самбор
Подскажите, пожалуйста. сколько времени надо на заряд аkкумуляторов SongPus АА 1850 mAh на зарядном устройстве Songpus Digital ?Power Charger model SP-CD12. |
serega-64
самбор писал: | Power Charger model SP-CD12 |
Какой ток выдает устройство? |
самбор
На зарядном написано Current AA/AAA 2pc95-100mA; 4pc75-80mA; 9v 15mA-19mA Я обычно заряжаю 2 аккумулятора |
serega-64
самбор писал: | 2pc95-100mA |
Если верить сему,то нетрудно и подсчитать - 1850:10 =185 это оптимальный ток зарядки на 10 часов,у нас почти в 2 раза меньше ток вот и считай.Получается 18 часов. |
самбор
Еще вопрос. В инструкции написано, что при полной зарядке аккумов должен загореться зеленый индикатор. Но ничего не загорелось, только красный горел постоянно. пока я не выключил. Может в этом ЗУ нет индикации окончания заряда?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 20:57
Какой должен быть ток разряда. при закорачивании прибором полюсов этих аккумуляторов? У меня при шкале 6а прибор зашкаливает. |
serega-64
Цитата: | Может в этом ЗУ нет индикации окончания заряда? |
Может и нет,мне то откуда знать,разбери и проанализируй.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 21:10
самбор писал: | Какой должен быть ток разряда. при закорачивании прибором полюсов этих аккумуляторов? |
Ты,че,с дуба рухнул? Так аккумы не проверяют и не ток это зарядки,а способность отдачи тока в нагрузку.Для этого существует своя методика,обратись к гуглю.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 21:16
Тут на форуме недавно была тема именно про заряд АА аккумов,поищи. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serega-64, Цитата: | 1850:10 =185 это оптимальный ток зарядки на 10 часов |
КПД зарядки, так сказать, не 100% ! С током 10% от ёмкости АКБ время зарядки 15 часов, полностью разряженых конечно. Никель-металлгидритные можно заряжать бОльшим током 20%...50% от ёмкости, соответственно меньшее время. Про эффект памяти для никелевых АКБ не забывать! |
m.ix
Master Mixa
а исчё бывают акки разные
По технологии их изготовления. |
serega-64
viktor_ramb, Помню я это,месяц назад это обсуждали,еще свежо в памяти.Просто по быстрому обьяснил челу,что он не прав,меряя ток напрямую в КЗ.Да и так общие понятия.Думаю,что ты написал,ему на долго хватит переваривать. |
culibin
serega-64 писал: | самбор писал: | 2pc95-100mA |
Неправильно.
Аккумулятору, при зарядке, нужно отдать энергии в 1,5 раза больше его ёмкости. |
makeym
culibin, аккумуляторы разные бывают |
sofrina
Все равно как их не заряжай жить будут не больше полгода,и заявлеными 1000 циклами заряда-разряда даже и не пахнет,прежде чем зарядить их нужно проверить насколько они разряжены и если что-то осталось -разрядить,а потом только заряжать и плюс контроль температуры, такие зарядники есть ,цена тоже хорошая где-то больше 80 баксов, а для китайских аккумуляторв и зарядников универсальный способ 10-15 часов зарядки |
RomanRB
sofrina, Человеческие зарядные устройства производят весь цикл разряд-заряд. Даже если аккум. на половину разряжен-он его сначала разряжает до "0", а потом заряжает. Про температуру и исправность аккумулятора вообще молчу.
По стоимости-да, 2000 рублей примерно стоит.... |
culibin
makeym писал: | culibin, аккумуляторы разные бывают |
Назови хотя бы один тип аккумулятора которому для полной зарядки достаточно сообщить заряд равный его емкости.
И еще, утверждения о том что перед зарядкой аккумулятора его нужно разрядить, без указания типа аккумулятора, неверны. |
sofrina
culibin писал: | makeym писал: | culibin, аккумуляторы разные бывают |
Вот поэтому они и живут по полгода, а с хорошим зарядником жили бы 2-3 года |
culibin
sofrina писал: | culibin писал: | makeym писал: | culibin, аккумуляторы разные бывают |
читай - может меньше писать будешь.
И вторая статья -
аккумулятор.rar 151.62 КБ Скачано: 958 раз(а)
аккумулятор 2.rar 203.64 КБ Скачано: 732 раз(а)
sofrina
culibin, автор забыл упомянуть о типе аккумулятора, но можно предположить что они либо никель-кадмиевые либо никель-металлгидридные (литиевых такого типоразмера не встречал) и судя по емкости 1850 мА*ч - они ближе к Ni-Cd (хотя и Ni-Mh бывают с такой маленькой емкостью), специально для измерения емкости собирал вот этот прибор http://www.maxoz.ru/newAk/ - друг завез в магазин большую партию разных аккумуляторов АА и ААА,и для теста проверили что ни один тип не показал заявленной емкости,а после эксплуатации и зарядки обычным китайским зарядником через месяц еще раз проверили емкость-реально показало 1200-1250 мА*ч (на аккумуляторе заявлено 2700 мА*ч) |
самбор
Я встречал, что при зарядке используется формула время зарядки = 1,6*С:I для чего здесь такой коэффициент 1,6? |
culibin
самбор, читать не умеешь? Только писать? |
самбор
Всем спасибо. тема закрывается. |
