ч\б тв электроника 23тб-316д слабый приём на 1 диапазоне
LadaZ94
Сообщение #1 от 17/10/2011 15:55 цитата
Вот такая проблема -слабый приём на 1 диапазоне.На втором диапазоне отлично(на дмв тоже).Пробовал три скм-бесполезно.БП в норме, напряжение настройки меняется плавно и в допустимых пределах.Подскажите начинающему пожалуйста.Заранее СПАСИБО.
калич
Сообщение #2 от 17/10/2011 16:24 цитата
надо проверить напряжения коммутации на скм,также проверить антенну на другой телевизор.ПРоверить антенный ввод от гнезда до скм
LadaZ94
Сообщение #3 от 17/10/2011 18:10 цитата
Спасибо калич.Напряжение коммутации в норме,антенну пробовал подключить на скм(напрямую). На всякий случай поменял мс в упчзи
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 17/10/2011 19:44 цитата
LadaZ94, посмотри ещё АРУ.
LadaZ94
Сообщение #5 от 17/10/2011 20:18 цитата
АРУ в норме
LadaZ94
Сообщение #6 от 17/10/2011 21:05 цитата
Кручу настройку звук чистый появляется , а изображение проподает
Сообщение #7 от 17/10/2011 22:10 цитата
LadaZ94 писал:
- а там есть 4 контура ... и только ДВА из них - около УР5 ... Ну и т.п. ... а есть еще "фокус" ---- http://www.telemaster.ru/ -
На Телемастере давным-давно KRAB писал:
Ч/б телевизор Электроника 23 ТБ (пр-во Харьков, радиоканал на 174УР5). Повышенный уровень помехи по каналу звука (шум), нормально отстроиться контурами не получается. Замена фильтра (ФП3П7-498-01 или ФП3П9-451) не помогает. Все решается гораздо проще (найдено было случайно при замене фильтра): ОТСОЕДИНИТЕ вывод корпуса этого фильтра (выпаять и откусить, либо просто убрать вокруг припой и надеть тонкий кембр) от дорожки корпуса ТВ. Результат поражает – шум исчезает полностью, да и картинка становится по-лучше. Видимо неудачная разводка земли!… Проверено на нескольких ТВ.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 19/10/2011 09:23 цитата
LadaZ94, при таких делах нужно применять для проверки телетест с синтезатором частот - антена может работать непредсказуемо!
plut.arh
Сообщение #9 от 07/02/2012 12:23 цитата
пользуясь тем,что автор еще не закрыл тему,хочу спросить :
-чем отличаются фильтры фп3п7 ( реально широко применяемые в тв "электроника 316" ) от фп3п9 ( широко используемые в радиоканалах тв других заводов )
-возрастёт ли чувствительность,если вместо к174ур5 использовать к1021ур1 ( соответственно изменив обвязку и подстроив контура )
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 07/02/2012 13:46 цитата
plut.arh,
Практически нет!
