sergey-55
TV Shivaki STV-217 MULTI . Состав память - 24CO1 , проц. упр.- PCA84C440P/401 , проц.сиг. - TA8403K , кадровая - LA7830 , тдкс - JF0501-1212 , HOT - BUH315D . Схему нашел , правда схема не очень качественная и кусками . Телек пришел с неисправ. блоком питания , всё устранил , телевизор работает но кинес. полудохлый . В таких случаях я обычно делаю поднакал то есть один виток на сердечник тдкс и концы этого витка в разрыв накальной цепи кинеса , после этого смотрю если накал не увеличился то меняю концы . Не могу разобраться в данном телеке можно применить такой способ поднакала или нет ,??? так как накальная обмотка тдкс в данном телеке связана еще с какими-то схемами да и правильность подключения поднакала я делаю так сказать эксперементально
Кто может подскажите в данном телеке можно ставить такой поднакал или нет и чему равно +B ( питание стр. раз. ) а то на схеме напр. не указаны а блок питания до меня кто-то крутил и сейчас не могу разобраться какое установить напряжение на +B ??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО .
Shivaki_STV-217M4.zip 611 КБ Скачано: 733 раз(а)
sergey-55 писал: | какое установить напряжение на +B ??? | - по накалу определить! |
sergey-55
KRAB писал: | sergey-55 писал: | какое установить напряжение на +B ??? | - по накалу определить! | Да я думал уже об этом , но как на зло не с чем сравнить , у меня собралось 4 DAEWOO и один этот , у DAEWOO другие кинесы . Завтра Samsung должны привести там кажется такая трубка с ним придется сравнить . |
Yuritsh
sergey-55 писал: | не с чем сравнить | сравнивать надо с показаниями своего осциллографа. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergey-55, Цитата: | В таких случаях я обычно делаю поднакал |
Нафига продлять агонию запятнадцатилетним ящикам? Неужели за это хорошо платят или по умолчанию от клиента, лишь бы бабок срубить - клиент сначала хвалит мастера и пляшет от радости, а через несколько месяцев понимает, что лучше бы деньги за ремонт вложить было в новый или хотя бы б/у в хорошем состоянии ящик. |
sergey-55 писал: | там кажется такая трубка | - да-а-а-а, сколько же ТВ ты уже убил с таким пониманием сути? |
sergey-55
Yuritsh писал: | sergey-55 писал: | не с чем сравнить | сравнивать надо с показаниями своего осциллографа. | Да верно . я в основном цешкой а осцилограф это уже крайняя мера . |
Юрий Славутичский
А как накал можно цешкой померять? |
sergey-55
viktor_ramb писал: | sergey-55, Цитата: | В таких случаях я обычно делаю поднакал |
Нафига продлять агонию запятнадцатилетним ящикам? Неужели за это хорошо платят или по умолчанию от клиента, лишь бы бабок срубить - клиент сначала хвалит мастера и пляшет от радости, а через несколько месяцев понимает, что лучше бы деньги за ремонт вложить было в новый или хотя бы б/у в хорошем состоянии ящик. | я людей не обманываю , но корейские с поднакалом бывает что перерабатывают новые китайские |
NikolaiMalaxov
sergey-55, А востанавливать-прострел кинов не пробовал? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergey-55, Цитата: | но корейские с поднакалом бывает что перерабатывают новые китайские |
На сколько, на пару дней? Давай в конкретных цифрах! Учитывая, что китаёзы мрут как мухи или уже мёртворождённые, то твои меры по ускорению отправки корейцев на свалку не имеют особого смысла! |
sergey-55
NikolaiMalaxov писал: | sergey-55, А востанавливать-прострел кинов не пробовал? | делаю прибор , время не хватает закончить его , несколько лет назад я тоже думал что время поднакалов и прострелов ушло в прошлое , а сейчас сам удивляюсь что мне часто приходится так сказать реставрировать кинескопы . |
Yuritsh
Юрий Славутичский писал: | А как накал можно цешкой померять? | Вот так большинство "мастеров" и меряет.
koroed писал: | Накал с тестером показывает 4.7в вроде как завышено. |
slv писал: | Напряжение накала 10В... мерял китайской цифровой цешкой |
robe писал: | все выходные напряжении в норме накал не горит из твс выходит для накала 4.5 в а на пк 3.2в. |
vladimir999 писал: | Занижено3.6V накал до и после резистора |
буялык писал: | Накал так просто не померяеш через цепь накала пропущено напряжение 135 В.Но если строчная не работает будет замер только цепи 135 В.При замере накала прибором ТЛ1 раньше мастера принимали норму накала примерно 4,9 В. можно проверить путем сравнения с другим ТВ |
sergey-55 писал: | проц.сиг. - TA8403K , кадровая - LA7830 | |
zarah
Не фанат форума
Прочитал... А особенно вот это порадовало: Цитата: | Кто может подскажите в данном телеке можно ставить такой поднакал или нет и чему равно +B ( питание стр. раз. ) а то на схеме напр. не указаны а блок питания до меня кто-то крутил и сейчас не могу разобраться какое установить напряжение на +B ??? |
...полный песец. И как таким "мастерам" люди умудряются отдавать телики в починку.
Отправлю с глаз долой в песочницу, на усмотрение местного начАлства. |
sofrina
мне больше метода понравилась "поднакал", а насчет Цешки я вообще в шоке,оказывается я зря покупал Fluke 289,можно было и сьэкономить,а с В+ голову не ломай, там 110 В, трубу с другими трубками не сравнивай -на них на всех 6,3 В RMS |
АВАС
sergey-55, Если нет коррекции и она представлена "лопухами" на ОС, то В+ (без дефектов) адекватен размеру растра по горизонтали.sofrina писал: | а насчет Цешки я вообще в шоке,оказывается я зря покупал Fluke 289,можно было и сьэкономить | В принципе да, можно пить : из хрусталя, серебра и с тем же успехом из "ствола" Цэшка же вполне универсальна, в былинные времена она показывала даже стоимость ремонта, шкала с рF шла как р.- рублёвая т.к. Funt к оплате не принимался |
sergey-55
sofrina спасибо , на +B точно 110 , я так уже разобрался , твоим ответом ещё раз подтвердилось . Поднакал сделал , ничего нормально пошел , поставил на прогон , посмотрим . Всем большое спасибо ! Тема закрыта . |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Поднакал сделал , ничего нормально пошел | Через неделю "пойдет" обратно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergey-55, Цитата: | поставил на прогон , посмотрим |
Пока на прогоне посмотреть можно, в конце прогона - "сливай воду"! |
sergey-55
Я очень очень извиняюсь , может я лишнего нагородил про цешку про поднакал . |
