валера222222222
кто хоть раз имел опыт паралельного подключения выходов УМЗЧ на микросхемах HA13155 - ?...если да!, то как?...поделитесь опытом |
atmicandr
Мучитель микросхем
Блин, Валера, ты где такие детали находишь? Рождаешь трудности, а потом героически их преодолеваешь... |
-20 dB
А можно спросить - на кой х? |
RomanRB
-20 dB, Очередная херь из кипящего воспалённого мозга ТС. Тему сносить пока не буду... Подождём комментариев ТС. |
m.ix
Master Mixa
валера222222222, Открой ларёк по продаже сеих микрух
голова освободится
зато карман возможно наполнится хоть чем то |
валера222222222
atmicandr,всё просто - очень просто - усилок есть в наличии в нём нарылись медным тазом полевики 60P03 - 8 шт, тему с соответствующей просьбой в помощи - тупо в корзину - понятно - помощи нефиг ждать - ибо нет реальных мастеров - кроме m.ix, - по этой причине решил попробовать решить проблему другим способом - тобиш прицепить микрухи из набора которым обладаю
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 08:01
- т.е. чего много от того и прыгаю HA13155 - 25 шт. - вот и решил собрать УМЗЧ из таковых - тока проблема в том что HA13155 - имеет только выход 4х33 ватта - а, мне нада 2х120 Вт - + лень БП - переделывать ибо БП - выдаёт +16, -16 V.,20A - причём БП - импульсный 450 W...вот и думай какой усил туда прилепить?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 08:16
m.ix, да, была идейка открыть ларёк - но пока в размышлениях!, а, вот интернет магазин открыть с названием =радио комплектующие с разборки = уже скоро - только осталось решить несколько маленьких проблемок и усё будет супер!, а, пока - пока - думаем.... |
atmicandr
Мучитель микросхем
25 штук? Ну нихрена себе... |
валера222222222
atmicandr, да - вот так вот - и заметь это всё с магнитол найдёнышей - позволю себе немного похвастаться - кроме этих микрух HA13155 имеються BD4912 - 4 шт., TDA7388 - 15 шт., 60N03 - 300 шт.,STK5331 - 4 шт.,RT2313L - 15 шт, TDA7419 - 20 шт, BT2313 - 20 шт, PM40068 - 60 шт, W29512AP - 40 шт, HIP6302CB - 60 шт, HIP6021ACB - 50 шт, GD75232 - 25 шт, D1802 - 38 шт, 76129S - 200 шт, + блоки различных АВТО - сигнализаций с матюгальниками - 8 шт., кинескопных цветных телеков и мониторов порядка 20 шт.- причём все рабочие хоть втыкай в розетку и смотри - разных моделей и поколений - лень разбирать, радио-телефонов - 6 шт, СВЧ - печей - 10 шт., стиральных машин - 8 шт. - INDESIT, ARDO - из современных модульных - все битые по подшипникам , ну и тд.... |
GruVital
Не фанат форума
валера222222222, Прошли те времена, когда с микросхемами было туго, и придумывали всякий бутор на доступной компонентной базе!
Не епи моСк себе и людям.....
валера222222222 найденыши Кого обчистил....? |
atmicandr
Мучитель микросхем
валера222222222, вот эти выкинь сразу GD75232 - 25 шт, они не удобные- для них надо два напряжения питания. |
валера222222222
GruVital писал: |
найденыши Кого обчистил....? | полигон его девизию!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 10:30
atmicandr, GruVital, m.ix, RomanRB, -20 dB, мужики слушайте - а давайте проще скинте мне в личку или на мыло инфу - т.е. - список того что часто ломается из дефицитного или дорогого или стоящего - что бы вам по дешёвки скидывать - да и мне мозг не парить за зря - не выдёргивать всё подряд что на глаз попадётся не засоряя свою дачу не нужным хламом - что б как говорится попал в струю - тобиш - в тему!... |
Joiner
валера222222222 писал: | ... HA13155 - 25 шт. - вот и решил собрать УМЗЧ из таковых - тока проблема в том что HA13155 - имеет только выход 4х33 ватта - а, мне нада 2х120 Вт - + лень БП - переделывать ибо БП - выдаёт +16, -16 V.,20A - причём БП - импульсный 450 W...вот и думай какой усил туда прилепить? .... |
Так а про нагрузку можно узнать? Если две фирменных колонки, то до фени это запараллеливание, т.к. моща от HA13155 за счет количества динамиков прёт. Разве что в колонку впихнуть по динамику на канал, тогда да, а так... |
-20 dB
валера222222222 писал: | ...тока проблема в том что HA13155 - имеет только выход 4х33 ватта - а, мне нада 2х120 Вт... |
М-дя... Это действительно проблема. И, несомненно, мощность системы можно таки увеличить, ежели использовать по два и более выхода в параллель. При том же напряжении питания и сопротивлении акустики.
Надо лишь вызвать дух треклятого Ома и заставить сцуку свои законы отменить, а то под ногами путаются, ЖЫТЬ мешают...
Говорят, трясение бубном, нанесение пентаграмм на печатную плату и шаманские камлания вокруг колонки позволяют увеличить мощность системы и в 20-30 раз на один выход без всякого запараллеливания.
...А клавиши "Ctrl+A" подскажут, как решить проблему выбранным автором способом.
валера222222222
Joiner писал: |
Так а про нагрузку можно узнать? . | ну по чему же - можно, вот - 90АС-012 - 2 шт. - заменены блины 75 Вт - х => 150 Вт - сопротивление каждой колонки стало => RH = 4R.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:00
-20 dB писал: |
| не понял - переведи? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-20 dB, не парься, это не альцгеймер, это точно не лечится. |
Joiner
валера222222222 писал: | Joiner писал: |
Так а про нагрузку можно узнать? . | ну по чему же - можно, вот - 90АС-012 - 2 шт. - заменены блины 75 Вт - х => 150 Вт - сопротивление каждой колонки стало => RH = 4R... |
Ну можно немного пострадать. В смысле, подавая сигнал одновременно на все входа, посмотреть осцилом - что там на выходе. Садиться минусом ослика на один выход, а щупом на другой. Потом между третим и четвертым, между первым и третьим, кароч между всеми проверить - есть ли там что либо. Если нет ничего, в смысле все каналы пашут одинаково, то можно всё параллелить, но на всякий по 0,2-0,5 ома на каждый выход.
Сразу скажу - тему только обдумывал, держа в руках магнитолу с унчем НА13155 и усил на STK, но потом укатал хозяина раскошелиться на полноценный ремонт усилка (четыре в ауте полевика со взрывами кондеров и разлетевшимися вдребезги керамическими резюками). STK по габаритам не впихивалась и по моще недотягивала, а 13155 требовала другого БП.
При случае попробую, а пока это только идея была. |
sofrina
на ней мостовая схема не катит что-ли? |
Joiner
sofrina писал: | на ней мостовая схема не катит что-ли? |
Да вроде как раз четыре мостовых усилка и есть |
pabel
Интересный у нее Кг на номинальной мощности (19 ват)
Про 33 ...умалчивается.
По графику ,только на 3 ваттах слушать можно.
Sergej
валера222222222 писал: | atmicandr,всё просто - очень просто - усилок есть в наличии в нём нарылись медным тазом полевики 60P03 - 8 шт, тему с соответствующей просьбой в помощи - тупо в корзину - понятно - помощи нефиг ждать - ибо нет реальных мастеров - кроме m.ix, - по этой причине решил попробовать решить проблему другим способом - тобиш прицепить микрухи из набора которым обладаю |
Если хочешь качество, отстань от HA1315* серии, полевики хотя и поищешь, но будет лучше.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:33
pabel, опередил |
