от 07/06/2011 13:39 цитата
Должно быть больше 8 в. Ну раскури даташит наконец. Пардон, там же на аглицком.
makeym
makeym
Сообщение #19 от 07/06/2011 14:05 цитата
krugen, на уже - почитай как это всё работает голливудская улыбка иначе ремонт затянется смех
  C_D_21SR62_68_74_80S_T_NT.rar  810.11 КБ  Скачано: 4692 раз(а)
krugen
krugen
Сообщение #20 от 07/06/2011 14:56 цитата
Спасибо , makeym,курю уже
