Стабилизатор напряжения 3,2-6,5/4в 500ма
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 25/12/2011 17:53 цитата
Чегой-то сходу ничего в голову не приходит, снизу вверх пожалуйста, сверху вниз тоже, а так чтобы выходное напряжение было внутри диапазона изменения входного что-то в голову не приходит. Подкиньте идейку пжалста.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 25/12/2011 18:08 цитата
MC34063A чем не годится?
http://starostin.palmclub.ru/doc/MC34063A.pdf
подправил пост (или я не дочитал, или кто-то исправил название)
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 25/12/2011 18:39 цитата
регулируемыяй что-ли?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 от 25/12/2011 19:46 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, 4 вольта это без нагрузки тебе надо или с нагрузкой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 25/12/2011 23:27 цитата
LM317
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 26/12/2011 04:11 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
...а так чтобы выходное напряжение было внутри диапазона изменения входного...
...рулит архитектура SEPIC. Ога.
goga_tv писал:
Наверняка годится:
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
И вообще...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 26/12/2011 06:33 цитата
-20 dB, Спасибо годится. Слово SEPIC не знакомо, надо пробелы устранять.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 от 26/12/2011 16:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, SEPIC - не слово, это аббревиатура: Single-Ended Primary-Inductor Converter. Типо, "одновыходный первичный преобразователь на индуктивностях".
Я сам в своё время, ознакомившись с нюансами, не стал делать преобразователь по ЭТОЙ технологии (ибо посмотри на данные конденсатора C2 по первой ссылке - такую радость у нас в дыревне не сыскать). Я пошёл тогда другим путём - собрал блокинг с обратной связью со вторичной обмотки с простым срывом генерации при превышении напряжения (точнее - при превышении тока через светодиод, по напряжению на токоизмерительном резисторе. но сейчас это не суть как важно). В моём случае (питание мощного 3-х вольтового светодиода от 3,6 В аккумулятора - с учётом его "просадки") такой подход оказался куда более разумным, а пульсации тока через светодиод с частотой срывов меня мало смутили - на глаз оно всё равно не видно. Схему и параметры блокинга (кроме вторичной обмотки) и подключение "блокирующего" транзистора брал с питателя фотовспышки "Данко" ("Электроника ФЭ-26")
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 19:34 PM
ЗЫ: кстати, емкость этого C2 наверняка можно уменьшить, взяв более современные и высокочастотные мелкосхемы преобразователей, токмо опять же у нас в дыревне и выбора нема, да и цены на те, которые есть, никак не попадают в поле разумых соотношений "цена-разумность сборки" для описанного применения преобразователя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 26/12/2011 18:07 цитата
-20 dB, начитался ужо. Вроде проще по flyback топологии собрать, транс правда удручает, хотелось по-легкому.
Схемкой своего творения поделись пожалуйста, тоже в последнее время частенько проблема всплывает.
sofrina
sofrina
Сообщение #10 от 26/12/2011 18:19 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, там вроде дроссель стоит?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 26/12/2011 19:44 цитата
sofrina, есть вариант того что мне надо - выходное напяжение внутри пределов изменеия входного - не SEPIC а flyback но с трансформатором на выходе и с меньшей требовательностью к компонентам.
