nik2508
Подскажите, пожалуйста, микросхему (или простое схемное решение), позволяющее с помощью одной кнопки коммутировать резисторы (или полевик) в цепи обратной связи.
Напр.питания схемы 2,5-5 В, коммутируемый ток- менее 1 мА, ступеней переключения-4.
Нечто подобное применяется в китайских фонарях, но корпусного аналога этой м/с я не нашел.... |
аналоговые ключи типа 561кт1-3,561кп1 |
nik2508
Спасибо за ответ.
Оба варианта требуют управляющей логики. На регистре/триггерах/итд. Одной кнопкой не получится. Хотелось бы чего попрощее, если возможно. И будет ли работать от 2,5В (Li-акк. на пороге отключения)?.
Не городить же еще и DC-DC... |
sofrina
nik2508 писал: | Спасибо за ответ.
получится и одной кнопкой, через резюк 10 кОм подтяни управляющую ножку к корпусу,а через кнопку туда же скоммутируй +5 В и как дополнение к этим двунаправленным коммутаторам можешь использовать импортные аналоги типа 4052,4053 и т.п. |
nik2508
561кт1/3 - коммутатор, 4 канала и 4 входа управления, 561кп1/2 -демультиплексор, управляется кодом. КАК одной кнопкой управлять четырьмя ключами или создать 2/3-разрядный код?????
То же и про аналоги. Кстати, только ими и пользуюсь. |
RomanRB
А счетчик по управлению поставить-вера не позволяет... Счетчик на коде "4" (0100) должен сбрасываться в "0". На счётный вход "С" подцепляешь кнопку. |
beber
моторчик от громкости с потенциометром примандить... |
nik2508
Вера позволяет. Габариты нет, питалово тоже. Писал же об этом, чего воздух месить... Спасибо всем за дельные советы, буду делать на МК. Тему можно удалить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
nik2508, Цитата: | Вера позволяет. Габариты нет, питалово тоже. |
nik2508, чем тебе совет RomanRB плох: Цитата: | А счетчик по управлению поставить-вера не позволяет... Счетчик на коде "4" (0100) должен сбрасываться в "0". На счётный вход "С" подцепляешь кнопку.
561ИЕ8-10 найти в импортном smd исполнении и никаких МК не надо! |
RomanRB
nik2508, Какие габариты, какое питалово, какой МК?
nik2508 писал: | 561кт1/3 - коммутатор, 4 канала и 4 входа управления, 561кп1/2 -демультиплексор, управляется кодом. КАК одной кнопкой управлять четырьмя ключами или создать 2/3-разрядный код????? |
Это Пушкин А.С. писал?
Цитата: | Хотелось бы чего попрощее, если возможно. |
Простейшее управление мультиплексором. Что ещё проще?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 20:35
viktor_ramb, Товарисчь сам не знает чего хотит... То как управлять спрашивает, то потом кричит что габариты не позволяют... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RomanRB,Цитата: | Товарисчь сам не знает чего хотит... То как управлять спрашивает, то потом кричит что габариты не позволяют... |
Видать китайский фонарик решил восстановить! |
