Морозик
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Delay - TDA4661
Video - TDA3508
VIF - TDA8304
Vertical - даташит на LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-841
В МВ диапазоне все пучком. В ДМВ при прохождении станции появляется искривленная картинка, типа не работает АРУ.
Заменил тюнер. поставил что-то похожее.
Теперь настройка везде нормальная, но....!
Если в МВ диапазоне без проблем, то в ДМВ происходит дрожание по вертикали. При изгибании платы пропадает дефект.
Причем, чем выше канал, тем ярче проявляется дефект.
На 21 канале дефект почти не заметен, на 51 заметно сильно.
Ясно, что где-тот непропай, но почему он так избирательно влияет ?
P.S. TDA8304 пропаяна в первую очередь. |
snoopy
Учу ТВ летать
Морозик писал: | При изгибании платы пропадает дефект.
| Морозик, Чёто с АРУ... Поскольку сам понимаеш ПЧ . и в африке ПЧ. 21 и 51- Ну чем выше частота. тем больше факторы влияют. |
Serg*
На ДМВ диапазоне ( при дрожании кадров ) вытащи чуть с гнезда антену, дефект остаётся? |
Морозик
Serg*, У меня генератор, обижаешь Но проверил и от других источников. При уменьшении сигнала все равно дрожит, хотя чувствуется какое-то влияние...как будто попадает сигнал в полосу захвата, при среднем сигнале.А на МВ хоть обломай плату, все нипочем.
Может и тюнер зря менял...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Морозик, а радиатор на котором кадровая пропаивал?
Через этот радиатор земля тюнера проходит. |
АВАС
Морозик, Смотри землю радиатора БП, расширь так сказать область поиска. Понимаю, сквозьокулярное зрение сужает кругозор.  |
виктор-теледоктор
Морозик писал: | При изгибании платы пропадает дефект |
Пропайка этой шаськи с хорошим флюсом у тебя займет меньше времени,чем теоретический поиск причины данной неисправности.Морозик писал: | Заменил тюнер. поставил что-то похожее. |
ut3eo
Морозик, Если на обеих тюнерах проблемма с ДМВ, то может посмотреть на ключ Q103 (коммутация ДМВ), проверить питание на нём, на наличие пульсаций, возбуда. |
Морозик
Измерил напряжения коммутации I -II III IV диапазонов при дрожании и без. Одинаково!
АРУ немного отличается на 0.1 В. пропаял все что смог или успел..
Цитата: | Пропайка этой шаськи с хорошим флюсом у тебя займет меньше времени | - Учитывая SMD комплектующие
.Заменю еще тюнер..завтра.времени |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Морозик, попробуй вручную АРУ порегулировать в момент дрожания изо. |
Морозик, я бы не заморачивался только ДМВ ... причин для "дрожания" - масса - литы В+ и питания ИМС КР (то бишь пульсации), взаимное расположение жгутов, опции СМ, точнее их сочетание и т.п. |
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор, я писАл для ОБЩЕГО случая "дрожания" ... |
АВАС
Общий случай для ДМВ - земля, в антенном гнезде пружинка выдрана, замена тюнера поможет.  |
Морозик
виктор-теледоктор писал: | Морозик писал: | Заменил тюнер. поставил что-то похожее. |
, | Да. у тюнера не было внутренней боковой крышки....
Наводка на ВЧ цепи шла с ПК или с горловины кинескопа, причем роль играли миллиметры (!) расстояния между тюнером и горловиной.
При замыкании отверткой радиатора кадровой и тюнера дрожание прекращалось.Здесь Борис Горбунков, типа угадал.
Кстати, о доработке пультов RM-836 RM-870 для возможности активации функции настройки, как в RM-841 никто не слыхал? |
Морозик писал: | Да. у тюнера не было внутренней боковой крышки.... | - да-а-а-а ... ну что сказать ... Ну прям - сел на "толчок", а все на полу ... он был не подключен и в выставочном зале ...  |
Raketa II
Морозик, извини, но у тебя шо ни тэма. - то мъягко сказать клоунада... Все подобно романам Агаты Кристи. Лихо закрюченный пролог, выжидание.. эпилог... что упэрдолил с большого бодуна неликвид или не керн делать. А ты создавай следующий раз тему с тремя упэрдоленными "неизвестными", то есть блоками и деталями со свалки, может кого заинтригуешь. |
Морозик
Raketa II, Иди ты на ...., или на монитор. Здесь чинят телевизоры, а не ...... мозги. Вляпаться может любой, если только не покупает исключительно фирменные детали в фирменном магазине.
А помощь форума это сила! В данном случае это наука не пренебрегать крышкой.
PS Любой ремонт, выносимый на форум и есть клоунада. Остальное чинится просто. излишек эмоцый редактировал snoopy |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Морозик писал: |
При замыкании отверткой радиатора кадровой и тюнера дрожание прекращалось.Здесь Борис Горбунков, типа угадал. |
Чо угадал?
Это-же типа в уха на этох шаськах.Правда проявления бывают и другие - помехи на изо., пропадание цвета, пропадание картинки вообще...
Всегда пропаиваю этот радиатор на этих шаськах не зависимо от основного дефекта. |
Raketa II
Морозик писал: | Raketa II, Иди ты на ...., или на монитор. Здесь чинят телевизоры, а не .... мозги. |
Странные у тебя "ремонты", тем более странные твои эмоции.
Не знаю, кто таких дебилоидов держит на работе. Которые явную подмену называют ремонтом. И "ремонтируют" неликвидами. Дашь номер телефона своего начальника и своей мамы? |
