planirovschik
Помогите разобратся с подключением всего этого. Облазил весь инет, ничего понимающего для меня я не нашёл. Пока что пользуюсь кабелем скарт-тюльпани. Cкарт в телевизор, тюльпаны приходится переключать, что есть не удобно. Подтолкните на мысль, куда рыть с малой кровью. Спасибо.
m.ix
Master Mixa
верхний в нижний
нижний в телек |
planirovschik
в смысле тюльпаны в ДВД скарт в верхнее гнездо ресивира, а потом нижнее гнездо скарта в телевизор Скарт-скарт Я так раньше эксперементировал, что-то не пошло так.
А, по другому никак? |
B.B.
planirovschik, нижний аппарат пусти по ВЧ кабелю (RF out) и настрой ТВ на свободный канал, а верхний аппарат по НЧ - тюльпаны- скарт. Других вариантов нет. На антенное гнездо (если пользуешься антеной) купи разветвитель. |
planirovschik
Через (RF out) сигнал не качественный. А вход телевизора СМР можно как то согласовать с апаратурой? |
Kolupalkin
planirovschik,
Купить китайскую хрень с переключателем
Вариант второй -разобрать скарт ,который к телевизору ,отпаять провод видео,вместо него припаять провод с тюльпаном -к двд.
В тюнере выставить RGB выход .Телевизор должен автоматом при включении тюнера переключить вход . |
m.ix
Master Mixa
А чё телек не способен по скарту принять ?
RGB
Композитный
ВС |
planirovschik
m.ix писал: | А чё телек не способен по скарту принять ?
RGB
Композитный
ВС |
Телевизор подсоединен через скарт, с другой стороны тюльпаны. Как использовать Композитный вход телевизора?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 18:25
Kolupalkin писал: | planirovschik,
Я так понимаю другой конец скарта в ресивере? Если я отпаяю провод с видео и подключу тюльпан к ДВД, то как будет работать ресивер? |
Kolupalkin
planirovschik писал: | Если я отпаяю провод с видео и подключу тюльпан к ДВД, то как будет работать ресивер? |
Читай ,я же написал RGB!
Возьми даташит на скарт,сам увидишь сколько в скарте входов .
Вот там есть 16 пинFAST SWITCH,замечательная штука ,управляется напругой - 0-0,4V VIDEO,а 1-3V RGB.
Эту напругу тюнер сам выдаст,если выставить в нем выход RGB! |
m.ix
Master Mixa
Бежать в магазин и покупать универсальный скарт удлиннитель-разветвитель all-n-one
с одной стороны один скарт
с другой стороны тьма проводов |
planirovschik
m.ix писал: | Композитный вход телевизора?
Понял, спасибо.
Спасибо всем за ответы.
С наступающим всех Новым Годом!!!!!!! |
Viktor_f
Странно, все читают и не кто не возмущается, что человеку продали технику без технического руководства. Или это теперь за отдельную плату.
Если на столе два одинаковых корпуса, это еще не значит что они одинаковые.
В документации часто присутствуют дополнения , изменения , исправление ошибок. |
planirovschik
Дело в том что в инструкции почти ничего по подключению нету, зато это "нету" написано на семи языках и инструция довольно толстая.Сейчас мало пишут, считается что сейчас все умные. Я подходил к менеджеру, которого фото в магазине висит на доске "Наша гордость". Все что он мне предложил, так это кабель HDMI-HDMI за 8,6 дол. На то что у меня этот HDMI имеется только на телевизоре, он мне сказал что значит никак. Вот и думаю как самому это все согласовать. |
sofrina
planirovschik, это на первом снимке- LCD, потом DVD и ниже тюнер?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:29
и при нажатии на пульте телика "Source" какие типы источников выходят ? |
planirovschik
Да на первой фотке телевизор, на второй верхний ДВД, нижний Х-750Р
В телевизоре вот такое меню
sofrina
planirovschik, вот тебе свезло, всего один нормальный и широкораспрстраненный AV -вход |
planirovschik
sofrina писал: | planirovschik, вот тебе свезло, всего один нормальный и широкораспрстраненный AV -вход |
я это уже понял, значит других вариантов нет? |
sofrina
ладно, тюнер по AV можно включить, но почему на DVD нет компонентного выхода, чаще они есть,и никто им не пользуется, а здесь пригодился бы |
planirovschik
А если использовать SPDIF телевизора и тюнера? Можна их как нибудь соединить между собой? Или из S-video в ДВД сделать композиционныв в телевизор? |
sofrina
вроде для звука ,SPDIF
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 19:15
planirovschik, там выше есть пост Kolupalkin-а, может есть такой в заводском исполнении, либо ваять самому |
