Выбор тестера SMD компонентов.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Wadim
Сообщение #1 от 25/09/2011 10:28 цитата
Добрый день.
Стою перед выбор тестера. Есть два претендента один стоит в несколько раз дороже чем другой. Понятное дело, что в первом возможности больше и точность на высоте. Но все же стоит переплачивать?
1. Мультиметр-пинцет для SMD-компонентов Bokar Smart Tweezers ST-AS (http://gsmserver.ru/shop/equipment/measuring_equipment/rcl_meters/smart_tweezer_st_as_professional_high_precision_r_l_c_meter.php)
2. MS8910 мультиметр для SMD компонентов (http://www.radio-komplekt.ru/device_options.php?item=ms8910&PHPSESSID=71f96b39e38fbaf168cc6e88ebfd16fc)
Жду совета от Вас.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25-09-2011 11:32
Может есть еще альтернатива.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 25/09/2011 10:43 цитата
Не знаешь что выбрать, дык купи пока пинцет SMD для обычного мультиметра, в том же чипе и дипе есть.
Wadim
Сообщение #3 от 25/09/2011 10:44 цитата
южный писал:
Измерительный пинцет – TLM12 этот? Тогда и сам прибор должен поддерживать проверку конденсаторов.
В ЧИП и ДИПе в разы дороже чем везде.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 25/09/2011 10:54 цитата
TLM12, UT-L01
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 25/09/2011 10:57 цитата
в умелых руках любой инструмент балалайка. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 25/09/2011 10:58 цитата
Wadim, Щуп это одно тестер иное
Трёхногий щуп смогёшь найти под этот приборчик?
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Один ещё есть
Wadim
Сообщение #7 от 25/09/2011 11:00 цитата
m.ix писал:
Один ещё есть
Думаю не найду...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 25/09/2011 11:04 цитата
Вот и я не найду.
Да и к томуже, этими монстро-щупаи как щупотестерами мало куда подлезишь.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 25/09/2011 11:28 цитата
Wadim, я ещё пользуюсь MS8910, вполне устраивает.
Wadim
Сообщение #10 от 25/09/2011 11:56 цитата
южный писал:
Как он в схеме себя ведет? Насколько точные показания?
Есть допустим плата:
подозрения на неисправные конденсаторы. Схемы (например нет) определит ли этот прибор емкость их?
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 25/09/2011 12:05 цитата
Wadim писал:
Я понял ошибку. Снова из-за невнимательности упустил суть. Так вот.
Альтернатива - гуси. классно! смех
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #12 от 25/09/2011 12:07 цитата
rematik, у тя, всё сводится к гусям... смех
Wadim
Сообщение #13 от 25/09/2011 12:07 цитата
rematik писал:
Wadim писал:
Ссылку если можно.
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 25/09/2011 12:13 цитата
вот горячее фото.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #15 от 25/09/2011 12:15 цитата
rematik, не гони гусей.
Чел нуждается в реальном совете, а ты "гусей погнал"... смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 от 25/09/2011 12:16 цитата
Nabi, челу реально надо что-то починить, а как он пока ещё не знает. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/09/2011 12:17
Вот только чем он интересно тот СМД чип прозванивать будет. подмигивание голливудская улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 от 25/09/2011 12:19 цитата
rematik писал:
Наверно бульдозером..., раз схемы и даташита нет подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 25/09/2011 12:21 цитата
Два таких брал , себе и коллеге. Доехали за 12 дней примерно. Такой, как у Южного на картинке, тоже заказал, ещё не приехал.
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 от 25/09/2011 12:22 цитата
я пользую такие. Тока за 250-300р.
Не, ну можно ещё в золотую оправу его упаковать стразами сваровски украсить для гламуру. смех
Wadim
Сообщение #20 от 25/09/2011 12:24 цитата
rematik писал:
Про SMD чип не понял?
В современном мире на данный момент множество различных приборов для проверки SMD элементов.Вот и стал выбор какой купить.
В данном случае я спросил помощи.
П-бывать не надо. Все мы люди.
