Восстановление маски кинескопа
sofrina
sofrina
Сообщение #1 от 18/12/2011 21:10 цитата
Телевизор LG 72" сh CW62 , после падения, плата разбита в трех местах
(восстановлению подлежит), для проверки подкинул другую плату, кинескоп целый, но как и следовало ожидать маска (или сетка) деформировалась- радуга на экране,при размагничивании внешней размагничивающей петлей эффект ноль, сам знаю что такие кины не жильцы, и место на мусорке,только вот хочу поэксперементировать над этим, положить кинескоп горизонтально на на лист дсп, на этом же лист установить движок с эксцентриком и попробовать исправить деформацию сетки вибрацией и соместно с размагничивающей петлей, у кого какие мнения или есть наработки? Мнения что кин на мусор не рассматриваются, в случае неудачного эксперимента он там и окажется
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 18/12/2011 21:15 цитата
sofrina, не занимайся ерундой... этот этап уже пройден.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 18/12/2011 21:16 цитата
goga_tv, и как, хоть что-то удачно было?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 18/12/2011 21:21 цитата
ни разу! Единственное, при условии что маска не шатается можно магнитов налепить, но при размагничивании опять "вылазят" пятна. Есть вариант с динамическим намагничиванием через автотрансформатор (где-то здесь, на форуме было)
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 18/12/2011 21:24 цитата
"Попытка-не пытка" (Л.Берия). Все равно попробую, если удачно отпишусь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 18/12/2011 22:09 цитата
Замена трубы однозначно.
Осталось носки штопать и шнурки гладить
Подобным шаманством ты ничего не добьёшься
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 18/12/2011 22:14 цитата
ааа, вот и подборку от Yuritsh нашел http://monitor.espec.ws/section18/topic104670.html, но здесь тоже результатов ноль, только советы чем ударить, как ударить,куда ударить по трубе, есть даже вариант скинуть с 3 метров и хотя похожий вариант тоже есть-пытались перфоратором создать вибрацию
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 23:18
m.ix, те модели панасоников GP41 что на фото кажется сами прыгают со стола, за последнюю неделю два таких было, и показывают также как на фото
Сообщение #8 от 18/12/2011 23:45 цитата
sofrina писал:
- лучше сразу в СЕКС-шоп за "оборудованием" и по прямому назначению - Клиенту в .... подмигивание голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #9 от 19/12/2011 01:51 цитата
Мощный электромагнит от двери с домофоном. улыбка Маска имеет рамку на шипах, определив место схода, воздействовать этой хреновиной - наружу не выскочит. голливудская улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #10 от 19/12/2011 06:23 цитата
АВАС писал:
Лучше тогда соленоид от стартера
inventor
inventor
Сообщение #11 от 19/12/2011 07:31 цитата
Если свой тв можно рискнуть, иногда можно увидеть сбоку где маска отошла.
Берешь кин, бросаешь мордой на пол матрас на бетоне, или дсп с полуметра. голливудская улыбка
Проверяем, нет результата - повторяем, увеличиваем высоту, пока не лопнет. смех
Меры безопасности!! Маска и очки! если есть мотошлем, перчатки.
АВАС
Сообщение #12 от 19/12/2011 21:23 цитата
inventor писал:
Эта чё, клин-клином? Она(маска) уже раз таки от этого рикошета и слетела, да к тому же из RGB пушек высыпаться последняя эмиссия может
sofrina писал:
не думаю что лучше недовольство, огорчение
sofrina
sofrina
Сообщение #13 от 19/12/2011 21:38 цитата
АВАС, у меня петля размагничивания тоже не маленькая, по диаметру как руль от жигулей, судя по весу - провод там не пожалели,не я мотал, досталась от знакомого мастера, так и при размагничивании здоровых кинов слышно как маска звенит
АВАС
Сообщение #14 от 19/12/2011 22:00 цитата
sofrina, Я тя понял, но если есть возможность попробуй. Петля не магнит в чистом виде и площадь всоса большая улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 19/12/2011 22:31 цитата
Зачем создавать эту ламерскую тему если эта "бяка" популярно расписана сплошь и рядом. Читай не ленись, и тихонько пробуй, если руки чешутся.
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
АВАС
Сообщение #16 от 19/12/2011 23:05 цитата
zarah, эта всё уже было, НО впечатлила мысль озвученая Валерой, что новое появляется от того что : все знают что так не бывает, но кто-то не в курсе, И.... посмотрим что получится. подмигивание подшучивать, дразнить
Freddy
Freddy
Сообщение #17 от 21/12/2011 08:00 цитата
Ну если sofrina, думает что изобретет новый велосипед с квадратными колесами и поедет на нем.... Что ж тогда... Остается пожелать одного - удачи...
p/s/ Особенно мне понравился способ восстановления от inventor, смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 от 21/12/2011 17:41 цитата
Freddy, так способ-то от inventor известен сыздавна. Иногда даже помогает. Только предварительно надо с кином на всякий случай попрощаться и в церкви его отпеть. Тут варианта три - либо добьёшь его, чтоб не мучился, либо пушки (катоды, накалы) растрясёшь, либо... как ни странно - восстановишь. Впрочем, если уж всё равно на свалку - так чо бы и не попробовать перед полной утилизацией "экстремальную реанимацию"? Тем более, что осколки в пакете выносить проще, чем кин целиком тащить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 22/12/2011 15:46 цитата
Ждём результатов до и после голливудская улыбка
В картинках.
Тапком его тапком голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #20 от 23/12/2011 00:33 цитата
m.ix писал:
Тапком его тапком
Так я понимаю, предложенный мной метод не опробован, а можете себе представить ежли получится? Облом будет потрясающий. голливудская улыбка
