zisn
Добрый день! Пожалуйста не смейтесь. Я не очень давно стал интересоваться электронникой, у меня немного другая специализация, но близкая. И один раз, по необходимости коснувшись, меня как говориться "засосало".
В процессе повышения опыта я обнаружил, что "база" у транзисторов может распологаться на разных ножках. Это вышло из того, что на платах с подключенными транзисторами были подписаны ножки.
Объясните, пожалуйста, "что и как". Буду презнателен. |
m.ix
Master Mixa
Сделаешь такой такой прибор и думать после не придётся |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zisn, изучай
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Транзистор[/url] |
Joiner
zisn писал: | Добрый день! Пожалуйста не смейтесь...
...меня как говориться "засосало". |
Пока, судя по всему, плохо засосало.
Значица так - на любой (или почти любой) транзистор есть так называемые даташиты (datasheet). В этих даташитах, как правило, есть распиновки (расположение и назначение выводов). Даташиты ищутся по названию транзистора. Если название транзистора непонятно типа 2ню или 3зю, значит название закодировано... Ну и так далее... |
БАРК
zisn
m.ix писал: | Сделаешь такой такой прибор и думать после не придётся |
Спосибо, попробую собрать.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 21:44
Joiner писал: | zisn писал: | Добрый день! Пожалуйста не смейтесь...
Осваивая новое не всвегда в чем-то сразу разбираешся, тем более в каждой специальносте всегда есть свои нюансы, которые узнаешь только на практике.
Если я правильно понял, даташиты это раздел в справочниках. Или даташиты и есть сам справочник? |
zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно! |
Joiner
zisn писал: | ...Если я правильно понял, даташиты это раздел в справочниках. Или даташиты и есть сам справочник? |
Нет, ни то, ни другое - даташит - это всё... это почти состояние души
Кароче, в поиске задаете название нужного транзистора (Гугл рулит непадецки) и получаете множество вариантов... Ищете нужное типа "даташит"...
Можно и на примерах... Вас, допустим, смутил транзистор с таким-то и таким-то обозначением ... Ну типа... (ткни ссылку)
http://monitor.espec.ws/section27/topic190702.html |
zisn
Joiner писал: | zisn писал: | ...Если я правильно понял, даташиты это раздел в справочниках. Или даташиты и есть сам справочник? |
Спосибо за совет и разъяснение.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 09:29
KRAB писал: | zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно! |
Не поверишь, где вилка у паяльника я знаю; и то для чего он нужен. Я по делу спрашивал. Если человек заинтересовался чем-то новым это еще не повод для издевок. |
iga
Заместитель Администратора
zisn, Поясню (пока KRABА удар не хватил) - Радиокот и Паяльник это "радиофорумы", на которых существуют отдельные , скажем - лояльные разделы для начинающих. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 869 сообщений в 224 490 темах.
sofrina
у кого то даже две базы есть,например кт117 |
m.ix
Master Mixa
и по два эммитера как минимум
Да к стати надобно где то 117 найти |
TE
zisn, обычный биполярный транзистор можно представить как два соединенных диода в зависимости от проводимости анодами или катодами. Прозванивая мультиметром эти "диоды", можно узнать тип проводимости транзистора и вывод базы.
zisn
Не зря говорят:"Хочешь набраться знаний, пообщайся с профессионалами". Я вот, например, о двух базах и двух эммитерах и понятия не имел. |
saninc
zisn писал: | Не зря говорят:"Хочешь набраться знаний, пообщайся с профессионалами". Я вот, например, о двух базах и двух эммитерах и понятия не имел. | открой топологию микросхем там и 4-ре эмиттера в транзисторе найдешь. |
atmicandr
Мучитель микросхем
А затвор на полевом транзисторе Вы ещё не ищете? Там ещё интереснее! |
makeym
zisn, Зря обиделся KRAB, писал - zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно!
радиокот, паяльник - это сайты по радиотехники |
atmicandr
Мучитель микросхем
makeym писал: | zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно! | радиокот в этом отношении проще- там к правилам меньше придираются... |
m.ix
Master Mixa
117
не проверяется прибором |
zisn
Мои извенения KRABу, но по другому его понять нельзя не знающему человеку. |
