ilsur
Имеется данный усил, левый УМ работает как положено, правый УМ не работает и требует ремонта. Имеем:
напряжения с БП, подаваемые на УМ:
+/- 28 вольт, +/- 33 вольта, т.е. в норме.
Постоянно горят выходники VT4 и VT3 (лампа в разрыв питания не помогает) , стабилизатор на УМ выдаёт 33 вольта, заместо положенных ему 23-х вольт. Транзисторы в схеме проверил все и с выпаиванием - нормальные. Проверял тестером. Может кто скажет, на что там нужно обратить внимание ?? Может были типовые неисправности, а то уже сил нет совсем, так и просится туда TDA 7294....
PS контрольные напряжения расходятся буквально во ВСЕХ местах, начиная с дифкаскада.
Фото усилителя и дефектного блока:
Alexasha
ilsur писал: | +/- 33 вольта, т.е. в норме. |
ilsur писал: | стабилизатор на УМ выдаёт 33 вольта, заместо положенных ему 23-х вольт |
Палить легче, чем ремонтировать
ilsur писал: | Постоянно горят выходники VT4 и VT3 (лампа в разрыв питания не помогает) |
el.rar 414.63 КБ Скачано: 269 раз(а)
ilsur
За схему спасибо, немного другая, но подходит. |
pabel
Alexasha, С лампочкой намного лучше чем в первый раз!.
ilsur, Эта картинка для объяснения твоего перла-
ilsur, Цитата: | (лампа в разрыв питания не помогает) |
Только в той картинке надо вместо 33 написать 66. |
ilsur
Тогда как быть? Не палить же каждый раз транзисторы! Можно ли отключить из схемы выходники, проверить таким образом предвыходной каскад раскачки? |
pabel
ilsur, Если не знаешь как делать с Выходными транзисторами,делай без них.
Когда все напряжения сходиться будут,поставишь выходные. |
ilsur
Последние новости: после замены vt14, vt1, vt2 канал заработал, но со страшными искажениями. Кто что скажет? |
pabel
ilsur, Не хочешь методику свою придумать?.
Такие как Вы ,Вы нас одушевляете,а то мы думали что у нас работы не будет!. |
m.ix
Master Mixa
ilsur, ТЫ в миллион сто первый раз наступаешь на одни и те же грабли
Одни из них, это литы, которые ты ни черта не меняешь в древних как мамонт аппаратах. |
ilsur
Электролиты были все поменяны... На фотках это хорошо видно. |
m.ix
Master Mixa
Мультиметр тебе в руку
в другую
, левый УМ работает как положено, |
pabel
ilsur, Вот так это выглядит-А я иду шагаю по Москве -,и Я еще пройти готов....-очередная твоя вылазка. |
ilsur писал: | Может были типовые неисправности, а то уже сил нет совсем, так и просится туда TDA 7294.... | - после прочтения - "просится" поотрывать тебе руки, это даст возможность мозгам без их тремола и нервных конвульсий сесть и наконец-то прочесть ХОТЬ ОДНУ книгу по схемотехнике и ремонту РЭА ... Тебе 100 раз тыкали в Алгоритмы ремонта УНЧ, а ты ТУПО берешь шляпу в руку и "побираешься на бедность"! |
ilsur
Отремонтировать этот УМ не получилось, вопрос вот в чём: можно ли ли Левый УМ оставить как есть, на транзисторах, а заместо ПРАВОГО (дохлого) поставить TDA или LM ? Или нельзя, будет перекос в питании ?? Заодно и сравнил бы, какой оконечник лучше ?
PS У родного оконечника горит то одно плечо (кт818), то второе (кт819). Все транзисторы проверял с отпаиванием - исправные. Вместе это не работает.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:39
Один раз запустился этот УМ кое-как, подал сигнал на него - нормально поёт. Я обрадовался, подключил к нему темброблок, включил - и тут же загорелась лампа , которая припаяна в разрыв предохранителя. Я подумал что пробиты оконечники, впрочем проверка тестером показала что это так. |
Alexasha
ilsur писал: | и тут же загорелась лампа , которая припаяна в разрыв предохранителя |
1. Что за лампа?
2. Одна?
3.Закон Ома не помогает? |
ilsur писал: | Все транзисторы проверял с отпаиванием - исправные. Вместе это не работает. | - или лыжи не едут, или ты .......
ilsur писал: | тут же загорелась лампа , которая припаяна в разрыв предохранителя. Я подумал что пробиты оконечники, впрочем проверка тестером показала что это так. | - ТУПОСТЬ - так не бывает, если установлена ЛАМПА для ограничения тока! Звездун ТЫ! |
ilsur
VGD
ilsur, подбери выходные транзисторы по такому параметру как: H21э. Т. е. H21э измеренный у КТ818 должен как можно меньше отличаться от H21э измеренного у КТ819. Возможно не один десяток транзисторов переберешь |
ilsur
У этого оконечника запас мощности небольшой... Чуть что - сразу летит... |
VGD
ilsur, статический коэффициент передачи тока транзистора включенного по схеме с общим эмиттером и комплиментарная пара с этими понятиями разберись. |
