ilsur
Всем доброго здоровья ! Появился дома с давних пор этот ТВ, но вот в чём беда: чьи-то шаловливые ручки по отрывали шильды и наклейки с того "ТВ", т.е. название по нему определить не реально. Хотя нет, кто серъёзно занимается ТВ, наверное без труда узнает его, а вот мне это точно не под силу. Во вложении прикрепляю качественность фото шасси этого ТВ, на фото хорошо видно маркировку процессора и прочих мелких нюансов. Внешне ТВ выглядит очень хорошо, а вот из изнутри не очень, выяснилось что много отвалившихся паек. Все они были пропаяны, тем не менее, у меня есть одна небольшая претензия к этому ТВ - он не включатся.
Не горит даже светодиод дежурного режима. Вернее он на секунду загорается при включении вилки ТВ в розетку и тут же гаснет, то же происходит и при выдёргивании вилки из розетки. ТВ не включается ни в какую. Понятное дело что причина в БП. Я проверил в БП все конденсаторы - норма, мощный ключевой транзистор и диоды - тоже нормальные. Мощные резисторы по 150 и 2 ома тоже не оборваны и не потеряли номинал.
Думал что БП уходит в защиту, отключал строчную развёртку, чтобы БП не пошёл в разнос, нагрузил его лампой на 75 ватт, пробовал включить - не включился. напряжений при этом на импульсном трансформаторе в БП никаких нет.
Всё усугубляется тем, что нет схемы. Если кто скажет название ТВ, то схему найди труда не составит. По вышеуказанным симптомам ясно, что БП требует ремонта. Однако если с 3усцт я кое как ещё разобрался, то этот БП на буржуйстких элементах сделать ума у меня не хватит явно, к тому же руки у меня немного кривоватые.
Недавно внимание я обратил на наш родной и до боли мне знакомый модуль питания МП3-3. Слышал что некоторые его используют для проверки современных ТВ. Напряжение питания строчной развёртки там регулируется в довольно широких пределах, думаю, переделать его под этот ТВ проблем не возникнет. В связи с этим вопрос - кто знает какие напряжения с родного БП идут в этом ТВ ?? И можно ли вместо родного БП использовать МП3-3 (хотя я думаю можно, было бы желание). Т.е. меня интересует замена штатного БП на МП 3-3. Способ крепления платы Мп3-3 решу сам.
Всем заранее спасибо, и просьба не смеяться, что в современный ТВ такую древность суешь - родной БП сделать у меня ума не хватит, поэтому ставлю Мп3-3, лишь бы работало, да и не люблю я хорошие вещи выбрасывать. если есть у кого схема - прошу поделится, нет - сам найду, только скажите название этого ТВ.
PS Одной установкой МП3-3 в этот ТВ не обойдётся, там есть ещё дежурный источник питания, который запускает ТВ, судя по схемотехнике за это отвечает и процессор. В связи с этим очередной вопрос - допустим, родные напряжения с БП и напряжения с МП3-3 сошлись, как отключить эту схему запуска ТВ с дежуркой ? Чтобы включался как 3УСЦТ - при подачи питающего напряжения на модуль питания ?? (понимаю, что при этом возможность включение и отключения ТВ при этом с пульта потеряется) Прощу высказывать любые мнения по поводу ремонта этого ТВ.
PPS критика приветствуется, но осмысленная.
PPPS в приложении фото шасси аппарата.
Всем заранее спасибо, хотябы за то что прочитали мой пост!
TV.rar 4.71 МБ Скачано: 385 раз(а)
Набираешь в Гугле название ВСЕХ ИМС через "+" и получишь название ТВ или шасси! |
goga_tv
ilsur
Большое спасибо, с названием ТВ определился, это Telefunken шасси 618A (http://monitor.espec.ws/section1/topic161285.html) Сейчас буду смотреть схему и думать, как приспособить Мп3-3 взамен родному питателю. |
goga_tv
ilsur, БП в этом ТВ собран на ТЕА2029 , кот. находится во вторичке и через трансформатор управляет первичкой... При установке МП3 возможны наводки (родной БП синхронизируется)... |
ilsur
Оказалось не всё так просто .... попробую установить МП 3-3, который уже достал, и в котором заменил все кондюки, а если не получится, то оставлю этот ТВ в покое вместе с его питателем.
В связи с этим вопрос: Как отключить запуск ТВ через сигнал Stan BY который приходит с процессора ? |
goga_tv
ilsur писал: | Как отключить запуск ТВ через сигнал Stan BY который приходит с процессора ? |
Сам понял что спросил? По памяти сигнал Stan BY блокирует импульсы запуска строки! Зачем его отключать? В схему посмотри! |
sofrina
если есть сигнал St.by on/off, пробуй через усилитель на транзисторе завести на на реле - а контакты реле на коммутацию B+ (при условии конечно что в дежурке с В+ не снимается питание для самой дежурки или цепи слежения) |
ILYA
Не занимайся ерундой. Надо ремонтировать родную схему. Сначала определись, что не работает. БП, строка, или все вместе. БП работает в связке с 2029. У этих ТВ стреляли флайбеки и барахлили кварцы у 2029. 500 кгц. Надпись - 503. Пайки - само собой. |
Yuritsh
ilsur писал: | с названием ТВ определился, это Telefunken шасси 618A (http://monitor.espec.ws/section1/topic161285.html) | Драсьти.
Вот твой телевизор. http://monitor.espec.ws/section1/topic131153.html
До сих пор шаська в моей мастерской валяется. И корпус, точно как у тебя на фото.
ilsur писал: | попробую установить МП 3-3 | А в чем проблема родной БП сделать? |
ilsur
