ssassh
Бабуля попросила посмотреть свою дачную реликвию, которая до сей поры работала вполне исправно и очень даже неплохо показывала.
Проблема следующая:
При появлении растра периодически начинает пробивать с 25кВ провода идущего от умножителя мимо радиатора с HOT на этот самый радиатор. Расстояние между ними при этом около 2см.
При этом изображение есть, лишь небольшие подрыгивания в момент прострела.
Телек древний, детали - реликвия
Поэтому вопрос : как определить кто виноват ТВС или умножитель?
Понимаю, что конечно надо мерять цифры, но ВВ делителя пока нет под рукой.
Связка ТВС+умножитель не попадалась в ремонте на моём веку, так что хотелось бы услышать практический опыт.
Бывали ли случаи потери изоляции ВВ провода?
Из за повышенного напряжения (в разумных естественно пределах) возможен подобный пробой?
Заранее спасибо. |
MASTER+
ssassh писал: | начинает пробивать с 25кВ провода идущего от умножителя мимо радиатора с HOT на этот самый радиатор. |
ssassh - если ты знаешь конструкцию данного девайса, то поймёшь, что провод к присоске установлен неправильно.
Он должен проходить не около радиатора, а через отверстие МС-3 минуя расположение радиатора.
Тебе нужно обратиться за помощью к специалистам и не подвергать себя поражению электрическим током. |
ssassh
MASTER+ писал: |
Он должен проходить не около радиатора, а через отверстие МС-3 минуя расположение радиатора. |
А с чего вы взяли что он не проходит через отверстие?
Как мне кажется - весьма поспешный вывод.
Вот фото:
MASTER+ писал: |
Тебе нужно обратиться за помощью к специалистам и не подвергать себя поражению элктрическим током. |
Ценю вашу заботу, но не стоит.
3.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
153.71 КБ |
Просмотрено: |
306 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ssassh, Цитата: | Бывали ли случаи потери изоляции ВВ провода? |
Ты ещё спрашиваешь? Меняй УН если найдёшь по разумной цене - у нас уже его стоимость сравнялась с дешёвым китайским ТДКС, ечно редкие клиенты падают в обморок от цен, поэтому ставлю с разборок за 50-70%.
Цитата: | Бабуля попросила посмотреть свою дачную реликвию, которая до сей поры работала вполне исправно и очень даже неплохо показывала. |
Клиент всегда прав, когда платит сполна! |
Raketa II
Гнев "бабули" будет куда длительнее спазмированной мышечной памяти. Да и УНа можно потерять и попасть в денежки непостижимые тебе с любовью к "бабулькам" и подви...жкам куда не надо. |
MASTER+
ssassh писал: |
Вот фото: |
Вижу, провод не проложен по заводскому варианту. |
ssassh
Raketa II писал: | Гнев "бабули" будет куда длительнее спазмированной мышечной памяти. Да и УНа можно потерять и попасть в денежки непостижимые тебе с любовью к "бабулькам" и подви...жкам куда не надо. |
Да что ж вы так переживаете?
Через меня уже прошёл не один дестяток ТВ, практически все модели с ТДКС.
И как видите жив ))).
Или вы считаете что ТВС с умножителем пострашнее ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:38
MASTER+ писал: |
А нет ли у вас фото "заводского варианта"?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:42
А насколько вообще корректно будет увеличение зазора между ними до максимально возможного? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ssassh, Цитата: | Или вы считаете что ТВС с умножителем пострашнее ТДКС? |
Адская связка в условиях пенсионерской сырости! |
Raketa II
ssassh, не за тебя переживаю. Всё ясно с твоим именем. Бабульки побереги бабулек и совесть. Или ты думаешь, что торочишь "новый путь"? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ssassh, сними присоску.Отпаяй её.Вытащи ВВ провод из отверстия.По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще.
Потом присоску обратно и провод подальше от "калитки" проложи и ВПЕРЁД!!! Крышку можно и не закрывать.
Сто раз так делал в эпоху 3УСЦТ если у бабушки нет денег на умножитель...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 01:15
Изоляция на ВВ проводе просто высохла уже... |
Raketa II
Борис Горбунков писал: | По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще. Крышку можно и не закрывать. |
Только не понял, зачем по всей длине. А крышку точно не закрывать и порошковый огнетушитель в уголок. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
ssassh Изоляция ВВ стареет со временем. Мой способ ремонта: одеваешь на провод в месте пробоя 2-3 пластмассовые трубки разного диаметра длиной 10-15 см. Сам провод ВВ пускаешь свободно сзади платы подальше от неё, так как со временем возможен новый пробой в другом месте.Также можно применить корпуса одноразовых шприцов и медицинские трубки для переливания. Борис Горбунков писал:
Цитата: | По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще. Крышку можно и не закрывать. |
Такой способ: это приёмы электрика, но не телемастера. |
Иванович
гдето читал на форуме , что трубка термоусадка в 3 слоя , решает проблему. |
MASTER+
ssassh, если ты мастер с маЛенькой буквы, то у тебя кроме изоленты может не хватать знаний и деталей. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
BAZUEV56
Цитата: | Цитата: | По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще. Крышку можно и не закрывать. | Такой способ: это приёмы электрика, но не телемастера. |
Эт точно! Способ для бегунков - чтобы успеть смыться с гонораром за ремонт подальше от хозяев с этим ТВ.
Иванович Цитата: | гдето читал на форуме , что трубка термоусадка в 3 слоя , решает проблему.
| Термоусадка держит надёжно 600 В - на ней это указано! Пробовал в реале три слоя - всё одно есть стекание статики по поверхности, значит по сырости будет пробой ПВХ трубки - рыхалки рулят, если с запасом по длине и в сочетании с термоусадкой - такое в феврале с.г. наваял на ВВ проводе в "Гроле", но провод - дерьмо, сейчас пробился возле самого корпуса ТДКС - залил эпоксидкой, т.к. ТДКС такой дефицит, да и клиент - знакомый бюджетник-учитель из интерната, хоть бы денег за ремонт дал, а на з/ч попробую съэкономить.
Есть способ восстановления ВВ провода УНки с помощью другого провода, если пробой не ближе 10 см от корпуса - сам делал так при отсутствии УН на замену, только способ трудоёмкий и описявать его долго - вряд ли ТС будет этим заниматься! Поэтому УН под замену на новый или с разбора - в разборе иногда очень свеженькие попадаются! |
Joiner
ssassh писал: | ..Бывали ли случаи потери изоляции ВВ провода?..
Этих случаев вагон и тележка прицепом И на новых и не очень такое сплошь и рядом
ssassh писал: | ...Из за повышенного напряжения (в разумных естественно пределах) возможен подобный пробой? |
В данном случае "нет". Здесь имеет место разрушение изоляции, ессно временнОе. И выход тут видится такой - вывернуть УН с кронштейном на другую сторону, чтобы удалить ВВ-провод подальше от токоведущих элементов и заизолировать подозрительное место простой изолентой поширшее и повысоковольтнее. Мотать - не жалеть, в двадцать слоёв и шириной не менее 10см (как было сказано ранее). Пусть даже весь моток уйдёт. Тут чем больше слоев, тем лучшее И потом ещё и правильно уложить ВВ-провод, чтоб где в другом месте не прошибло |
ксенон
В свое время я брал ПВХ трубку на пару мм большего диаметра, чем ВВ-провод и заполнял образовавшийся зазор "пистолетным клеем". Он отлично держит "высокое". |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А Хде-же аФтор???Спит ещё...
Пора телек чинить!!!Советов предостаточно... Выбирай любой...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 10:33
Можно ещё от ТДКСа ВВ отрезать и от УН отрезать ( оставить сантиметра 3 ) и спаять.Место спайки хорошо заизолировать. |
киев
Прислонившийся
ssassh
А чём лучше заизолировать место спайки?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 11:51
Замена ВВ провода вполне преемлемая альтернатива замене УН. |
