НПР
Скажите пожалуйста,можно ли приспособить микросхему звука TDA7056A вместо TDA7056,по даташитам они почти одинаковы,только в микре TDA7056A 5-я нога DC volume control это что обозначает регулировка звука? в TDA7056 эта нога не задействована. |
и чё подай туда 3-4 вольта через делитель,хотя возможно и при пустой ноге может пахать,но кандёр повесить не помешает как в шите |
НПР
при пустой ноге тишина звука нет,у меня в шите кондера нет,как он стоит? |
serega-64
Прямо!Как он еще может стоять?На минус конечно.И повесь делитель с плюса,как сказали. |
sofrina
n max писал: | и чё подай туда 3-4 вольта через делитель,хотя возможно и при пустой ноге может пахать,но кандёр повесить не помешает как в шите |
только регулировки звука не будет |
если там стояла микра без dc volume control то нафиг она нужна,а делитель нужен чтобы микра петь начала |
BAZUEV56
Ретро-мастер
в схеме TDA7056A на 5 ножке стоит подстроечник на 10к. на массу. |
