Shiyan
После выхода из строя модуля строчной развертки заменил 3-и модуля: строчной развертки, субмодуль синхрнизации, модуль цветности (работоспособные) Вместо модуля цветности МЦ-3 установил МЦ-2. Почему то отсутствуют цвета. У кого есть навыки ремонта отечественных телевизоров, помогите... |
виктор-теледоктор
Shiyan, читаешь Ельяшкевича С.А. и будет тебе счастье.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Shiyan, субмодуль рой - литы, подстроечники. |
zarah
Не фанат форума
Если бы еще понимали что там написано. |
валентин-сибиряк
а зачем М.цветности менял? |
Shiyan
валентин-сибиряк писал: | а зачем М.цветности менял? |
После замены первых 2-х не было изображения. Да, не сообщил вначале, субмодуль цветности исправный - проверял. |
VikBel
Shiyan писал: | У кого есть навыки ремонта отечественных телевизоров, помогите... | Для начала подаёшь цветные полосы и просто тупо меряешь что приходит на мц а затем и на субмодуль. Потом сравниваешь полученные результаты с теми значениями что указаны в схеме. Ну там постоянка, длительность и размах всяких импульсных напр.
И на основании этого делаешь вывод где находится неисправность. |
валентин-сибиряк
Shiyan ,ты на всякий случай посмотри дорожки на МЦ-2 в разъёме СМЦ,может когда_то декодер ставили и обрезали. |
Joiner
А декодер ПАЛ стоит? А то можно долго-долго искать цвет на ПАЛовском канале
На ящиках с МЦ-2 (вроде как) ещё и выключатель цвета на регуляторе насыщенности стоит. 12 вольт отрубается и нет цвета. А в субмодуле в основном литы дохнут и подстроечник обрывается. Они все вверху субмодуля.
И ещё - цвет в СЕКАМе можно принудительно включить при неисправностях в опознавании, сдёрнув перемычку выключения цвета на субмодуле. Цвет должен будет появиться, но может не всегда нормальный, ибо не в фазе, т.е. красно-синий без зеленого |
VikBel
Joiner писал: | На ящиках с МЦ-2 (вроде как) ещё и выключатель цвета на регуляторе насыщенности стоит. 12 вольт отрубается и нет цвета. |
Shiyan, То есть, здесь есть 12в
Shiyan
VikBel писал: | Shiyan писал: | У кого есть навыки ремонта отечественных телевизоров, помогите... | Для начала подаёшь цветные полосы и просто тупо меряешь что приходит на мц а затем и на субмодуль. Потом сравниваешь полученные результаты с теми значениями что указаны в схеме. Ну там постоянка, длительность и размах всяких импульсных напр.
к сожалению нет ни оборудования ни навыков работы с ним.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 21:49
валентин-сибиряк писал: | Shiyan ,ты на всякий случай посмотри дорожки на МЦ-2 в разъёме СМЦ,может когда_то декодер ставили и обрезали. |
Установлен СМЦ импортного производства, дорожки на МЦ-2 в разьеме в норме |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Shiyan, Цитата: | к сожалению нет ни оборудования ни навыков работы с ним. |
Тогда к мастеру! |
Shiyan
Joiner писал: | А декодер ПАЛ стоит? А то можно долго-долго искать цвет на ПАЛовском канале
Кодировка цвета в СЕКАМе, перемычки нет - СМЦ импортный, опробованный (в 2-х экз.) |
alexmih
Shiyan, не мучайся, поставь МЦ-31 или 41, даже паять не надо |
Shiyan
VikBel писал: | Joiner писал: | На ящиках с МЦ-2 (вроде как) ещё и выключатель цвета на регуляторе насыщенности стоит. 12 вольт отрубается и нет цвета. |
Shiyan, То есть, здесь есть 12в |
Напряжение замерил - 11,8 вольт, Выключатель цветности на лицевой панели тел-ра работает, напряжение падает до "0" при выключении цвета. Кнопка автоматической настройки, также работает (по изменению свечения кинескопа заметно) Но напряжение при повороте ручки регулировки цветности от мин. до макс. не возрастает - одно и тоже 11,8 В.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:26
viktor_ramb писал: | Shiyan, Цитата: | к сожалению нет ни оборудования ни навыков работы с ним. |
Тогда к мастеру! |
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:36
Тогда к мастеру! |
К сожалению мастера отказываются ремонтировать... А кинескоп хороший, лет семь назад менял) с приличным запасом яркости. Домашние просят отремонтировать. Да и ЖК не хочется пока брать - мало цифровых каналов на кабельном.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:43
alexmih писал: | Shiyan, не мучайся, поставь МЦ-31 или 41, даже паять не надо |
Трудно найти МЦ модули. В мастерских когда то лежали грудами - любые, а сейчас нет, мастера говорят "от них избавились". Вот МЦ-2 нашел, изображение появилось, а цвета нет... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Shiyan, Цитата: | Трудно найти МЦ модули. В мастерских когда то лежали грудами - любые, а сейчас нет, мастера говорят "от них избавились". |
Имеется море оных - 5$ с проверкой и гарантией!
Цитата: | К сожалению мастера отказываются ремонтировать... А кинескоп хороший, лет семь назад менял) с приличным запасом яркости. Домашние просят отремонтировать.... |
Тогда включай "глаз" и вперёд по сигналам! |
Joiner
Сначала в модуле кадровой развертки проверь то, что на картинке. По памяти 0,8-1,2V постоянки. Если 10-12v, то меняй оба транзистора. Тут можно без осцила постоянку посмотреть и хватит, а "с.и.строб" в УСР лучше "глазом"
m.ix
Master Mixa
И как только сей мамонт дожил до наших времён.
Может ещё кое какие времена пережить, после того как все литы в этом телезавре поменяешь.
исчё красные флажочки выкидывают финты.
Могут финты выкидывать те два синих танталовых когндёра.
МЦ-2 имеет нет СМЦ-2 имеет джампер S-1 внизу с лева, принудительное включение цвета, правда при этом может фаза сменится.
МЦ-31 всё же лучше чем 41
Когда дойдет до штопки носков и стирки "шариков любви" - позовете .... Дам совет ... |
alexmih
ещё по БЦИ не открыта темка... |
