psw2
Здравствуйте!
Дали отремонтировать блок питания "Гейзер-3" для камер видеонаблюдения. По результатам внешнего осмотра - отпаялся один контакт разъема на 12В. Контакт восстановлен. Подключаем 220В и раздается щелчок, срабатывает защита в сетевом удлинителе. Смотрим - короткий диодный мост и микросхема LM2576T-ADJ. Мост ставим подходящий по напряжению и току, даташит микросхемы удивляет своими напряжениями, а при внимательном рассмотрении видим, что стоит конденсатор 4700мкФх50В сразу после моста. Вот и вопрос - неужели на диодном мосту падает такое количество напряжения, что установлены такие элементы?
Даташит микросхемы http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM2576T-ADJ.shtml
Диодный мост KBU6M. |
psw2 писал: | Вот и вопрос - неужели на диодном мосту падает такое количество напряжения, что установлены такие элементы? | - ты сам понял, что пишешь?! Тупость несус ветная ... Давай фото .... |
atmicandr
Мучитель микросхем
2576 это классный импульсный стаб с входным напряжением до 40 вольт. Вы можете получить изменением номиналов элементов обвязки получить стаб на любое напряжение до 35 вольт... И нехрен тут удивляться...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 09:48
Подбираете мост подходящий по току и напряжению... Ладно, ток я принимаю... Мост который Вы поставили на 600 вольт, объясните мне эту необходимость исходя из ваших слов |
psw2
Я удивляюсь не выходному напряжению, а входному - 220В на этот стабилизатор минус пару вольт падения после моста. Судя по даташиту, на него может подаваться до 63В, а не 220В. Да, и конденсатор стоит на 50В.
Я нигде не писал, какой мост установлен вместо сгоревшего. Наверное, Вы перепутали что-то. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Из этого следует что это блок с гасящим конденсатором. Давайте фото то стороны дорожек и то стороны монтажа. |
-20 dB
KRAB писал: | ...ты сам понял, что пишешь?! Тупость несус ветная ... Давай фото .... |
...И фото лейбла на БП - тоже... Что-то мне кажется... Но пока перекрещусь, за автора...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 21:21 PM
Упс... atmicandr писал: | Из этого следует что это блок с гасящим конденсатором. | А может, и так. Что-то в этом направлении я даже не подумал... Возможно, сработка защиты Пилота в эту сторону мыслить не дала: тогда и балластный кондёр тоже трупъ.
psw2
Фото сделать сейчас не могу. Гасящий конденсатор отсутствует. Конденсатор 4700мкФх50В является сглаживающим. Проблема в том, что прислали кусок (плату) из ящика, в котором что-то еще напихано, но что еще сказать некому. Производитель весь поголовно на выставке, за исключением бравой секретарши и ранше понедельника ничего не скажет, если вообще захочет говорить. |
atmicandr
Мучитель микросхем
psw2, прости конечно, но это ты нас так плавно к понедельнику подготавливал? |
-20 dB
psw2, балластника нет, и, судя по тому, что стоит 2576 - гальванической развязки нет ТОЖЕ (есть схемы с использованием импульсных стабилизаторов в качестве драйвера первичной цепи трансформаторного БП, но радиолюбительские - ни разу не видел промышленных). Итого: СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО ШИЛЬД. Ибо сие нихрена не сетевой БП (теперь креститься перестал - мне уже НЕ КАЖЕТСЯ). |
psw2
Неее, это ж видеонаблюдение, блин... Его запустить надо, а не то поеду в командировку - с берданкой по территории базы вместо камер по ночам привидений пугать.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 19:32
Шильд - "СИ-3". Вот и весь шильд. Он не гуглится совсем, производитель, ........, выставляется, а завтра его отремонтированным надо отправлять. |
atmicandr
Мучитель микросхем
-20 dB, ты имеешь ввиду что это дц-дц типа 36-12 или чтото-12? Если так, то смотрите номиналы деталей возле стаба, потом даташит и посчитаете входное напряжение... |
sofrina
atmicandr, там не бывает балластного конденсатора, не вводи в заблуждение всех -ток потребления довольно большой ,плюс подсветка ИК диодов |
psw2
DC-DC не может быть, т.к. стоит диодный мост. Скорее всего, в коробке стоит понижающий трансформатор до 18-22В, но это только мои догадки. Всех благодарю за участие. Пошел берданку смазывать и на вокзал...
Всем удачи. |
-20 dB
atmicandr, да, я имею в виду, что это ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор. Линейный - не в смысле схемотехники, а в смысле - стабилизатор для конкретной камеры, включенной в общую сеть с низковольтным питанием (например, 36 В для работы в условиях помещений с повышенной опасностью). Т.е подразумевается, что ЭТА сеть питается от общего понижающего трансформатора.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 21:54 PM
psw2 писал: | DC-DC не может быть, т.к. стоит диодный мост. |
Из этого не следует... Ибо диодный мост может не только ВЫПРЯМЛЯТЬ напряжение, но и обеспечивать безразличность полярности подключения девайса к сети постоянного тока. Впрочем, это относится ко всем ИБП с первичным выпрямителем, кроме уже упомянутых с балластным конденсатором. А здесь балластного конденсатора нет, и ничто не мешает питать этот девайс как переменкой, так и постоянкой произвольной полярности. |
atmicandr
Мучитель микросхем
sofrina писал: | atmicandr, там не бывает балластного конденсатора, не вводи в заблуждение всех -ток потребления довольно большой ,плюс подсветка ИК диодов | да я никого не хотел вводить в заблуждение. Просто все уточнения производились уже после ответов... Всё встало на круги своя когда -20 определил структуру источника, а до меня потом дошло о чем именно речь. Главное что мы все пришли к общему решению... |
sofrina
-20 dB, те что попадались БП от камер видеонаблюдения все были с трансом +диодный мост+1000,0*25В+ 7812 ,но эти дешеые ,у них одна болезнь, при понижении сетевого напряжения ниже 200В на падает и +12 В(китаезы не думали наверно может использоваться в сетях с пониженным напряжением), а здесь есть DC-DC преобразователь 2576 - скорее всего он и паленый |
RomanRB
Ну вы даёте господа!!!
Этот БП не совсем БП. Т.е. это только его выпрямляющая и стабилизирующая часть. Понижение напруги отдельно. Это сделано для того, что бы не гнать постоянку 12 вольт на длину , к примеру, в 500-1000 метров до видеокамеры. Я такие блоки встречал не только в видеонаблюдении но и в промышленных шкафах управления, в частности-в Семёнах. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А "Гейзер-3" это похоже шутники наклейку от фильтра для воды приклеили. |
